Zdravím vás,pri mojom druhom príbehu na tomto klube
Myslím,že ku pri kúpe tohto auta hrala veľkú časť aj náhoda,kedy som 2 mesiace pozeral väčšinou 8 valce,ale žiaľ neboli v stave aký by som si predstavoval od môjho auta,tak sa moje podmienky upravili na benzín,automat po repase,sedan,zadný náhon,6 valec.
Samozrejme medzi prvými ktoré ma napadli,bolo práve auto nrtm,ktoré sa mi páčilo už od čias vo Zvolene
Kontaktoval som nrtm či je to ešte aktuálne a dohodli sme si obhliadku na další den
Ešte ten istý den o pár hodín neskôr mi volal človek za moju 30D či ju môže prísť pozrieť...v skratke dal si pol hodinovú obhliadku a povedal že ju berie... Tým sa mi vyriešil aj problém dvoch áut pri dome a mohlo sa ísť pre benzínovú hračku.
Prišla nedeľa den obhliadky a prvé stretnutie s 530iA kde nrtm poukazoval chyby a zachoval sa ako férový predajca
Nasledovala jazda ktorá ma prekvapila
moja 30D bola v dobrom stave technicky,ale toto bolo ešte o level vyššie od podvozku žiadne rany,automat radil pekne a o motore či LPG ani nehovoriac a ak mám pravdu povedať v tom momente som tam našiel iba jednu chybu,že motor na studeno trošku viac triasol ako by sa patrilo - nakoniec to bolo tým že auto 2 týždne stálo a teraz to už nerobí.
Vzal som si čas na premyslenie a už večer som volal majiteľovi že to beriem a s peniazmi prídem v priebehu týždňa
Na fanse za radu pri kúpe patrí podakovanie martin46,jkk a z časti i sa stefovi samotnému ktorý mi doplnil pár info o aute
- BMW.jpg (80.2 KiB) 10283 zobrazení
Veci ktoré sa na aute menili v priebehu nájazdu216 414kmServisRepas Automatickej prevodovky
232 500km až 235 000kmServis Výmena oleja v automate + filter,tesnenie pod vanou
Expanzná nádoba na chladiacu + všetky hadice + nová chladiaca
Semering na kľuke,Semering na dife,Snímač ľavý zadný
Sahara,Remene,Rozvod,
RJ ABS 001,Sviečky NKG,manžeta riadeniaNove ramená,tyčky stabilizatorov,čapy riadenia a výbojky 4300K
Cúvacie senzory,Vonkajší teplomer
238 900km až 260 800kmServisDetermalne okno so zelením pasom+nové tesnenie,Dezinfekcia klimatizácie,Žiarovky do dialkových svetiel,Nový zámok,AE krúžky,Sviečky
Demontáž a vyčistenie chladičov,Stabilizačné tyčky,Zadné ložiská kolies,Regulátor napätia,Baterka na DO kľúča
266 800 km až 274 000kmServisKomplet sviečky,cievky + nová káblovačka,Separátor oleja + Hadice 4ks,Hadičky na servo olej,Tesnenie okolo olejovej vane
Oleje: Automat,diferencial,servo // Kvapaliny: Brzdová,Chladiaca + nový chladič
Palivový filter,Disa klapka,Lambda sondy,baterkaTyčky riadenia 2ks,čap riadenia 2ks,Zadné brzdy,čeluste,platničkyNastavitený podvozok + Dorazy s prachovkami,Uloženie + Geometria
Nový náboj a ložisko ľavé predné koleso 275 000kmServisKonštrukcia držiaku na štartér svetla
Plexi sklo na svetlá
Bixenon optika
Krytka na výbojky,
VýbojkyTyčky na nastavenie
282 000kmServisVymenené tesnenie na výfuku 18 10 7 502 346Napínacia kladka 11 28 1 433 571Vodiaca kladka 11 28 7 841 228Klinový remen 11 28 1 437 450Pre radosť alebo veci ktoré neboli nutnéLeštenie laku pri 238 000 a 267 000km
Lakovanie - paket,predna kapota,PP blatník,Lipko,difuzor čierna lesklá
Volant perforovaná koža zosilnený veniec a prešitý červenou nitou,Tacho krúžky,Vystreľovací kľúč
Nový interier,Sedačky robené u čalúnika nový molitan + všetko ostatné do čiernej koberce,prístrojovka...
Magnaflow rezonátor,zvody
Folia na okná,strechu a ľadvinky,Repráky JBL,Odstránenie hrdze a lakovanie,DVD radio dotykové + NAVI I-go 8+Cúvacia kamera
Nové BMW znaky všade
Spiny na lišty,
Madlo laktovej opierky,Autoglym na kožuZápis nových rozmerov pneumatík do TP
To si spisujem ku predaju,kedže autá ako po čase mením
