Pri akých otáčkach radíte vyššiu rýchlosť? (studený motor)
menej ako 1500
3 (3%)
1500-1600
2 (2%)
1600-1800
9 (10%)
1800-2000
15 (16%)
2000-2200
25 (27%)
2200-2400
10 (11%)
2400-2600
13 (14%)
2600-2800
4 (4%)
2800-3000
5 (5%)
3000 a viac
7 (8%)
Celkom hlasov: 93
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 1. Januára 2009, 02:40
pre niekoho možno blbá otázka, ale mňa to zaujíma. počul som už všeliaké reči tak ma zaujíma názor viacerých z klubu.
takže...
Pri akých otážkach (približne) preraďujete na vyššiu rýchlosť?
v hlasovaní mi ide hlavne o otáčky pri preraďovaní pri studenom motore - only benzín :wink:
v príspevku by ste mi mohli napísať
TYP AUTA - motor
1,otáčky - preraďovanie studený motor v zime
2,otáčky - preraďovanie zohriaty motor v zime
3,otáčky - preraďovanie studený motor v lete
4,otáčky - preraďovanie zohriaty motor v lete
+ môžete aj nejaký ten koment alebo pripomienku :P
pripomínam,že sa pýtam na bežnú jazdu, žiadne nakladačky :lol: aj ked viem,že sa nájdu takí čo nakladajú aj za studena :roll:
keďže diesel by asi zamiešal hlasovanie tak do hlasovania poprosím len benzíny :roll: ale dízle môžete hodiť do príspevku :wink:
možno je to blbosť ale zaujíma ma to :oops: :roll: :oops:
díkes :wink:
Naposledy upravil/-a Mimo v Štvrtok, 1. Januára 2009, 03:58, upravené celkom 5 krát.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 1. Januára 2009, 03:48
E36 320i M50
1. 1800-2200 - za studena v zime
2. kedy uznam za vhodne :smile: zohriaty v zime (2300-3500)
3. 2000-2500 v za studena v lete
4. kedy uznam za vhodne :smile: zohriaty v lete (2300-3500)
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Štvrtok, 1. Januára 2009, 09:07
E 36 318tds
Zima: rano motor beží mynymalne 2 min. len na volnobech.
1: max. 2000 ot. až po uplne zohriatie motora.
2: bežna jazda do 1500-3500ot
Leto: rano motor beží cca 1 min. na volnobeh
1:max. 2000ot. do uplneho zohriatia motora
2: bežná jazda- podla toho ako sa ponáhlam :lol: ale max. 4000ot.
PS: vymena oleja každých 10 000km aj ked svietia ešte 2 zelené :wink:
alu
Registrovaný: 3.5.2007
Štvrtok, 1. Januára 2009, 12:27
@ Luky2208 - to ze nechavas auto rano bezat na volnobehu neni treba.
Praveze naopak pre BMW to neni ani dobre. Je odporucane po nastartovaní vyrazit a nie studeny motor na volnobehu trapit.
E46 318i, E90 330i, E39 525i
Pri studenom motore sa snazim radit okolo tych 2300. Len tu kde robim v D sa mi to moc nedarí lebo firma je asi 400m od dialnice vzdialena.
Na dialnici sa pokusam pri 3000 radit a neprekocit 120km|h pokym nieje motor teply.
S pozdravom
Peter
Dokonalost sa da opisat vela slovami alebo aj jednoducho skratit ´´BMW´´
Kto neskoro brzdi,ide dlhsie rychlejsie!!!
Best Motor Worldwide!
Bavarian Machine on Wheels!
Bavarian Murder Weapons!
Štvrtok, 1. Januára 2009, 12:51
323 rv96 e36
1. radim niekde medzi 1800-2400
2. mam v <> termostat a nieje cas ho menit cize zatim som teply motor este nevidel
3. asi za rovnakych otacok preradzujem aj za tepla
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Štvrtok, 1. Januára 2009, 12:56
hlasovanie treba upresnit, pri akych motoroch tak radite...inak to nema vyznam!
