tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: Automat prevodovka...rady .
Sobota, 2. Marca 2013, 21:52
No veď to som si povedal aj ja :D ale najbližšie ho vymením radšej.
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Sobota, 2. Marca 2013, 22:54
Coskoro Ti odide
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 2. Marca 2013, 23:27
Má najazdených od výmeny tak 3000km a radí perfektne lepšie ako niektoré novšie prevodovky čo som sa vozil. Ale tak nebudem riskovať.. Ktorý tam potom mám dať... našiel som predpísaný CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE alebo potom je aj BMW olej BMW ATF D III Original prevodový a servo olej čo má v popise že pre GM prevodovky vyrobené pred rokom 2005 alebo nejaký Esso či Mobil s LT 7114?? ... alebo nejaký iný?? Lebo neviem ty hovoríš že nie červený ale keď je dexron II červený bude poľa mňa aj III červená. Lebo len toto som našiel v mazacích plánoch. Niekde som čítal že má mať označenie LT 7114 a to sú Mobil alebo Esso ale tie neviem akej sú farby...
lubomt
Nedeľa, 3. Marca 2013, 01:26
Esso alebo mobil. Esso sa nevyraba
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Nedeľa, 3. Marca 2013, 09:09
Aj Ravenol robi tu istu specifikaciu tie 5HP oleje, tiez celkom fajn.
BMWHJTRKLB
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Utorok, 26. Marca 2013, 21:52
lubomt napísal:
Pre zadavatela temy - skus dat vymeni olej, filter a tesnenie ( len nie prosim hocijaky a toboz nie cerveny olej) a adaptaciu. Mohlo by to pomoct. Ak nie, este diagnostikou pozriet zavady motora. Ak nepomoze, je nieco poskodene... Ale myslim, ze Tebe by vymena oleja mala pomoct. Pozri farbu oleja , ked bude vytekat, ak bude zlty, tak ok, ak cerveny, uz tam niekto nalial nespravny a zacina Ti odchadzat kvoli tomuto
Mozem sa spytat?...
Menil som olej v AT zhruba dva roky dozadu (pred 80000km cca) a kupoval som olej do prevodovky BMW z automotivu v BA, a bol cerveny... prevodovka slape v pohode s 220.000km,
takze nechapem preco nie cerveny ked mi to priamo v Automotive dali ked som im nadiktoval aka je to prevodovka
dik
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Utorok, 26. Marca 2013, 22:06
on ti uz asi neodpovie, zbalil kram a uz po nom nieto stopy
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Utorok, 26. Marca 2013, 22:18
Tak nech skúsi tuto, tu chodí..l #-o
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
lubomt
Utorok, 26. Marca 2013, 22:44
ROKI49 napísal:
Nie som povinny chodit tu kazdy den a dozerat pomaly kazdu hodinu , ci sa niekto nieco opyta. Ty si asi permanentne napichnuty na bmw klube??? Mam aj svoje povinnosti.
"Kram" som nezbalil. Ale ked si Ty taky sikovny, odpovedz mu, pockam si :-)
lubomt
Utorok, 26. Marca 2013, 22:46
A nerozumiem, preco mu neodpovedaju "lepší" odborníci na automaty, co su tu na fore. Nic v zlom, ale nemam rad , ked niekto o mne vravi "vysr.l sa na to", "nema zaujem" atd. Proste nemam vzdy chut a cas obehat vsetky fora
Utorok, 26. Marca 2013, 22:49
Pán majster, máš tu čo vysvetlovať... všetci na to čakáme...
:arrow: bmw-pokec/pribeh-mojej-automatickej-prevodovky-t76408.html
lubomt
Ritchey napísal:
Mozem sa spytat?...
Prve typy sa davali s cervenym olejom, ale este som taku nevidel. Iba som pocul. Ked sa robi oprava, dava sa uz zlty olej novsieho typu. Je to svetla vynimka.
dik
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 26. Marca 2013, 22:51
lubomt napísal:
Ja som dakde tvrdil, ze som sikovny? Nie si povinny nic, ani vybavovat reklamacie zjavne. Ale len s tou aroganciou pokracuj, uz sa to nabaluje jak snehova gula
lubomt
Utorok, 26. Marca 2013, 22:52
No nejako mi sa to tu popleta :-) pisem z mobilu a nejako blbo som to vlozil. Aj prve ZF 5HP18 co sa davali do bmw sa robili aj s cervenym aj so zltym olejom. Po oprave alebo repase vzdy uz iba zlty
lubomt
Utorok, 26. Marca 2013, 22:54
ROKI49 napísal:
Asi si na zlej adrese, nemyslis kamo? Ty si prvy zavrtal, nemyslis? Co tu trepes o akych nevybavovanych reklamaciach a aroganciach, hm? Ako sa do hory vola, tak sa ozyva, poznas to iste. Takze laskavo mi ozrejmy TY , o co Ti ide, ked ma tu osocujes !
