Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: Výpis vybavy
Nedeľa, 4. Marca 2012, 22:20
auto111 napísal:
Myslis ze E30 ci E36 je zinkovane a su zhnite az do morku kosti ? :smile:
tak je jasne ,ze e30 je podstatne starsie auto ale podla toho co citam v pribehoch tak kazdy len vkuse cosi vyvara a to iste e36 - kazdemu skoro kvitnu lemy.....ano su starsie ako e46 tak to chapem ale jedno mi vrta v hlave fiat tipo ma zinkovane plechy uz od roku 1993 a tak sa sam seba pytam ako je mozne ze bmw nie???? wtf zaspali???? napisem asi do bavarie ci e46 mala zinkovanu kasnu nech ma vysmeju :mrgreen:
Auto: G30 540i x-drive
Re: Výpis vybavy
Pondelok, 5. Marca 2012, 12:45
Le Gend napísal:
To by sa malo volat:
si si isty, ze sa to presne takto nazyvalo aj u E36 ?
Demkowicz
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: E46 323 Ci cosmo
Re: Výpis vybavy
Pondelok, 5. Marca 2012, 12:50
auto111 napísal:
Ee, E46 nemaju vobec plechy zinkovane - tiez som si to myslel ale v servise mi to vyvratili.
tak je, chipsov mam az az :evil:
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: Výpis vybavy
Pondelok, 5. Marca 2012, 13:02
ano presne 320 tka je odstranenie cisla konkretne ja to mam po nemecky 320 MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: Výpis vybavy
Pondelok, 5. Marca 2012, 14:09
S tym zinkovanim je to picovina. e36 po facelifte zinkovana urcite bola, takisto aj e46. Problem s kvitnucimi lemami nie je v plechoch, ale vo falcoch z vnutornej strany a plastovych podbehoch. Do falcov sa dostane blato a lem zhnije zvnutra a je uplne jedno, ci je plech pozinkovany, alebo nie. Tie falce treba zvnutra vyplnit nejakym pruznym tmelom a je po probleme...BMW nie je skodovka do pice ](*,)
915 BODY SKIN CONSERVATION, DELETION je len usetrenie dutin voskom a nie pozinkovanie plechov. To si fakt niekto mysli, ze by robili specialne social edition pre vychodny trh bez pozinkovania a pre Nemcov pozinkovane? To nie je skodovka, kvalitu si drzia vsade...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Re: Výpis vybavy
Pondelok, 5. Marca 2012, 14:42
915 BODY SKIN CONSERVATION, DELETION - nestraste tu chudakov co to maju vo vybave :D Konzervacia a protikorozna ochrana su dve diametralne odlisne veci!
Ak tomu dobre rozumiem, je to moznost ze auto sa po expedicii z haly pred odvozom (vlak/kamion/lod) NEnavoskuje tym specialym chrannym voskovym sajrajtom, ktory sluzi na ochranu ak sa auto posiela do daleka (hlavne po mori), alebo to bola vyroba "na sklad" a vedia ze bude pol roka-rok na parkovisku. Pred predajom samotnym tento sajrajt z auta dokladne umyju.
Ide o ochranu pred UV ziarenim a solnymi vyparmi (lodny transport). Toto sme mali aj vo VW... Ostatne, vsimnite si ze ak niekde vidite auta nalozene na kamione ci vlaku su matne a zvlastne spinave... to je ten vosk.
No a to ze to nemate vo vybave len znamena ze auto sa nekonzerovalo, lebo islo priamo zakaznikovi ktory na neho uz cakal a netahali ho pol roka po parkoviskach, skladoch a showroomoch.
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
pelo
Re: Výpis vybavy
Pondelok, 5. Marca 2012, 14:48
Tu sa fakt clovek niekedy dozvie riadne picoviny. A este tu niekto zacne porovnavat BMW s Fiatom...sodoma gomora [-o<
auto111
Registrovaný: 30.1.2011
Re: Výpis vybavy
Pondelok, 5. Marca 2012, 15:57
Inak zinkovanie nie je zdaleka jedina antikorozna ochrana - nie som odbornik, ale su rozne zakladne natery ktore sa magneticky prip. chemicky naviazu na kov a potom za zapecu v obrovskych peciach.