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Štvrtok, 1. Januára 2009, 16:48
alu napísal:
myslim si ze nemas pravdu. Urcite je lebsie nechat motor aspon minutku, dve, bezat na volnobehu. Aspon sa olej roznesie po motore, a vnutorna teplota motora sa zvisi. Otacky klesnu skoro na normal. Blbost je nechavat motor zohriat na volnobehu, nie pockat daku tu minutku.
E36 325td
Motor nechavam chvilku bezat na volnobehu, potom preradujem niekde pod 1800. Otacky zvisujem umerne s teplotou motora, ale kym nieje motor uplne zohriaty, moc nepridavam, hladkam plyn. Tak isto cca 2 prve km chodim velmi pomaly tak do 40. A snazim sa motor udrzat v jednej rychlosti. Nebrzdit ani nepridavat pokial je to mozne.
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Štvrtok, 1. Januára 2009, 19:49
318ti...v zime do 1800, byvam na svahu, takze rano pomaly ohrejem motor cestou nahor, aj ked sa neohreje, urcite lepsie ako ho hned do premavky vytacat... kym neotvori termostat, nevytacam.. samozrejme, ked idem niekam dohora a za mnou plno aut, 3 vela, 4 malo... tak 3 potiahnem trosku, nie moc, vzdy lepsie potiahnut ako dotahovat... ked je zahriaty, tak hocijako...
leto +- takisto, do 2000
BMW 318ti M44B19 5/1997
tomanger
Registrovaný: 3.9.2008
Štvrtok, 1. Januára 2009, 20:14
Ja sa len chcem spýtať všetkých, ktorí radia pri 1800 ot/min ( alebo menej ), koľko majú otáčok po preradení?
Podľa mňa podtáčanie studeného motora nie je tiež to pravé.
A neobstojí to ani pri dieslovom motore.
loveracing88
Registrovaný: 24.4.2008
Auto: e34 M5, audi 100 S4
Štvrtok, 1. Januára 2009, 20:53
e34 M5 3.8
Auto nechám naštartované v garáži kým sa neohreje voda, keď je už ohriata , radím okolo 3000 a keď sa zohreje olej tak pri 4000-7000. V lete to iste.
luky2208
Štvrtok, 1. Januára 2009, 20:59
tomanger napísal:
ak mam 2000 ot. a preradím na vyššiu rychlosť otačky klesnú na 1400-1500. Samozrejme že to robým len po rovyne,do kopca to trošku potiahnem aj ked je to studené ale nie na viac ako 2500ot :wink: . Myslým že najkrytyckejší okamyh pre diesel nastava v takejto zime pry prvom otvorení termostatu,ked uplne ladová -15stupňová voda vbehne do +85stupnového motora. Na toto si davam obzvlašť pozor :wink:
TomNR
Auto: BMW 318ti
Štvrtok, 1. Januára 2009, 21:17
tomanger napísal:
po predadeni 1300-1500 samozrejme, robim to, ked idem na rovine, trosku klesajucej a ked idem z kopca... dotahovanie je podla mna pre motor to najhorsie
Mimo
Štvrtok, 1. Januára 2009, 21:26
:-k hmm no zaujímavé.
priznám sa, osobne radím pri 2300-2500max. auto po naštartovaní nechám cca 20-30sek. na volnobehu a idem...
schválne som dnes skúsil nízko otáčkovú najzdu (preradenie 2000-2200ot) a fakt neviem či som ja lama alebo mám proste šrot ale mám pocit,že môjmu motoru nechutia otáčky menšie ako 1700...
:roll: preto som zakladal túto tému. či ja robím chybu alebo mi auto nevládze :x
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 1. Januára 2009, 21:29
Mne 2l benzin (na peugeote) nemal problem ist pod 1500 otacok - samozrejme len na udrzovanie rychlosti ;)
Moznoze 6 valce to tak nelubia :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Mimo
Štvrtok, 1. Januára 2009, 21:32
ísť ide, ale ten zvuk sa mi nepáči :shock: omg, pripadá mi to ako týranie :oops:
