Pri akých otáčkach radíte vyššiu rýchlosť? (studený motor)
menej ako 1500
3 (3%)
1500-1600
2 (2%)
1600-1800
9 (10%)
1800-2000
15 (16%)
2000-2200
25 (27%)
2200-2400
10 (11%)
2400-2600
13 (14%)
2600-2800
4 (4%)
2800-3000
5 (5%)
3000 a viac
7 (8%)
Celkom hlasov: 93
veroli
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: e12
Sobota, 3. Januára 2009, 20:01
ja svojho ,,dedka,,musím nechať trošku zohriať lebo ide ako traktor,takže neviem koľko točím za studena a normálne to točím po 2500ot/min,e28 528i
e12
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Sobota, 3. Januára 2009, 20:27
to, ze vykon ma az v nebi neznamena, ze na spodku nema ziadny a to mam motor, ktory na spodku nejde, vsetko je o sile zvyku, nemusim odchadzat z krizovatiek prvy (ak myslis na toto ten tvoj pozitok)... zjavne si nikdy nejazdil ani na slabych vozoch (<90 koni), lebo takto by si nehovoril... a s tymto preradovanim ti zajazdim uplne jemne...
BMW 318ti M44B19 5/1997
starec007
Registrovaný: 25.10.2007
Auto: E91, 325d
Sobota, 3. Januára 2009, 21:53
Za studena preraďujem na 2500. Viac netočím, ale ani menej. Pod 2000 mi totiž motor plače :wink:
e36, 325i, limo, montreal blau metalic - ex
e91, 325d, 277hp
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Sobota, 3. Januára 2009, 23:33
starec, :roll: moja reč... fakt neviem či tie nízke otáčky motoru škodia alebo nie ale mne sa ten zvuk nepáči...
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Nedeľa, 4. Januára 2009, 13:53
E36 318i M43
1. za studena zima taham tak do 2200
2. za tepla zima tak aby boli otacky furt od 2t - 3t
3,4 v lete to iste
ak chcem ist rychlejsie tak taham aj 4 - 5t ale to len ked ma uz motor prac. teplotu :D
neowell
Registrovaný: 14.1.2008
Auto: E 36 323i limo r.v96
Nedeľa, 4. Januára 2009, 14:01
Mimo napísal:
ten strasny zvuk ti ide z tvojho vyfuku :D :D :D ale nie ....ja ked nastartujem za studena tak cca 30 sekund ho necham ist a potom radim max pri 2500 a za tepla niekedy dostane kapky ale to len preto aby nezlenivel a za tepla idem kludne na 5 ke 50km a motor je ticho a ked chcem pridat treba podradit...
NiktO
Registrovaný: 27.8.2008
Auto: F11 530D
Nedeľa, 4. Januára 2009, 14:04
No ja radim podla zvuku vyfuku:D..Ale nie
1. 1800-2000 ot. v zime studeny
2.2000-2500ot.v zime teply
3.2000-2300ot v lete studeny
4.2200-5500ot.v lete teply..:D..cize asi tak..
Mimo
Nedeľa, 4. Januára 2009, 14:21
to nikto > auto? motor?
neowell... kámo 50ka na 5ke? :D to ako čo 10km/h to ďalšia rýchlosť? :lol: pri 50ke akurát preraďujem na 4
NiktO
Auto: F11 530D
Nedeľa, 4. Januára 2009, 14:49
no ja mam motor 1,6i....112koni ma teraz...a este trosku viac pojde...:)..JA ked je teply motor pri 60km/hod davam do 4ky..:D...a to stale...
4ever BMW
EX E36 316i, r.v.97...
EX E90 325i, r.v.05... http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/krasavec-e90-325i-t64804.html?hilit=E90" onclick="window.open(this.href);return false; 325i
F11 530D, r.v.12... https://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/bmw-f11-530d-novy-pribeh-zacina-t110086.html
Chrysler 300C 5,7 Hemi, r.v. 09...
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 4. Januára 2009, 15:00
Mimo napísal:
na udrzovanie rychlosti staci aj mne 5ka pri 50ke..
ked som prvy na krizovatke v meste tak chodim 1-2-5, niekedy aj 1-5 :P
samozrejme iba so zohriatym olejom..
olej sa zohrieva neskor ako voda, ked pride rucicka vody do stredu,
treba este nejake 2-3 km pockat kym sa zohreje aj olej..
same shit, different day..
Moby
Registrovaný: 28.12.2007
Auto: E36 328i
Nedeľa, 4. Januára 2009, 17:16
V zime nastartujem, odpratam sneh z auta, sadnem a idem.
Preradujem tak aby som mal otacky medzi 2000-3000, ked je studeny.
Za tepla podla nalady a situacie, sem tam az po obmedzovac, ale pri kludnej jazde tiez drzim otacky medzi 2000-3000, vtedy ma najmensiu spotrebu. Pod 2000 otacok sa tiez zvysuje spotreba a motor sa trapi.
Mam E36 328i.
E61 525i
E36 328i sedan
ex E36 316 compact
BMW forever
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Nedeľa, 4. Januára 2009, 19:09
TomNR napísal:
:lol: :lol: :lol:
nie nie, ten pozitok som myslel z jazdenim pod 1500 otacok, to je prostee malo nech mam akykolvek benzin, nezalezi ci 2.8 alebo 1.6 ten motor sa trapi viac ako keby ste mali 4000
druha vec je ze nejazdil na slabych autach? pri hmotnosti 1300 kg, je 102 konikov nutne minimum, aj ked mne to vyhovuje (ale uz moc dlho nebude :wink: ). A to prvy na krizovatke byt teda nemusim.
neowell
Pondelok, 5. Januára 2009, 16:05
BlackMW napísal:
MIMO: presne tak a motor vobec neklepe mozem ti to nazivo predviest ak chces :D :D :D
TomNR
Auto: BMW 318ti
Pondelok, 5. Januára 2009, 17:17
heroe napísal:
:lol: :lol: :lol:
takze ty nastartujes, na sytici mu vytnes 3000 a fujazdis...
idem tak, aby motor isiel zlahka, sevelil... myslim, ze je uplne samozrejme (pre niektorych asi nie), ze ked idem do kopca/zrychlujem , tak podradim... niekedy aj o 2 stupne, aby sevelil a aby som ho nedotahoval... a ked idem dole kopcom, tak preradim, dam nohu dole z plynu a on sa rozbehne aj sam bez toho, aby si zacal dodavat palivo... a na dlhej rovinke v meste, kde nie su zapchy, tak tam dam tu 5 a pohybujem sa na rozmedzi 50-60, co je +- tych 1500 otacok
heroe
Pondelok, 5. Januára 2009, 20:11
3000 zas nie, :wink: , to po dnesnej skusenosti so snehom nie je boh vie co ani na 3. stupni :cry: , ale hlavne okolo 1700 min, po preradeni lebo menej ja fakt malo :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 50 neregistrovaných
