  • 6
  • 7
  • 8
2RBA
Registrovaný: 19.3.2012
Auto: e91/e46
Re: [E46 323Ci@328Ci M-Tech II]Restoration & Performance pro
Utorok, 3. Decembra 2013, 18:11
na VMRkach vyzera kupatko velkmi pekne :thumbup:
IG/YT/FB : #WRBAFILMS
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 3. Decembra 2013, 18:32
Môj obľúbený príbeh :thumbup: krása takto sa baviť s autíčkom, kiež by som mal raz čas na podobné hranie :thumbup:
Trošku si ale rýpnem, keď naháňaš performance nie sú VMR disky ťažké???
dymone
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: G31 530dX
Sobota, 7. Decembra 2013, 18:23
Tak dnes som si povedal, ze spravim aj nieco co je vidiet .. aj ked zase len pod kapotou :D
Trosku ocista + konecne namontovana rozpera.
M52TUB28 + M54B30 intake manifold + EU2 | H&R Cup Kit | H&R Stabilisators kit | SS headers | M3 front brakes | Meyle HD RSM's + Z3 r.p. | M3 RTAB's + limiters | Subframe: reinforcement & Powerflex | Eonon D5150 | 18" VMR VB3
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Sobota, 7. Decembra 2013, 18:30
Super! Rozperu citis ?
Lowered wagon - pribeh
Miro Kovačik
Registrovaný: 11.5.2010
Auto: červené
Sobota, 7. Decembra 2013, 20:02
Pekne to vyzerá ;-)
jozko2828
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E46 Coupe
Sobota, 7. Decembra 2013, 22:51
Rozperu, sway bars a pevny sport podvozok citis dost... samotnu rozperu asi len trochu... rovnaky up grade ohladne dielov mam aj ja...inak rozpery robi jeden klubak v cechach ... aj prednu aj zadnu... napis ti tam da aky si povies... akurat ze je v surovom stave ale staci trocha pasty na lestenie a vidis sa v nej... :D
H&R Cup kit and sway bars / Strongflex red and Powerflex / ALPINA rims / Brakes Zimmermann Sport / Custom Strut Bars ALPINA / JaFer Exhaust System / ALPINA packet / Individual Wood Trim / Diff 3.73:1
dymone
Auto: G31 530dX
Sobota, 7. Decembra 2013, 23:00
heroe napísal:
Hmm no popravde to bola asi prva vec, pri ktorej som sa velmi nad performance nezamyslal :) Takze dobra otazka .. ale mam len easy odpoved. Proste som to neriesil :)
michaltt napísal:
Popravde som zatial nejak extra vela po nahodeni nenabehal, takze este pockam ci sa to nejak ukaze. Pocas tych par km co som s nou spravil, som zatial nejaky rozdiel necitil.
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 00:46
michaltt napísal:
ani nie.. nemas taky pocit, ze ano, toto robi rozpera.. :mrgreen: jedina vec, co aj viacej ludi odpozorovalo je, ze ti nehega a nevrzga interier.. inak na jazdnych vlastnostiach si myslim, ze samotna rozpera nic nespravi.. ked uz aj nejaky xbrace k tomu, a zadna rozpera, tak je to uz mozno o niecom inom.. plus ak buchnes na predok jednou stranou, alebo nejaky expert do teba nacuva, tak sa ti to prejavi na oboch tanieroch/nosnikoch..
kazdopadne velmi prijemne sa sleduje tento pribeh :thumbup: :thumbup:
zvody tam mas ake inac ? bud som slepy, alebo co.. docital som sa len, ze seriove si tam mal, alebo nechal(boh vie) na tom motore B28, ale v podpise mas ze SS Headers(Supersprint?) ?
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
michaltt
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 01:14
Kamos na FWD (g4) vravel ze je to 100 a 1. Hlavne v tiahlych zakrutach ho tak nevynasa. Na BMW to mozno nebude tak citit ale urcite to ma vplyv. Ja mam BC Racing stelovak, ktory sam o sebe zmenil auto na nepoznanie + odklony vpredu a vzadu...dal by som si rozperu ale prave toho sa bojim, ze ked sa nahodou nieco stane tak si to odnesie aj druha strana.
majro
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 01:44
tak pri beznom jazdeni to nijak nezpoznas podla mna, mozno je to len nejaky placebo pseudoefekt, ze ako mam ju, a je to najlepsi upgrade :D tiez som si myslel, ale tak bohvie.. pri jazde na hrane moznosti to vplyv urcite nejaky ma, ale tak so zadnou rozperou by to mohlo byt nejake preukazatelnejsie ako komplet efekt.. takto aspon podla mojich nejakych "skusenosti", som ziadnu nejaku zmenu nepocitil, ale to neznamena, ze to tak aj je.. na to by sa ti zisla nejaka anketa :D
s tvojim podvozok by to uz ale nieco mohlo spravit, ale to su len moje dohady.. s mojim podvozkom je to asi zbytocne :D
a rozperu zhanaj ked tak az na jar, lebo v zime je vacsie riziko nejakej nestastnej nahody.. :thumbup:
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
heroe
Utorok, 10. Decembra 2013, 03:43
dymone napísal:
To je škoda, lebo tu je váha najviac cítiť, ale disky sú :thumbup: , fakt super projekt \:D/ len tak ďalej.
dymone
Auto: G31 530dX
Utorok, 10. Decembra 2013, 08:38
Dakujem za pochvalu .. to vzdy povzbudi :)
@heroe: inak som sa popozerat po tej vahe a tych 10,5ks/23lbs na predne a 11kg/24,5lbs na zadne mi nepride zase tak vela.
Napriklad take original BMW 193M 18" (18x8 a 18x18.5) ktore su este uzsie a po ktorych som pozeral su este tazsie.
8*18 11.23kg
8.5*18 11.93kg
Vcera mi uz dorazil Eonon .. a nedalo mi a uz je aj namontovany :) Je to pecka :twisted:
majro
Utorok, 10. Decembra 2013, 18:21
zase ten rozdiel hmostnosti diskov nezpoznas len tak.. nieje to ziaden nejaky super upgrade.. jasne ze je rozdiel, ked disk vazi 9kg, a disk co vazi 14, ale ked su cisla okolo 10-11, tak je to zanedbatelne podla mna..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
michaltt
Utorok, 10. Decembra 2013, 19:26
majro napísal:
Ja som citil 1,5kg na disk ;)
Ale prikladam to automatu, ten je prejavom velmi linearny a bolo to dost citit. Staci ze mas o 1,5kg tazsi disk + 0,5-1kg tazsiu pneu a urcite to pocitis.
majro
Utorok, 10. Decembra 2013, 22:07
michaltt napísal:
tak zas ale urcite to neni tak, ze ano, toto je sposobene diskom, pri rozdiele vahy 1-2kg :D aj mne jak mam lahke disky, tak ide vsetko celkom fajn oproti predoslym/tazke kurvy/, ale zas pokial jeho disky vazia 10-11kg, tak si myslim, ze je zbytocne zhanat 9kg disky :) sa mi to zda zbytocne mozno, kebyze z nejakych 13kg, tak nepoviem ani slovo.. som sa uz zaplietol do pavuciny :D ani neviem
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
  • 6
  • 7
  • 8
