SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Smykanie sa dole kopcom, wtf?
Streda, 2. Januára 2013, 21:37
ked ides dole kopcom tak mas cca 60% vahy v predu ak si mal predtym 50-50.. ak pri tom este aj brzdis, tak sa vaha prenesie este viac do predu..
co myslis , ako lepsie ubrzdis? motorom alebo brzdou?
motorom sa lepsie a plynulejsie brzdi, co tebe ale neslo lebo si mal lahky zadok. predokolky nemali problem, lebo si zaradili 1tku a ani na brzdu mozno nemuseli stupit.. vsetko ubrzdili prilnavostou prednej napravy a brzdenim motoru... nevyhoda vyvazeneho auta resp vyhoda prednych nahonov ktore maju 70-30 rozlozenie vahy (obrazne povedane).
tak ako sa so zadokolkou lepsie rozbieha do kopca, tak sa lepsie brzdi s predokolkou dole kopcom
tomas20
Registrovaný: 18.6.2011
Auto: f31 320xd
Streda, 2. Januára 2013, 21:46
ale aj tak sa mi nechce verit, ze by to vobec nebrzilo, wtf :-k
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Streda, 2. Januára 2013, 21:50
tomas20 napísal:
a co chces aby ti niekto nakreslil vektory a pocital sucinitele trenia a prenosy vahy pri dynamickych zmenach?
sadni do auta s prednym nahonom najlepsie s rovnakymi gumami ako mas na bave, zid kopec, hned na to sadni do bmwcka, a zid kopec, a uvidis...
Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Streda, 2. Januára 2013, 21:54
Okej takze uz verim, ze ma vplyv pri brzdeni dole kopcom aj pohanana naprava. Zadok som mal nalozeny dost, plny kufor, vela chlastu, piva, lyze, vsetko mozne. Ak vezmem do uvahy kombinaciu viac fuknutych gum a zadnokolky, je mi jasne, ze dole kopcom na lade to bude slabsie ako VW Polo.
EX - BMW E90 320d
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 2. Januára 2013, 22:06
Igmaus napísal:
Inak chalani mimo temu ked jazdite na nerunflatovych pneu nebojite sa ze pojdete niekam dalej a napriklad rozrazite pneu a uz sa nepohnete? Ja dojazdievam poslednu zimu zimne gumy a samozrejme som uvazoval ze tiez uz nedam runflat pneu hlavne kvoli komfortu ale mam presne z tohoto strach pretoze dost casto jazdim vacsie dialky.
tak si daj PZP s asistenciou vymeny pneumatiky... viac poistovni taku ma... ;) a mas pokoj a do kufra opravnu sadu napr slime... ja som bol pri LPG spokojny :)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Streda, 2. Januára 2013, 22:25
mne sa nieco podobne stalo som isiel dole kopcom a ma tlacil automat .... predne kolesa zabrzdene a zadne v pohybe ale som isiel krokom a ma tahalo do strany .... potom som vyradil do N a vsetko v pohode som presiel
gumy sice starsie ale cesta bola cisty lad ziadna kolaj ziadna bocnica kde by sa dalo chytit
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
dedo1
Registrovaný: 19.6.2011
Auto: Holup na masle
Štvrtok, 3. Januára 2013, 01:43
skor ako hustenie to sposobila sirka pneu, predpokladam ze nemas 165/7014 ako polo a podobny hnoj. Preto Ta smykalo vacsia stycna plocha= mensi tlak na vozovku. Prehustenie Ti len "pomohlo".
Didymus
Auto: E63 630i
Štvrtok, 3. Januára 2013, 08:55
dedo1 napísal:
Zimace mam 205/50, to Mondeo mozno malo cosi podobne.
EX - BMW E90 320d
Didymus
Auto: E63 630i
Štvrtok, 3. Januára 2013, 12:37
Tak mam tu cerstvy update, takto dopadli baby, co sli dneska z tej chaty po ceste o ktorej hovorim :) Pridal sa tu ale asi dalsi faktor - ZENA, tento usek cesty uz nie je taky nebezpecny, takze neviem ako sa im to podarilo. Kazdopadne tie kolaje su cisty lad a moc na vyber tam nie je.
EX - BMW E90 320d
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 3. Januára 2013, 13:21
kks tak takto by nedokazal odparkovat auto ale najskusenejsi sofer :D
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Štvrtok, 3. Januára 2013, 14:26
Takto odparkoval sused čo má cca 60 rokov, bývalý profesionálny šofér na prístupovej ceste k našim domom, holt ked tá vyhodí raz z koľají už stym nič nezrobis
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Auto: G31 540i
Štvrtok, 3. Januára 2013, 19:00
Ano pri brzdeni dole kopcom ti na bawe tlaci na prednu napravu mensia cast hmotnosti vozidla ako napr pri ochcavke ci inych autach tazkych na predok, ale zas nemas tak odlahcenu zadnu napravu., takze zadne kolesa brzdia lepsie ako na aute s tazkym predkom...
a ako dalsie plus - pri prudkom brzdeni je tazky cumak nevyhodou, nakolko sa dostavuje kladivovy efekt a auto neni zdaleka tak dobre ovladatelne...
M1R3C
Registrovaný: 9.7.2010
Auto: BMW E39 540i ///M
Štvrtok, 3. Januára 2013, 19:02
Etnies_za napísal:
Automat je hrozná sviňa,ja som išiel na 7mičke hore kopcom všetko oukej aj som zabrzdil ale ako náhle som išiel dole kopcom (Sneh+ľad+Člapkanica) ,tak to bol koniec,zabrzdil som a auto šlo stále do predu. Ani podradiť ani kokot. Tak som zastal uhýbal som sa autu ,ako som šiel dole kopcom. Tak som zastavil pred jedným autom na pravej strane. Počkal som kamarátku sadli sme do auta,dám R-ko a nič . Vystúpil som z auta (R-zaradené) , kolesá sa točili a auto stálo ](*,) Tak som z kufra vytiahol uteráky,dal pod zadné kolesá,sadol dal R-ko a auto sa pomáličky pohlo dozadu a problém vyriešený :D :D
Motto: Radšej žiť krátko a mať balhobyt, ako žiť dlho a splácať cudzí byt.
BMW e39 540i ///M
BMW e39 530da ///M -EX
BMW e38 740iL -EX
SUV (non BMW) -EX
Bmw e38 740ia -EX
Bmw e38 740iL - EX
Bmw e38 735iL-EX
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Štvrtok, 3. Januára 2013, 19:07
chalani neviem nechcem rypat ale preco by mal mat prehustene pneu? Ja mam na svojom v tabulke na dverach pri nizkom zatazeni predok 2,5 a zadok 2,9, pri plnom zatazeni je zadok pisany na 3,4 , pneu 205/50 r17. Neviem ci to prehustenie neprehanate....... Ak si mal fakt nalozene auto vsetkym moznym tak malo minimalne 2 tony co sa divis ze to ide dole kopcom? To je absolutne normalne, take polo s jednym clovekom a lyziarkami ma o polovicu menej. Neurobis nic, ked sa ti to raz rozbehne. Taketo veci proste musis predvidat,musis ist proste pomalicky ci uz budes na smiech alebo nie.
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Štvrtok, 3. Januára 2013, 21:00
Inak majú na tej Kokte ZĽ doraz tlmiča na výmenu :mrgreen:
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 30 neregistrovaných
