origgins
Registrovaný: 26.11.2012
Auto: 325d E91
Odstranenie DPF a ciptuning 325d
Pondelok, 26. Novembra 2012, 20:17
Ahoj,
Mam 325d E91 a zacala mi svietit taka zlta kontrolka filtra pevnych castic. Je tu toho vela popisane na tuto temu a povodne som ho chcel najskor vycistit a az ked to nezaberie riesit jeho vykuchanie. V profituningu mi ale povedali, ze jedine ucinne riesenie (ak nechcem kupovat novy) je vykuchat to a prestavit RJ..... a vraj ked sa v tom budu hrabat tak mi to za prijatelny priplatok aj chipnu na 199kw a skoro 580 krutak..... Ma niekto skusenost s takouto upravou????
A nie je to trochu moc zvysit krutak z 400 na 580??? neposkodi to prevodouku alebo motor??? A ako pojde to auto bez toho po....teho filtra???
dik za skusenosti:-)
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Re: Odstranenie DPF a ciptuning 325d
Pondelok, 26. Novembra 2012, 22:42
Z 400Nm na 580Nm tak to je už dosť šupa. Niesom mechanik ani odborník na prevodovky, ale sám o tom porozmyšlaj, že pridávaš takmer o polovicu viac sily. Možno lubosmt ti bude vediet viac povedať, pripadne nejaky tuner (gusto alebo Marek z MM, alebo D racing sú tu na fóre, stačí pohladať).
Co sa týka ako sa to bude chovat? No bude to pod plným plynom dýmiť, ale malo by to spĺňať EK, ikeď to záleží od optimalizacie.
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Pondelok, 26. Novembra 2012, 23:04
Fuha, 200kw a 580 krutak, to asi bude vela :) Hlavne si to nedavaj robit v dakej garazi, ale u seriozneho upravcu. Neviem ako je to v Ziline, ale v BA napriklad do MM racingu alebo Profituningu. Narychlo co som nasiel na nete upravy, tak sa pohybuju okolo 260ps a 500Nm, kazdopadne zalezi aj od toho aky mas rocnik.
EX - BMW E90 320d
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Utorok, 27. Novembra 2012, 09:51
ja mam 325dA a 252PS, krutak cca 550Nm, ked najdem papiere tak to tu mozem dat....Profituning Košice a auto zatial ide:) s tym, ze dpf tam zatial mam.
E91 325dA
E34 540/6
SmartBastard
Utorok, 27. Novembra 2012, 09:59
Okolo DPF nájdeš viac info napríklad aj tu:
bmw5-e60-e61/particle-filter-t30448.html
Väčšina ľudí tu na klube ti povie nech ho odstrániš a ani sa im nečudujem, ale úprimne spolu s chipom to bude dýmiť, či viac alebo menej záleži na chipe.
www.RoyalGarage.sk
valer750
Utorok, 27. Novembra 2012, 10:52
s chipom bude urcite dymit...a statocne:), hlavne v pod zatazou
E91 325dA
E34 540/6
Didymus
Auto: E63 630i
Utorok, 27. Novembra 2012, 11:02
Tak tam uz je potom dalsia moznost zaslepit EGR, ako mam ja :) A nebude dymit.
EX - BMW E90 320d
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Utorok, 27. Novembra 2012, 19:32
Keď nemám DPF a dám aj to EGR zaslepiť zníži sa dymivosť???
Didymus
Auto: E63 630i
Utorok, 27. Novembra 2012, 20:05
Ked das zaslepit EGR, nebude to dymit takmer vobec, viem to podla seba. Nemam DPF a pred zaslepenim som dymil ovela viac.
EX - BMW E90 320d
Patkola1
Utorok, 27. Novembra 2012, 21:13
Čo to obnáša??? Je s tým moc roboty?? Ako potom na EK? prejdem s trojlitrom?
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Utorok, 27. Novembra 2012, 21:34
sisi-maaarjaaa... ja uz z toho nemozem. Ak idete po vykone, kupujte si benzinaky a nie diesle. Ak mate diesel tak sa o neho starajte ako sa ma a nie ako prve vydrbat z toho DPF a srat na zivotne prostredie, pustat mikrocastice do vzduchu. Nenapadlo Vas ze pre nieco to DPF tam je? Myslite si ze by to tam BMW ci niekto iny daval ak by to bola nepotrebna hovadina? Ze je to kvoli legislative? A preco to potom maju aj v krajinach kde to legislativa neprikazuje???
