  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Terezka
Registrovaný: 18.3.2017
Auto: e30, e36
Re: e30 m52b25 Olívia
Utorok, 19. Februára 2019, 16:45
Rozperu som chcela fialovučkú, aj keď sa tvárim ako drsný mechanik, stále som dievča :oops: :lol: :roll: v obchode nemali žiadnu inú fialovú...... Tak som vzala túto, že veď skúsim. Keď to je fialová tak zjem kaktus.. :lol: ale naáhodou nevyzerá to najhoršie... Motorový priestor nevyzerá boh vie ako, viem.. Ale vážne sa mi nechcelo stráviť ďaľší týždeň s tým, aby som ho celý vybrúsila, gitovala, zvárala.. Ten chcem asi striekať pištolou a tú ani nemám, ani v dielni kamaráti nemajú dosť silný kompresor na to. Chcela som sa už hlavne voziť, čiže som sa na to vykašlala a motor šiel dnu.. Možno niekedy v lete alebo po lete sa motor vyberie a spravím si krásny motorový priestor, predstavujem si ho tmavozelený s veeeeľa trblietkami :oops: To má ale všetko čas :lol:
(nebojte sa aj tu šišku vymenim :lol:)
Terezka
Auto: e30, e36
Utorok, 19. Februára 2019, 16:47
Abyssko napísal:
Mňa s teba jebne dievča.... 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
:lol: :oops: :-({|= ďakujem, som rada, že sa niekomu páči moja zábavka :thumbup:
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 19. Februára 2019, 16:49
Terezka napísal:
Ale tak toto je už moc, fakt nemám slov, len chváliť a držať palce
Terezka
Auto: e30, e36
Utorok, 19. Februára 2019, 16:58
Prvý test drive s m52 okolo areálu.. Hneď ako sa nahodil výfuk a dali sme ju dole zo stojek, som sa musela ísť previezť :lol: Ma nepravidelný chod, chová sa presne ako tá m20. Motor je na 1000% v naprostom poriadku, chyba musí byť v aute. Jednoznačne to bude palivom. Tak som vymenila čerpadlo a palivový filter a ide trošku lepsie ale stále to nie je ono. Mám doma uplne nové čerpadlo tak asi zajtra keď pojdem zas do dielne ho vymením a už to proste musí ísť v poriadku. Bol upchatý vývod benzinu naspäť do nádrže, tak sa prefúkol.. Keď nepomôže čerpadlo, asi natiahneme nové benzínové hadičky.. To sú detaily, určite sa to vyrieši a pojde bezchybne ako v sedane. Iná možnosť nie je, už potrebujem k životu dať Olíviu na značky, spraviť STK a spokojne sa voziť. Už sa mi klepe noha kedy konečne kopnem do spojky a pojdem boky :oops:
Terezka
Auto: e30, e36
Utorok, 19. Februára 2019, 17:03
Ešte nejaké vychytávky zo swapu... Origo bmw diely :lol: OEM motorové silenty a kulisa radenia 8)
Terezka
Auto: e30, e36
Utorok, 19. Februára 2019, 18:04
Medzičasom som mala narodky tak som si upiekla tricku :lol: :lol: nestíhala som sa s tým babrať, síce nevyzerá tak pekne ako minule, chutila skvelo :D tak rycho sa zjedla, že som ju nestihla ani poriadne nafotiť.
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Utorok, 19. Februára 2019, 20:36
Nuz klobuk dole pred tebou ze ta to tak baví.. nech ti ta tvoja zabavka vydrzi co najdlsie a nech mas z nej radost :D
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Streda, 20. Februára 2019, 10:55
Panecku, fajne Tempo si nahodila, fakt šikovná baba si, auto opraviš, napečieš, je dačo čo ty nezvládneš? Teda okrem elektriky :lol:
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Streda, 20. Februára 2019, 15:52
Aj driftuvat dokáže, neviem či som niekedy videl ísť babu bokom :)
PS: Elektrika nie je žiadna veda ak človek chápe základný princíp :)
Streda, 20. Februára 2019, 15:59
To znie ako niekto co chape vsetko, lebo chape nejaky "princip" . Potom horia baraky, auta... :D
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 20. Februára 2019, 16:38
//MPower napísal:
Ktorý základný princíp myslíš? Pohyb nosičov elektrického náboja?