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Re: Výpis vybavy
Pondelok, 5. Marca 2012, 18:47
pelo napísal:
Mam e36 po facelifte a je pohnita...preco teda?
Samozrejme hnije kade tade, nie len lemy
Takisto hniju aj e38, e39, e46
________________
________________
Dogg88
Auto: n/a
Re: Výpis vybavy
Pondelok, 5. Marca 2012, 18:49
salat napísal:
Moze byt. Robim s novymi autami a vsetky su vzdy navoskovane, chalani ich potom odmastuju pred tym ako idu na showroom alebo zakaznikovi
________________
________________
pelo
Re: Výpis vybavy
Pondelok, 5. Marca 2012, 19:35
Dogg88 napísal:
Zeby buracka? Mal som e36 compact r.v.97 a jedine miesto, kde bol len jeden kvietok bol na zadnom pravom leme. Ani prahy neboli hrdzave napriek tomu, ze na par miestach bola suchnuta farba. A bola hrdzava maska na krajoch preto, lebo bola ta maska z oboch stran tuknuta. Kde nebol tukes, tam nebola ani hrdza, takze asi tak. e39 mam 2 a len na 1 mam kusok hrdze na kufri, pretoze dovnutra zatieklo. Takze, pokial hnije inde, ako na lemoch, tak to bolo na tom mieste burane, alebo sa tam dostalo nieco zvnutra...
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: Výpis vybavy
Pondelok, 5. Marca 2012, 19:42
Ja som rozoberal E36 rocnik 1991 318i M40 social vybava a kasna mala hrdzu na dvoch miestach, pod nadobkou ostrekovacov bola hrdzava bodka asi ako 10 centov a potom pod tou plastovou krytkou na prahu ked sa otvoria dvere, tak tam okolo otvoru kam sa to zacvakava to bolo hrdzave, inac kasna ani z dola nic nic vpodstate bez hrdze, sam som sa cudoval a somnou aj vela ludi ktori to videli. Ale celkovo auto asi bolo jazdene v prijemnejsom podnebi pripadne garazovane, bol to dovoz z DE
Dogg88
Auto: n/a
Re: Výpis vybavy
Pondelok, 5. Marca 2012, 19:51
pelo napísal:
Podla protokolu KO bolo burane na PP stranu. Lakovany je PP blatnik a prave dvere. Ostatne ma povodny lak.
Hniju prave dvere, zadne lemy, zadny kufor, pravy C stlpik.
Tieto miesta podla mna spolu nesuvisia...
________________
________________
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: Výpis vybavy
Streda, 18. Apríla 2012, 05:32
online bez cakania je tam tiez katalog ND mnozstvo naplni a podobne :thumbup:
http://www.bmw.cz/cz/cs/owners/parts_20 ... logue.html
login: eu111111
heslo: bmwetk1
v hornom menu klik na options , vybehne okno s vybavou
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Výpis vybavy
Streda, 18. Apríla 2012, 08:39
ja len doplnim priamy link na prvu page http://www.parts.bmwgroup.com prihlasuje sa klikom na ASAP - Aftersales Assistance Portal a je potrebne povolit vyskakovacie okna pre tento web
Identification: eu111111
Password: bmwetk1
ak by niekto zmenil jazyk a trh na rusky ci iny tak na samom vrchu - stredny odkaz (3ti z lava) je nastavenie, da sa nastavit cesky jazyk a trh slowakei
nalogujes sa do WebETK, zadas VIN a hore v liste sa ti objavi OPTIONS, kliknes na OPTIONS a mas vypis vybavy
po prihlaseni funguje priamy link na WebETK: https://www.parts.bmwgroup.com/webetk/SPoE?APP=WebETK
Naposledy upravil/-a ice.blade v Pondelok, 14. Mája 2012, 09:03, upravené celkom 5 krát.
