johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: pokuta za rozmer gum ?
Utorok, 27. Decembra 2011, 21:59
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 27. Decembra 2011, 22:18
Aj tak je to celé blbosť s tými pneumatikami u nas. Každé BMW ked otvorým šoferove dvere ma na stlpiku nalepku originál z fabriky BMW a tam su napisane všetky rozmery pre daný model a to že sa to u nas nezapisuje u policajtov do TP je bud lenivosť alebo hluposť celeho sistemu u nás. Ja mam u jedneho auta v TP napísane 185/65 r15 + 205/60r15 a nič viac a u druheho 195/65r15+ 205/60 r 15 + nejake r16 + že musia byť michelin a su to rovnaké autá s rovnakým motorom akurat jeden je compact a druhý touring . Takže ked sa niekto na slovensku pomýli pri zapisovaní do TP tak je to akože dôležitejšie ako to čo vymysleli v tovarni kde sa auto vyrobilo ](*,) ](*,) ](*,) Pre boha kde to žijeme ? #-o
Utorok, 27. Decembra 2011, 22:40
ja mám v TP len jeden rozmer - 205/60R15, ET47, tento rozmer nie je pre e34 vôbec schválený a disk s takým ET by som ani nevedel obuť na to auto, takže je to kktina, ale doteraz som to neriešil lebo som jazdil na 15tkách ale na jar dávam na auto 16tky tak tie si už dám radšej zapísať aby z toho neboli problémy
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Utorok, 27. Decembra 2011, 22:59
ja mam na e30 (povodom 318i) zapisane v tp 205/60/R15 ET 47 a pomaly mi chceli dat pokutu preto, lebo mam 195/65/R15!! ked som im ukazal stitok so vsetkymi pneumatikami a diskami tak ihned si zavreli huby a poslali ma prec 8)
johnyfly1
Streda, 28. Decembra 2011, 00:12
luky2208 napísal:
zial nemas pravdu. podla certifikatu bmw mas na dverach len zlomok rozmerov...ja ich mam v certifikate asi 3x viac :D
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Streda, 28. Decembra 2011, 12:44
presne tak ako pise Johnyfly1
________________
________________
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Streda, 28. Decembra 2011, 14:16
ja som zapisanie rozmeru riesil cez dealera diskov a pneu, kde mi vystavil potvrdenie o kupe a certifikat (za polplatok) a na zaklade toho som to zapisal na DI, ale v technicaku mam zapisane disky dotz, jazdim styl. 42 v 16" rozmere
jetzt?
ex E36 coupe 320i
maniaczv
Streda, 28. Decembra 2011, 20:14
a ako zapisem na e36 18 kolesa ?? to my asi v bmw nepovolia ci ?
Dogg88
Auto: n/a
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 10:30
v BMW ti povolia zapisat len tie co ssom sem hodil ja.
18" zapises len tak ako pisal Dasto
________________
________________
luky2208
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 22:26
johnyfly1 napísal:
To mi je jasné že je možné obuť viac rozmerov ale ked jazdým leto aj zima na R15 tak by mal ten štítok na stlpiku bohate postačovať a nie buzerovať za to či je to 185 alebo 195 ked su oba rozmeri schvalene od vyroby akurat niesu zapisané v TP
Dogg88
Auto: n/a
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 22:50
195 nie je schvaleny...
iba 185 a 205 a 225 pri 15" nic ine
________________
________________
luky2208
Piatok, 30. Decembra 2011, 12:22
Dogg88 napísal:
Ved o tom píšem že sa niekto pred niekolkými rokmi pomýli že napíše namiesto 185 , 195 a potom sa to už len opisuje a je problém za ktorý ta budú buzerovať a niektorý šofer si to ani nevšimne že to ma tak zapisané lebo nemá prečo si to pozerať ked si kupuje stale len taký rozmer ktorý mal na aute ked si ho kupil. A povedzme si na rovinu že nieje žiaden rozdiel medzi 185/65 a 195/60 a dokonca ani 195/65 sa nedá postrehnuť či už vyzorovo alebo odchýlkou na tachometri :wink: rozdiel je asi len v cene. Je to presne ako ked mam v TP zapísane že možné použiť R16 michelin a ja si tam obujem R16 barum a policajt ma pravo mi uložiť pokutu lebo v TP je to tak napísané ale to už by bol extrem čo u nas nieje nijaka zvaštnosť.
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Sobota, 31. Decembra 2011, 01:32
inac aspon mna co vzdy zastavili, dal som im novy technicak oni pozreli na kolesa, reku ze ci nemam prisebe stary, ja reku ze nie, ze ho nenosim, oni OK moste ist dalej. takze asi este vzdy nemaju citacky na nove TP
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Sobota, 31. Decembra 2011, 10:27
heh, pokial viem ked máš už nový-teda tú plastovú kartičku - osvedčenie o evidencii časť I tak ten papierový TP - osvedčenie o evidencii časť II ani nemôžeš nosiť pri sebe.
aspoň tak mi bolo povedané :roll: preto mi príde zaujímavé,že sa na to vôbec pýtali :)
edit
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=18971
Vodič vozidla, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, je povinný mať osvedčenie o evidencii časť I pri vedení vozidla vždy pri sebe; to neplatí pri prevádzke vozidla v premávke na pozemných komunikáciách na území Slovenskej republiky najviac do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o evidencii časti II, keď je oprávnený mať pri sebe osvedčenie o evidencii časť II. Po doručení osvedčenia o evidencii časti I vodič vozidla počas vedenia vozidla v premávke na pozemných komunikáciách nesmie mať pri sebe osvedčenie o evidencii časť II, pričom sa osvedčenie o evidencii časť II považuje za neplatné na vedenie vozidla, ak sa ním vodič pri vedení vozidla preukáže po 30 dňoch odo dňa jeho vydania; to neplatí, ak ide o prípady ustanovené zákonom.
ale ešte toto je tam zaujímavé:
Osvedčenie o evidencii časť II sú oprávnení vydávať a zapisovať do nich údaje
a) štátny dopravný úrad, obvodný úrad dopravy príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla prevádzkovateľa vozidla,
b) výrobca alebo zástupca výrobcu,
c) orgán Policajného zboru.
BADY
Registrovaný: 7.1.2012
Auto: felda zatial
Sobota, 7. Januára 2012, 13:39
potvrdzujem...ked mate uz tu plastovu karticku tak papierovy nemusite nosit zo sebou.a policajti zatial nemaju citačky na tie nove TP.tato info je priamo od znamej z DI.a este jedna zaujmavost ked som vopchal moj TP do tej citačky na dopravnom aj tak som sa tam nedocital ze ake kola su povolene na moj voz a to tam mam zapisane 195/45 R15 skoda felicia :D vsetko legalnu cestou ziadne uplatky ani ništ [-X
