pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Re: Prosím pomoc ! - klúč
Utorok, 24. Júla 2012, 09:39
maiki napísal:
teoreticky ano, za predpokladu ze do noveho klucu das imob zo stareho... spinacka nesuvisi s imobilizerom, ak sa imob spoji, ews povoli start, to je aj v tom clanku
no zle som sa vyjadril, podla clanku nemam immobilizer v aute, ani vo vybave mi nepise zeby som ho mal, tak ma zaujima ci by nerobilo problem hadit spinacku z modelu co obsahuje imobilizer, ci by to nerobilo problem potom
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 24. Júla 2012, 10:14
nie, to stym nic nema.. spinacka je ta mechanicka cast, kam strcis kluc a otocis... imob je ten plastovy kruzok okolo tej "diery" na kluc, ktory je primac. vysielac je ta cierna mala vec v kluci.. ked sa spoja, ews povoli rj motora start... kedze v aute ews (RJ imobilizeru) nemas, nemas ani okolo spinacky ten kruzok, asi tam mas len prazdny plast... cize ty menis len tu mechanicku cast... cize u teba ide o to aby pasoval kluc...
pri imob ide len o to aby sa spojil vysielac v kluci s primacom okolo spinacky... ked sa tak stane, elektronika povoli start.. tym padom mozes mechanicky otocit kluc a nastartuje... v tvojom pripade nema co nepovolit start motora, cize otocis a startujes ;-)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Utorok, 24. Júla 2012, 10:58
pistacik11 napísal:
Immo sa do E36 zacali davat niekedy v january 95, cize pokial mas nizsi rocnik, tak immo nemas...To znamena ze ti staci vymenit vlozka...v spinackach ako takych nieje rozdiel, jedine v com je rozdiel je diel cislo 6
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... on_switch/
bud je to len krytka, alebo antena z ktorej pojdu dva kable,cize kludne mozes dat do auta bez immo spinacku z auta s immo, len proste nebudes mat kam tie dva kable dat...
pistacik11
Auto: 4 kolesa ma
Utorok, 24. Júla 2012, 11:19
ok dik za vysvetlenie :wink:
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 24. Júla 2012, 12:25
no immobilizer je aj v nizsich rovnikoch ako 95 ale nie ews2 ale zrejme nejaka nizsia veria ktora je naviazana len na central...ked neotvoris auto klucom tak ti nenastartuje :D
hanynko
Registrovaný: 26.6.2012
Auto: Lunochod
Streda, 25. Júla 2012, 18:09
Ak sa môžem vyjadriť, tak len toľko, že v TESCU ti urobia veľké hovno, mne tak robili kľúč s immo a vôbec nefungoval, mal som čo robiť aby som peniaze dostal späť.
Žiadny podpis!
johnyfly1
Streda, 25. Júla 2012, 18:13
tescu len vyrezu a maximalne spravia immo na skodovku :D
DeathHead291
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW e36 318i
Piatok, 27. Júla 2012, 21:36
ahoj počuj s týmto mám skúsenosť mám e36 1,8 i a mám len jeden kľúč a ostatné predávajúci už nemal tak som si chcel dať vyrobiť náhradný pre prípad toho že by sa mi henten zlomil alebo nejkao by sa mi vymkol v kufry& kvoli centrálu atď a keď som obehal asi 6 rôznych zámočníctiev kde robili kódovanie kľúča atď tak všade bola rovnaká odpoveď nemáme program na BMW nwdokážeme vám nakódovať kľúč jedine v BMW tak som išiel do BMW a tžam mi povedali že si kľúč môžem schovať že potrebujú iba WIn číslo a že kľúč mi príde komplet hotový asi za týždeň a cenu si presne nepamätám ale myslím že hovoril niečo nad 50 € za jeden tak som slušne poďakoval a šiel rýchlym krokom preč :-D takźe jedine BMW podľa toho čo som zistil ja
icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Sobota, 28. Júla 2012, 12:36
starší ročniky (91-94) měly EWS I, která je navázaná na centrál (když neotevřeš auto klíčem tak nenastartuješ) od roku 95 už bylo EWS II s čipem v klíči a kroužkem kolem spínačky, takže pokud je auto do 12/94 tak žádný čip se řešit nemusí
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
