  • 6
  • 7
dark
Registrovaný: 5.1.2008
Piatok, 8. Augusta 2008, 15:02
mne to tráslo tiež pri brzdení a bolo to v kotúčoch. Tie kotúče som kupoval nové. Dal som ich premerať a bola tam malá odchýlka. Sústužník z nich trochu zobral a teraz keď brzdím aj zo 180km/h tak už nič netrasie.
E36 320i limo ´96 Daytonaviolett
E36 320i coupe ´93 ......ex
bmw320
Registrovaný: 3.8.2008
Sobota, 9. Augusta 2008, 08:37
bude to kotucami ja som menil dosticky vcera a tiez mi pri vyssej rychlosti trosku trasie volant pokial sa dosticky neprisposobia tvaru kotucov
neowell
Registrovaný: 14.1.2008
Auto: E 36 323i limo r.v96
Re: pri brzdeni trasie volant
Štvrtok, 2. Júla 2009, 21:35
Takze znova otvaram tento problem .... zase my trasie volant. mam nove gumy aj kotuce a capy aj geometriu a vyvazene disky a staaale trasie pri jazde troska a pri brzdeni trosku viac.....kotuce som dal premerat je tam nejaka mala nerovnost........co mam este spravit??? ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Piatok, 3. Júla 2009, 08:34
aj mne zacina pri jemnom dobrzdovani troska triast :-(
a este mi od praveho predneho kolesa zacalo vydavat nejake zvlastne zvuky ked pomali prejdem nerovnostami zeby capy? pocut to len trosicka ked vypnem radio a klimu ale pocut
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Piatok, 3. Júla 2009, 09:34
Aj mne trasie volantom pri brzdení, kotúče mi premeriavali dva krát a sú o.k. a čo som skúšal žiadane vôle nenachádzam, mám podozrenie na poškodený zadný silentblok predného ramena, tie mám už na pošte tak skúsim to tam dnes hodiť čo to spraví. Ešte som niekte čítal, že to môže robiť brzdový valček, že sa zle vracia, ale veď keď brzdím, tak sa nevracia, má byť stále vysunutý, dobre to chápem?
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Piatok, 3. Júla 2009, 11:13
marosss napísal:
No samozrejme ze ked brzdis tak sa nema vraciat :D vtedy musi tlacit. Akurat ked sa zapne ABS, tak vtedy sa vracia
marosss
Re: E36/323i - Pri brzdeni trasie volant
Pondelok, 6. Júla 2009, 07:58
Tak som vymenil silentbloky na ramenách a trasie to stále. Už ma to sere, hlavne na dialnici keď mám z vačšej rýchlosti pribrzdiť tak mi volant skáče v rukách. Nikde nemožem nájst vôlu.Uloženia tlmičov + tlmiče+ramená som menil pred cca trištvrte rokom, tyčky stabilizátora cca pred 3 mesiacmi, kotúče som dal premerať sú O.K., ložisko v kolese tak isto vyzerá bez vôle, tak v čom to je?
Bikemann
Re:
Pondelok, 6. Júla 2009, 19:46
a este mi vysvetlite co ma hardy spojka s trasenim volantu?? :roll: :lol:
no mne obcas tiez malinko trasie volantom pri brzdeni ale to bude najskor tym ze mam dost zodrate kotuce, takze ked dam nove myslim ze to nebude robit nic, dam info potom... ale 1cm triast volantom to uz si myslim ze je dost, musi byt daco uplne domrdane, mne to robi iba obcas a aj to tak max 1mm
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Utorok, 7. Júla 2009, 14:49
neowell napísal:
Lozisko predneho kolesa (zisti v akom stave su ),vyskusaj dat ine disky s gumamy (ani nova guma nemusi byt 100%,disk nemoze byt buchnuty??),horne ulozenia tlmicov ,silenty prednej napravy ........atd
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
neowell
Utorok, 7. Júla 2009, 20:43
Miro528 napísal:
Mirko vsetko je vymenene a co neni vymenene tak je v poriadku ....boli to kotuce znova :(
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 7. Júla 2009, 20:47
:shock: omg..čo si s nimi robil? tie brembáče či čo si tam dával? :-k
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Streda, 8. Júla 2009, 09:43
neowell napísal:
Co su to za kotuce :shock: ?
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Mimo
Streda, 8. Júla 2009, 09:50
:-k tuším brembo objednával. ale však kedy si ich dával, v marci? :? :shock:
ja ich mám už vyše rok a pohoda :-k
RIKI
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36,316i coupe
Streda, 8. Júla 2009, 11:30
no aj ja mam uz dlhsiu dobu taky isty problem .ze my trase ..ale poradne ..a ked je to vo vyssej rychlosti prudsie brzdenie tak trase brutalne moc az to porad tak buchoce..bubnuje ..neco strasne :cry: :cry: ..myslite ze to budu tez kotuce ?????
neowell
Štvrtok, 16. Júla 2009, 20:56
daj ich dole odnes na sustruch a uvidis ale podla vsetkeho ano kotuce
  • 6
  • 7
