bmitrovcak
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 530D Touring
Re: e60 slabo kuri
Štvrtok, 9. Februára 2012, 09:31
ako sa to meni?
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Re: e60 slabo kuri
Štvrtok, 9. Februára 2012, 09:55
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
bmitrovcak
Re: e60 slabo kuri
Štvrtok, 9. Februára 2012, 18:33
Egr vymenene max teplota 79 stupnov, takze buduci tyzden vymena toho druheho termostatu a hadam to bude uz ok...
Auto: G30 540i x-drive
Re: e60 slabo kuri
Štvrtok, 9. Februára 2012, 19:17
bmitrovcak napísal:
jak keby som tu uz tisic krat nepisal, ze treba menit radsej oba rovno naraz, kedze sa zvyknu mrdat obidva :thumbup:
Zapo
Registrovaný: 13.7.2011
Auto: BMW 530D E60, xD F11
Re: e60 slabo kuri
Piatok, 10. Februára 2012, 08:45
Caute, mam tiez problem, ze auto vacsinou uplne chabo kuri a prestalo mi fungovat tlacitko "REST", ktore by malo fungovat pri vypnutom motore a zeby kurit? (pred mesiacom mi vytiekla voda z chladica cez vodnu pumpu, ktoru som vymenil. Nastavil som si displeji nech mi mera teplotu motora a siel som domov, teplota vonku cca -10 °C, pri rychlosti cca 110km/h, dialka 50 km, 35min a vysledok pri zaparkovani je, ze teplota motora bola 60°C a teplota vody asi 90°C(normalna).
Poradte prosim ci treba vymenit oba termostaty alebo staci len EGR termostat hore.
Dikes
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Re: e60 slabo kuri
Piatok, 10. Februára 2012, 09:16
ked si menil vodnú pumpu mal si vymenit aj hlavný termostat /je pri nej/.
skus najprv erg/lepší prístup/ a ked to nepomože tak aj hlavný.
mne erg nepomohol,ked som vymenil obidva tak teplota vody vyšla aj na 93 C pri vonkajšej teplote -20 C
Re: e60 slabo kuri
Piatok, 10. Februára 2012, 10:59
najprv by som riešil maly, má večšiu poruchovosť ako velký.....
Zapo
Re: e60 slabo kuri
Piatok, 10. Februára 2012, 16:44
no malý som teraz vymenil a pri -6°C uz bol po cca 3km na 70°C, uvidime ked dorazim domov po 50km kolko bude mat. Potom napisem.
Dikes za rady zatial.
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: e60 slabo kuri
Piatok, 10. Februára 2012, 23:03
Ja som dnes menil ERG termostat. Doteraz som dosahoval teplotu maximálne 52 stupnov, po výmene a prejdení 20 km, som sa dostal tak na 78-80 stupnov viac nie. Čiže bude treba vymeniť aj ten hlavný termostat?
Inak, pikoška, v BA servisoch BMW sa hlavné termostaty minuli :roll: to teraz všetci menia =D> Nové budú budúci týždeň.
Re: e60 slabo kuri
Piatok, 10. Februára 2012, 23:13
dimensionone napísal:
mozno mas ten druhy ok..
ja som len tak skusal na mojej 520d ..mam aj prihrev..a za beznej jazdy 15km som sa dostal na 78stupnov... [motor mal pri starte uz 25] ..a viac ani bohovi..stale sa to tocilo okolo 78...
potom som sa motkal asi pol hodinu po meste [nie kolony, ale semafory, pomale tempo a tak] a az potom zacala teplota stupat nad 80 stupnov..
poriadne to preskusaj..ono ked ides v tychto mrazoch povedzme 90km/h, mas otacky okolo 2ts tak ten motor sa bude zohrievat velmi pomaly a mozno na tych 90 sa za tychto podmienok ani nedostane...
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Re: e60 slabo kuri
Piatok, 10. Februára 2012, 23:43
Aj hlavný treba. Auto sa musí bezproblémovo dostať na 89-93 st. a tam aj udržať.
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Re: e60 slabo kuri
Sobota, 11. Februára 2012, 00:09
ja som zhanal minuly tyzden obidva - nieze minuli oni ich ani nedrzia..takze treba objednat a cakat 1-2dni...egr-kove maju standardne hned na skladoch
automotiv mal egr a na druhy den som mal hlavny
auto bavaria - maju egr a hlavny treba objednat, boli celkom ochotni a myslim ze by bol tiez na druhy den
tempus - na sklade nedrzia ziadny
divne ze na taku malu a hlavne v zime ziadanu suciastku za 50e treba cakat...
525d (E60)
bmitrovcak
Re: e60 slabo kuri
Sobota, 11. Februára 2012, 20:26
studeny start ten prihrev robi sem tam. pri neutrale ked auto stoji take trhnutia kym sa nenahreje ???
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Re: e60 slabo kuri
Sobota, 11. Februára 2012, 20:34
MateX3 napísal:
Ja som dosiahol max 82 stupnov smerom do kopca na Zochovu chatu, viac nie. Takze ho idem menit.
Zapo
Re: e60 slabo kuri
Pondelok, 13. Februára 2012, 09:46
no po vymene EGR termostatu a po prejdeni 50 km tak teplota ledva max 80°C, ale uz aspon trosku viac kuri :smile:
To je pravda stym hlavnym termostatom,ze nieje, ani v BMW Lamaci.
Takze idem menit aj hlavny. Potom sa ozvem. #-o