Abyssko
Streda, 20. Februára 2019, 16:45
cerveny + cerveny, hnedy + hnedy, zlty s modrim pasikom + zlty z modrim pasikom takyto princip chapem ja, o elektrike si nedovolim rozpravat a nie to s nou nieco robit
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Streda, 20. Februára 2019, 19:06
Naposledy upravil/-a Dendo v Štvrtok, 21. Februára 2019, 00:45, upravené celkom 1 krát.
E30 M52B25DET
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Streda, 20. Februára 2019, 19:36
mexican napísal:
Elektirka nie je až tak zložitá, pokial sa tomu človek venuje/študuje a nie je úplný blbec tak mu nebude časom robiť problém ani auto typu G11 čo je pre niekoho nepochopiteľná guča káblov :) Pri takýchto autách je ale kľúčová podpora tj. schémy a dačo na vyčítanie pamäti závad. Je ale pravda že aspoň v BA kraji je schopných autoelektrikárov nedostatok. Hlavne špecialistov, poznám chalana ktorého volajú napr do Porsche keď si tam nevedia dať ani ty najlepší radu s autom od zákazníka :) ale to už odbáčame (to len pre predstavu že ich je fakt malo). Ako princípy som myslel aby mal človek ako takú predstavu ako elektrika v aute funguje. Ake zbernice sa tam nachádzajú, ako fungujú ake majú zapojenie. Ake svorky napätia sa tam nachádzajú a na čo slúžia, vedieť ako správne merať kábel medzi dvoma komponentami atd.. Ovládať a rozumieť schémam zapojenia atd.. Toto sú úplne základy ktoré stačia amatérovi. Ako príklad uvediem nebude ti fungovať park. senzor na aute, ako amatér nejaký človek nemusí vedieť že ten snímač funguje na ultrazvukových vlnách jemu stačí vedieť že do toho snímača musí ísť plus, kostra a komunikačný kábel ktorý pôjde do nejakej RJ. Pokial správne zmeria všetky káble a bude to ok je jasne že je vadný snímač. Vždy sa postupuje vylučovacou metódou a logickým myslením. Aj keď ako elektrikár by mal vedieť ako ten snímač funguje a veľa krát je to nápomocné nie je podmienkou aby to vedel pri odstránení bežných jednoduchých porúch. Tu je to na dlho debata, skúsený elektrikár je až po rokoch praxe to je jasné, ale tie základy sa na normálneho človeka nalepia po roku praxe/štúdie a potom zisti že to fakt nič nie je.. Je to hlavne o logickom myslení a keď už človek vie ako čo funguje tak už je celkom schopný elektrikár. Sú ale aj zavady kde je to pokus/omyl. Preto v servise ak vymenia nejaký el.diel a nepomohlo tak treba pre to trocha pochopenie a nie hneď nadávať, aj keď v tých servisoch sú zväčša amatéri a to nadávanie je na mieste :). Pri takýchto prípadoch sa postupuje od najlacnejšieho dielu (ktorý by sa mal dať vrátiť ak nepomohlo) až po diely ktoré pri spárovaní s autom sú už nepoužiteľné a nevratné, čiže ak toto nepomôže niekto ten diel bude musieť zaplatiť a hodiť do koša :) Ako príklad takejto zavady môžme uviesť napr RJ ABS nekomunikuje s RJ motora. Už vieme že všetky káble a konektory sú dobré. Je vadná RJ ABS alebo RJ motora? Nie vždy sa dá 100% určiť čo je vadné. Aj keď samozrejme sa to dá vždy presne určiť ale na to servis nemá vybavenie a znalosti. Vieme zobrať tu RJ a merať jej výstupy a vstupy ale toto je práca na výrobcu tej RJ.. Už som sa ale moc zakecol tak nebudem to tu zasierat :)
PS : k téme, pokial ste na aute vymenili dve palivové čerpadla a motor stále nejde dobre, tak bude podľa mna problém inde.. Tlak čerpadla viete zmerať, ale aký tam ma byt referenčný tlak to už neviem. Treba to zistiť, lepšie ako meniť a zháňať dokola nové čerpadla.
Naposledy upravil/-a //MPower v Streda, 20. Februára 2019, 19:45, upravené celkom 1 krát.
Streda, 20. Februára 2019, 19:43
Tl;dr.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
