  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Re: [E39 520i] Repas kulisy radenia
Streda, 7. Augusta 2013, 15:31
pelo napísal:
Jasne ze z jamy, to je najpohodlnejsie...na zdvihaciku by to bola asi dost sranda...
Ked som mal zaradenu 5-ku, tak to vyzeralo, akoby som mal zaradenu 3-ku. Zachytavacie koliky v prevodovke su OK, bolo to len vylagrovanymi suciastkami na kulise. Pri preradovani z 2 do 3 to klikalo a bolo citit prevody, teraz je to ticho. A pri radeni 5-ky bolo tiez treba paku tlacit uplne doprava.
Na ten repas som kupoval #3, #14, #5 (4x), #10, #9, #13 (2x).
#10 nakoniec nebolo treba, ten pin nebol vobec opotrebovany. Niektori kupuju aj #12, lebo na tom pridrznom pliesku je zapadka, ktoru pri demontazi zlomia. Da sa ale zdemontovat bez poskodenia, len pri tom treba premyslat a nepacit to na dementa (== bezneho slovenskeho mechanika).
Ešte si im mal povedať že č.14 stojí tuším cez 30 eur. 8)
Ja som to menil pri výmene spojky. Zospodu to išlo ako po masle. Kulisa mala pred tým malú vôľu a po výmene ako nová.
Menil som č. 3, 13 (2x), 9, 5 (4x), 6 (4x). Tieto súčiastky boli za pár šušňov. Ten silentblok č. 14 som mal trhnutý na jednom mieste. Vyplnil som ho tmelom na lepenie autoskiel. Ak to budete niekto takto robiť, tak množstvo tmelu s rozumom tmel stvrdne, tak aby tá páka potom nevibrovala na voľnobehu.
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 7. Augusta 2013, 15:40
jollyjoker napísal:
No to si nie som isty, ale nemam pocit, ze #14 stala cez 30 EUR. Pokial si dobre pamatam, tak nieco okolo 12 EUR stal ten silent. Pozriem doma faktury...kazdopadne by som to urcite nerobil nejakym tmelom. Celkovo ten silentblok casom zmeni tvrdost takze je lepsie ho vymenit za novy nez ho takto "opravovat"...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
pelo
Re: [E39 520i] Hasiaci pristroj pod sedackou
Piatok, 23. Augusta 2013, 07:50
Vcera som sa trochu hral. Hasiaci pristroj je uz pod sedackou a vymenil som este palivove hadice pri palivovm filtri.
Este som mal v garazi navstevnika. Preliezol cez otvorenu kapotu do podbehu a nasiel som ho nakoniec v narazniku a ani za boha nechcel ist prec. Este mi to tam vsetko poosieral...
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Piatok, 23. Augusta 2013, 09:21
ja som si myslel že mam navštevníka tiež, dačo mi v motore čvirikalo...nakoniec kladka :lol:
ex:
E46 330CD Mpak
djkakadu
Registrovaný: 2.1.2010
Auto: 2xM54 M50T M44T
Piatok, 23. Augusta 2013, 14:04
Vďaka za inšpiráciu na repas kulisi, idem volať Bawáriu....
pelo
Re: [E39 520i] Pripravy na predaj
Pondelok, 26. Augusta 2013, 07:33
Klima konecne naplnena. Nakoniec odisiel pretlakovy ventil na klimakompresore. Na poface v ETK neexistuje nahrada (nepredava sa samostatne), nastastie sa da kupit na predface a sedi (vsetky pretlakove ventily na klimy su nastavene na zhodny tlak), len je trochu vacsi. Nahodil som naspat aj povodny klimapanel a tie fliaciky postupne miznu, tak to nakoniec chcelo asi len trocha oddych \:D/ Cez vikend sa este poopravovali nejake oderky na naraznikoch.
Auto je tym padom dokoncene a moze si hladat noveho majitela. Z garaze ho uz vytlacilo nove auto, tak skoda by ho bola vonku na slnku...
pelo
Re: [E39 520i] The end
Piatok, 18. Októbra 2013, 19:59
Dnes sa nase cesty rozisli.
Dufam, ze novemu majitelovi bude prikladne sluzit a nebude mi robit hanbu..
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bando a 14 neregistrovaných