DPF zastavuje sajrajt ktory Vas, alebo niekoho blizkeho mozno o par rokov zabije... spomente si na to ako ste usetrili prachy za cistenie a "ziskali" super bomba 2.8kW ked pojdete z onkologie s vidinou nadherneho zivota s chemoterapiou.
Si kupujete BMW tak sa tak k tomu aj spravajte, investujte do neho co treba a nenicte zivot sebe a okoliu len kvoli par vydrbanym euram. Mas tam DPF a je plny? Daj ho precistit alebo kup novy a nemusis rozmyslat ci dymis...
Otazka na zaver, vsetci vieme ze na STK nie je problem zistit ci auto DPF ma, alebo je vykuchane, vidno to hned. Povie Vam to kazdy technik co s tym robi, no zakazane to nie je. Co myslite, ako dlho bude tento stav aktualny? Garantujem Vam ze to nebude trvat dlho a emisie pevnych castic budu jednym zo sledovanych udajov a potom cez kontrolu neprejdete a budete ho musiet aj tak kupit. Pre stat je to kseft, opakovane kontroly, DPH na predany material a sluzby... v dnesnej honbe za naplnanim rozpoctu je to len otazka casu. A ja im k tomu len zatlieskam a takuto kontrolu podporim... totiz par supov v penazenke je jedna vec, ale ozaj skodlivy sajrajt z motora druha!
Naposledy upravil/-a salat v Utorok, 27. Novembra 2012, 21:39, upravené celkom 1 krát.
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
Didymus
Auto: E63 630i
Utorok, 27. Novembra 2012, 21:35
Robota je to tak na polhodinku, ak vies, co a ako. Treba na to ale aspon ako take vybavenie naradia a niekoho, kto rozumie, o co sa jedna. Co sa tyka emisnej, kvoli zaslepenemu EGR, by si nemal mat problem.
EX - BMW E90 320d
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Utorok, 27. Novembra 2012, 23:06
Takze kdyz mam 330d s 170kw tak stoho do stamu jako kolik 300koni nebo pres a motor jde kam do sracek nebo jak sak ta spojka to nemuze vydret dllouho toho privalu toho krouticiho momentu.chip dava nejakych 25 az 30procent z vykonu dobre jeste nejaka uprava.ale nemuze to jit az tak moc jako
salat
Streda, 28. Novembra 2012, 09:53
Ano, jasne, kazde BMW je vlastne drahovy special zaspeleny a uduseny zbytocnymi filtrami a ked ich odstranis, ziskas len vykon, vykon a vykon! :lol: DPF prec +20ps, EGR zaslepit +35ps. Ked to budes otvarat, rovno odmontuj palivovy filter, zbytocne brani prietoku a ziskas +15ps! Vzduchovy filter prec, ved papierak to dusi, K&N prepusti viac vzduchu a da vykon, no ked ho odstranis uplne bude to +40ps! Len to brani vzduchu v laminarnom prudeni priamo do valca!
Kazda prevodovka a spojka su samozrejme konsturovane s obrovskymi rezervami. Ak mal povodny motor 400Nm, vydrzi to aj 700Nm a nic sa tomu nestane, jasne ze nie! Ved oni kazdemu montuju lamely spojky z M3, naco by robili ine...
A poradim ti este jednu vec: ako spravne pisete, dobry CHIP prida 30% vykonu. Daj ale CHIPy dva a budes mat +60%!!! Len to musis zapojit do serie a nie paralelne!
BMW 320d E91
EX - Seat Leon II
setik
Registrovaný: 29.12.2011
Auto: BMW 320D e90 M-Paket
Streda, 28. Novembra 2012, 11:19
Gti.s napísal:
Kamarad ma 330xD a ma to chipnute na 280koni a 780Nm , je to neco sileneho , jak to cloveka zamackne do sedacek . Je s tim velice spokojen , jezdil takhle dva roky a auto vubec nesetril , az ted mu zacala prokluzovat spojka , jinak nemel zadne jine investice (krome bezneho servisu)
BMW e90 320D M-Packet /// Decent Styling <- Přiběh
