Pri akých otáčkach radíte vyššiu rýchlosť? (studený motor)
menej ako 1500
3 (3%)
1500-1600
2 (2%)
1600-1800
9 (10%)
1800-2000
15 (16%)
2000-2200
25 (27%)
2200-2400
10 (11%)
2400-2600
13 (14%)
2600-2800
4 (4%)
2800-3000
5 (5%)
3000 a viac
7 (8%)
Celkom hlasov: 93
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Piatok, 2. Januára 2009, 20:01
ze otvori termostat spozorujem, ze o milimetrik (malicko) klesne rucicka...
edit
Max-max: na aute, co ma aj budiky teploty oleja, som si vsimol, ze pri zahriatom motore (otvori termostat, stred pola) je olej v motore zahriaty... auto je A**i S2
BMW 318ti M44B19 5/1997
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Piatok, 2. Januára 2009, 20:20
TomNR napísal:
edit
ja som to sledoval už X-krát a nevšimol som si fakt nič :roll: no na iných to možno vydno :wink:
ce3peo
Registrovaný: 1.1.2008
Auto: e39 530dA fl
Piatok, 2. Januára 2009, 21:09
takze robim chybu ked nastartujem necham auto vrcat kym sa nezohreje interier a az potom pozvem zenu a dieta do auta :?: :roll:
BMW e39 530d sedan facelift
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Piatok, 2. Januára 2009, 22:33
ce3peo napísal:
podla mna chybu nerobis ak mu hned nenakladas...
a za studena teraz v zime radim okolo 2000rpm
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Piatok, 2. Januára 2009, 22:42
Kym sa nezahreje tak pijanko a radim od 1500 do 2000. Ale ked sa zahreje je to rozne podla situacije a nalady. Parkrat bolo do obmedzovaca :twisted:
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
BAVORAK009
Registrovaný: 11.2.2007
Piatok, 2. Januára 2009, 23:49
M 5 e39 po nastartovani sa okamzite snazim auto uviest do chodu aby neodysli lambdy.Preradujem okolo 2000az 2300otacok az kym mi auto neukaze ze mu mozem nakladat.Co trva v zime cca 20min a v lete cca 10min jazdy.Po uplnom zohriati tomu nakladam podla nalady ci je leto a ci zima.Odporucam vsetkym co vlastnia benzinove motory aby auto po nastartovani uviedli cim skor do chodu bo pre lambdy je to velka zataz a zvyknu sa odpalit ak motor ide na volnobech. :wink:
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Piatok, 2. Januára 2009, 23:54
BAVORAK009 napísal:
no a aky je dovod "odpalenia" lambdy?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 2. Januára 2009, 23:55
Lambda sa moze "odpalit" ked sa auto prechlastava benzinom(bohata zmes)... ale myslim, ze ked autu nic neni, tak sa nic take nedeje.. aj ked ide na volnobehu a zohrieva sa pomaly ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Max-Max
Auto: niekoľko...
Sobota, 3. Januára 2009, 00:04
alfi666 napísal:
presne pre to sa pytam, pretoze este ani raz sa nestalo, aby sa odpalila lambada na volnobehu, ale rad sa necham poucit, keby bolo nejake rozumne zdovodnenie.
Naposledy upravil/-a Max-Max v Sobota, 3. Januára 2009, 00:52, upravené celkom 1 krát.
TomNR
Auto: BMW 318ti
Sobota, 3. Januára 2009, 00:38
odpalit lambda? hmmm, na volnobehu podla mna urcite nie :wink:
BAVORAK009
Sobota, 3. Januára 2009, 01:49
alfi666 napísal:
presne ako vravis bohata zmes ich moze odpalit samozrejme nieje to pravidlo ale poznam pripady ze sa to stalo.Aj tak vsade sa pise ze benzinove motory po nastartovani treba uviest do chodu a ja osobne sa toho pravidla drzim asi nieco na tom bude.
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Sobota, 3. Januára 2009, 13:32
He he, kopec srandy v tejto teme, chcel by som vidiet ktory bezinak lubi tocit pod 1500??? Lebo taky nepoznam! Potom by som chcel este vidiet ako to radite pri tych 1800 - 2000 otacok (vtedy by ste mali skor podradovat!). Mali by ste si uvedomit ze vytacanie motora je velmi relativna vec. Ved BMW ma po vacsine max vykon az niekde v nebi pri 5000 otackach a ked tocis do 2500 tak ho ani zdaleka nevytacas. Jasne zasa nemozem nastudeno ist do 4000 alebo viac bez nasledkov. Ale ani pod 2000, ved ked to ide na 1500 tak to vlasten ani nejde azaciname sa bat ci to nezdochne! A to nehovorim o tom ze taka jazda musi byt pozitok!!! :lol: :lol: :wink:
Mireck
Sobota, 3. Januára 2009, 14:31
735 ke 2000 nevadi na 3000 so zaradenou 4kou idem okolo 110 km/hod :wink:
Povedal by som ze tato anketa je viac sranda ako nejaky poznatok nakolko kazdy mame ine auto s inym motorom a kazdy jazdi v inych podmienkach. Je ine jazdit 316kou a tocit ju do 5000 ci viac a ine 750 kou ktoru ked budes vytacat do 5000 tak si nedas ani 3ku lebo ti vezmu papiere za rychlu jazdu a tankovat budes na kazdej druhej pumpe.
EX - E30 - 318i
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Sobota, 3. Januára 2009, 16:47
sranda? myslím,že nie. chcel som vedieť názory ostatných. táto téma zatial plne splňuje môj cieľ. aspoň vidím kto a ako...
alfi666
Sobota, 3. Januára 2009, 17:58
heroe napísal:
316ku tocit aj musis, bo sa nerozbehnes ;) neporovnavaj motory ktore maju krutiaci moment vs. nizsie objemy ;)...
PS: ...o tom pozitku by som pomlcal ;)
