  • 6
  • 7
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Pondelok, 24. Marca 2008, 22:44
k_michal napísal:
mohli aj nemohli :D a central mas iba jeden nee dva
tak ako to nazvem? dva sposoby otvarania jedneho centralu?
mohli by byt teda zapojene zaroven otvaranie na kluc aj na dialkove?
a cakat s tym nechcem, potrebujem tam surne aspon alarm.. bo tu kradnu ako k*rvy.. nech to aspoon skrieka aby som vedel ze mi daco ujebali...
inak ten odber som uz meral podla rad vladkyho.. a vsetko ako ma byt, a aj tak mi za tyzden - dva vybilo baterku..
Naposledy upravil/-a xtreme v Pondelok, 24. Marca 2008, 22:47, upravené celkom 1 krát.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 24. Marca 2008, 22:46
xtreme napísal:
JJ mohlo mne to tak funguje a na všetkych aftach by to tak malo fungovať :lol: :wink:
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 24. Marca 2008, 22:49
VLADKY242 napísal:
dooobre, to je super.. pomalicky zacinam tomu aj chapat.. asi :wink:
takze 1.naskor vyhodim ten dorabany central
2. zistim kde je chyba pri origo centrale
3. po spojazdneni origo centralu zapojim alarm na ? ..
kde zapojim ten alarm? niekde na modul alebo kde?
VLADKY242
Pondelok, 24. Marca 2008, 22:51
xtreme napísal:
JJ asi tak .Na origo riadiačku zapojíš alarm :wink:
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 24. Marca 2008, 22:54
VLADKY242 napísal:
kde byva origo riadiacka? tam kde je ten modul? a ako to tam zapojim?
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Pondelok, 24. Marca 2008, 22:55
To je celkom lahka matematika ked ti napr. za hodku spapa 20mA tak krat 24 je to pol ampera za jeden den a za dva tyzdne +-7Ah co by baterii v dobrej kondicii nemalo ublizit, ale ked k tomu pridam zimu a nie caste dlhe trasy tak to uz je celkom zaujimave, nejedneho prekvapilo ze rano nenastartoval
E36-328i coupe-ex
k_michal
Pondelok, 24. Marca 2008, 22:58
ten kto ti to bude robit by to mal vediet, inak si nezasluzi grose :lol:
E36-328i coupe-ex
k_michal
Pondelok, 24. Marca 2008, 23:02
kua sa tu z vladkym dako predbiehame skoro navlas tie iste odpovede v rovnaky cas :lol: asi kuknem TV
E36-328i coupe-ex
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 24. Marca 2008, 23:03
k_michal napísal:
ved prave... to nebude za grose.. chapes.. nieco za nieco.. :wink:
tak si ho chcem preverit, bo doteraz ma dost ludi ojebkalo pri takychto sluzbach, tak uz neverim nikomu..
a nechcem aby mi vyhadzoval odtial origo central.. preto som chcel najst ine, rozumnejsie riesenie, co sa hadam aj podarilo..
"Za kastlík na spolujazdcovej strane tam je riadiačka centralu. Zobereš plus z motorčeka ked zamyka a vystup zapojíš na uzamykanie centralu. " vladky, citujem ta z inej temu co sa tyka e36, plati to aj pre e34?
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 24. Marca 2008, 23:04
k_michal napísal:
no, mne sa nezdaju rovnake, daco som pochopil z tvojich a daco z vladkyho.. dakujem ti
VLADKY242
Pondelok, 24. Marca 2008, 23:07
xtreme napísal:
EE to plati na E36. Na E34 pod sedadlom vzadu :wink:
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 24. Marca 2008, 23:09
to ten modul to je vlastne riadiacka? :roll:
alebo je to kdesi inde.. toto mam pod sedackou.. heh..
VLADKY242
Pondelok, 24. Marca 2008, 23:12
xtreme napísal:
Hej ten pod sedadlom to je riadiačka tam zapojiť central pripojenie a blizko idu aj smerovky :lol: .Samoška plusko, minusko ,po kluči plus :wink:
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 24. Marca 2008, 23:17
VLADKY242 napísal:
cooo? :shock: :cry: uz som zasa z toho mimo.. tam zapojit central pripojenie??? ono neni zapojene? :?
blizko idu aj smerovky? to tiez nechapem...
po kluci plus tiez nechapem..
fuuha, v jednej vete tri veci co nechapem...
vladky, a inak to dotahovanie okien co sa riesi vedla v teme, na jednej strane mi funguje dobre, vytiahne pekne az hore, ale u sofera len sa posunie asi o 10 cm.. v com moze byt chyba?
VLADKY242
Pondelok, 24. Marca 2008, 23:22
xtreme napísal:
To že ten alarm tam pripoji potom. A mormalne okno ide hore bez problemov :?:
  • 6
  • 7
