pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Re: Info k zime
Sobota, 17. Novembra 2012, 09:48
starML napísal:
Podívej se na testy ADACu http://www.auto.cz/adac-testy-zimnich-p ... -r15-62433 . Tam najdeš nejlepší pneu na sníha led a porovnej, na kterém místě jsou pneu NOKIAN. Já mám obuté Conti WinterContact a pokud s nimi dále nevyjedu, dále už se neseru. Buď to otočím, nebo přespím, za pokusy mi to nestojí. Se zatížením auta souhlasím, o to stará manželka. Kýbl s pískem nevozím, lopatku ANO (i v létě), tekuté řetězy NE.
tie testy su jedna velka picovina, kamarat na dunlopoch novych, ja na matadorkach a hadaj kto mal vecsie problemy na snehu, ci lade
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Re: Info k zime
Sobota, 17. Novembra 2012, 09:58
cobra11 napísal:
Dozadu nove pneu NOKIAN HAKKAPELIITTA a ziadne retaze nebudu treba.
pneu sice dost hucia, ale nemaju ziadnu konkurenciu.
Môžem potvrdiť mám ich už druhú zimu a ešte ma nikde nenechali. Dokonca som s nimi vyšiel na Štrbské pleso po čerstvo napadanom snehu :thumbup: možno aj pre to že sme boli štyria v aute. Kamarát so Swiftom to vzdal už dole :twisted:
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
auto111
Registrovaný: 30.1.2011
Re: Info k zime
Sobota, 17. Novembra 2012, 10:00
pistacik11 napísal:
A mas roznaky rozmer, sposob nahonu, rok vyroby pneu ?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Info k zime
Sobota, 17. Novembra 2012, 10:06
ja mam goodyear ultragrip 7 a 8 a este som nikde neostal stat teda az na jednom prudsom kopci ale tam bol lad prikrity snehom :D cestari len krutili hlavou :lol:
dodo555
Registrovaný: 26.6.2010
Auto: e30 318i cabrio
Re: Info k zime
Sobota, 17. Novembra 2012, 12:04
dovolim si tvrdit ze 80-90% uspechu v zime je o vodicovi, potom pneu, nahon, vaha ....
preto je niekedy jedno kto ma ake pneu, ale kto vie ako jazdit
niekde som videl dokument kde prave riesili testy zimnych pneu s rally pretekarom a ten povedal, ze nechape ako mozu novinari a pod. urcovat vsetky tie parametre s takou presnostou, on povedal, ze vie iba urcit ci ta pneu drzi alebo nie :D
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Info k zime
Sobota, 17. Novembra 2012, 13:41
Chlapi co tie retaze riesi niekto ?
A tie tekute retaze v spreji mate niekto skusenosti ???
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
cobra11
Re: Info k zime
Sobota, 17. Novembra 2012, 21:13
RACERMAN napísal:
zaujimave, to su tam nejake hroty ? kolko to vydrzi na beznom asfalte? u nas asi neschvalene pre jazdu alebo hmm ?
Su to uplne beznedostupne pneumatiky. Su plne homologizovane pre cesty EU, nemaju ziadne hroty.
Maju agresivny dezen, kupodivu opotrebovatelnost pneumatiky je nizzsia nez continental, dunlop, michelin a pod.
Niektory zakaznici ich maju 6 sezon a najazdenych cez 30000km a su este stale pouzitelne.
Su to pneu urcene do hlbokehoa utlaceneho snehu, zvladaju extremne podmienky. Vyvynuli ich v krajine c celorocnou snehovou pokrievkou.
V testoch nie su moc dobre lebo maju vysoky odpor, hlucnost a nie najlepsie vlastnosti za mokra a sucha. Ale pri snehu a lade su vysoko vysoko nad conti michelin pirelli a pod!
Niektori zakaznici ked vyskusali nokian hakkapeliitta nechceli na zimu ine pneu.
Cenovo su dostupne asi ako dunlop conti a pod.
Pokial planujes taketo tazke podmienky rozhodne by som ich skusil, ale len na zadnu napravu! Pri BMW su na predok zbytocne, dopredu si vyber pneu smerove s dobrymi vodiacimi schopnostami. Najlepsie asi niake CONTINENTAL.
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Re: Info k zime
Sobota, 17. Novembra 2012, 22:05
Robia sa aj hrotove,su na predaj aj na slovensku ale u nás sú zakázané!!!
http://www.ityre.com/i/Nokian_Hakkapeli ... r_Claw.jpg
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Re: Info k zime
Sobota, 17. Novembra 2012, 22:40
vrece strkopiesku + lopatka. Ani z auta netreba vystupovat, len porozhadzovat popod auto ked sa da :mrgreen: :mrgreen:
ovsem nesmie byt v kufri
RACERMAN
Re: Info k zime
Streda, 5. Decembra 2012, 23:35
tak som zmeral pnreu 5mm ziadna slava s prvim snehom :D
asi je cas sa pozriet po novych pneu
johnyfly1
Re: Info k zime
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 06:44
5mm mas este dobre, este zimu vydrzia :lol:
RACERMAN
Re: Info k zime
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 00:06
Na inom auto mozno hej ale nedrzi ani predok pri fakt malych rychlostiach a zatacani sa smykaju myslim ze dost na tom robi svoje aj ze su RUNFLAT a tym tvrde. Kazdopadne zatial na nich jazdim este ale zimu mi uz nevydrzia dost vela jazdim.
minco
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW E46 330ci
Re: Info k zime
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 00:36
Ja mam Conti TS830 a spokojnosť, no problem :-) Síce keď hore Zázrivou naprášilo cca 20 centi snehu tak som išiel na jednotke, ale nakoniec sa podarilo :D
BMW E46 320d 100kW sedan
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
Re: Info k zime
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 13:49
mam pneumatiky GoodYear - Nespocitam kolko raz moja automaticka prevodovka a tieto pneumatiky ma nechali vyssiet pod kopcom, v strede kopca a tesne pred kopcom.
Poviem takto: Naucil som sa nosit posypovy material v kufri, v igelitovom mechu prerostovany popol (net lepsie), samozrejmostou je lopata, motorova pila, lano, a slovnik vybranych slov pomenuvajucich pohlavne ukony a pohlavne organy.
Ale necham sa poucit ako vyjst hore kopcom v zime po neudrziavanej vozovke so starym automatom.
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: Info k zime
Piatok, 21. Decembra 2012, 21:09
Lukynko napísal:
no s mojim automatom to celkom ide....po ceste domov mam kopec a je v nom zakruta....ku podivu vyletim ako nic...treba sa rozbehnut a drzat stale rovnako plyn.....samozrejme ze len v spodnej casti......ale uz som zazil vela krat ze sused na felicii sa nevyskrabal....velky problem mu robila prave ta zakruta kedze mu kolesa smykali a uz isiel rovno....
je to pravda ze vela robia aj skusenosti vodica...i ked ja sa za nejak extra skuseneho nepovazujem
bmw e39 530i "01
