johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 Compact a drift.
Utorok, 9. Augusta 2011, 15:15
aspon 323 :mrgreen:
slevin
Registrovaný: 29.4.2010
Utorok, 9. Augusta 2011, 17:19
cheetah2 napísal:
a občas keď bude na pneu tak nejaka ta ,,gumovačka,, .
drift si radsej vyhod z hlavy ked len obcas bude na pneu lebo to je to najlacnessie na celom...
M36R
F11 525xd
next car: radical sr3
skr 2:33.847 onboard
cheetah2
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: E34 535i
Utorok, 9. Augusta 2011, 17:56
slevin napísal:
:roll: naozaj úžasné :roll: Načo sa ozývaš prosimta? Ako sry nechcem byť hnusný ale taketo rady....si fakt nechaj pre seba.
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Utorok, 9. Augusta 2011, 18:18
Kazdy nech si skusi zisti co to vsetko obnasa a td....Ja som tiez skusil a uz nemusim a ani nechcem uz my staci aj 1.8cka v kombiku :lol: ...No na 320ke toho moc nenadriftujes...Hodnejsie teda a zivsie je 318is E30 alebo neakej R6 v E30 aby si sa mestil do svojho rozpoctu.. :wink:
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 9. Augusta 2011, 18:56
cheetah2 napísal:
radil ti dobre... aj ten najamatersky drifter ma upravene auto od serie... vela veci treba po kazdom pokuse o drift skontrolovat kedze seriove auto nieje skonstruovane na jazdu bokom ale len rovno... ak sa takto budes hrat na 318-320i po 30minutach pri toceni v rozmedzi 5500-6000 rpm motor tak prehrejes ze ti pri najlepsom prdne len tesnenie pod hlavou... a este ked si tam zozenies kratky diff so svorom... ehm ale tak vela stastia
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Utorok, 9. Augusta 2011, 19:21
Vsak ho nechajte. Najprv nam vynadal, ked sme zacali s dracikom rozoberat "samosvory," vraj je to OT :lol: , a teraz zas vynada slevin-ovi ked mu napise, ze drift nie je len o gumach...jak zenska, nevie co chce a neda pokoj, kym to nedostane :D
Pozri, pokial chces nieco na normalne jazdenie, tak kup e36, kludne aj Compact. Su dost lacne oproti ostatnym karosarskym verziam ale aspon komfort pre kazdodenne vozenie je zachovany. Ja mam tiez a som s nim nadmieru spokojny, sice len M43 316i, ale ostatna vybava ako LSD, vyhrievane sedacky, klima, webasto...to vyvazuje a staci mi to. Da sa s tym aj vdaka LSD blaznit, ale kedze nemam v plane menit kazdu chvilu silenty zadnej napravnice (je to jebacka, robil som to sam 3 dni), ulozenia tlmicov, silenty ramien a plno veci okolo toho, tak to nerobim a jazdim s tym slusne. A ked mas to auto rad tak ako ja, tak mu taketo veci proste nerobis...
Slevin Ti napisal dobre, drift nie je len o gumach, keby bol, tak tu driftujeme vsetci :wink: Ide to poriadne do penazi a kto chce normalne driftovat, nerobi to na svojom daily car, ale postavi si nejaku staru e30 vyslovene na drift (bez interieru, hydraulicka rucna, silonove alebo duralove "silenty," geometria...) a ako daily car ma nieco ine, s cim jazdi ako clovek. Bude to tvoje prve BMW a predpokladam, ze aj prva "prava" zadokolka. Tak nevymyslaj, kup nieco normalne a blazni sa s tym v zime, na to ani LSD nepotrebujes a vyblaznis sa bez smrdiacej spojky :D
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 9. Augusta 2011, 19:47
Treba si skusit a uvidis...Ja som si zadriftoval aj na 318ke ked bolo mokro..A cez zimu ani nehovorim to bolo p...ci :twisted: ..Aspon som tolko auto nedral ako na asfalte...Ked chces drat na asfalte tak potrebujes troska viac KW lebo to je potom len trapenie motora spojky a uz to postupne ide do penazi...Ja som do 318ky e36 sipal lowe kazdej mesiac a to som ani nedriftoval ](*,) ...Ale je to vsetko len a len na tebe...Kup si co chces a uvidis... :wink: ..Pochvilke ta to omrzi ako kazdeho ked dostane rozum #-o a zacne pouzivat sedu kvoru :lol: :lol:
Next ???
cheetah2
Auto: E34 535i
Utorok, 9. Augusta 2011, 19:52
http://bmw-rad-3-coupe.autobazar.eu/325i-id2616596.html
Za toto by som obetoval aj lavú obličku =P~
Inak k vaším....hmmm...aktuálnym radám.....ja si absolútne neuvedomujem, že chcem zadohrab, a že do auta treba sypat vela vela penazí, a ked chce človek robiť blbosti tak ešte 2 krát viac. Nemám žiadny príjem, živia ma rodičia a mám kapesné 10 eur na mesiac. No aj tak si idem kupovať drahé BMW, ktoré budem používat tak poviediac na všetko....od nákupov cez šprinty na srazoch až po drift. Nemat na to prachy tak tu na fore ani nestrácam čas (aj keď fórum sa mi naozaj páči o tom žiadna :wink: ) a kúpim nejaky trojvalcovy nakupny vozik ako Tico...
ice.blade
Utorok, 9. Augusta 2011, 19:56
mozem otazku? preco si sa sem zaregistroval a naco nas ziadas o rady ked ty to vobec nepotrebujes? uz aj vdaka tebe znova klesla uroven fora a je tu o jednu zbytocne zalozenu temu viac ;)
Naposledy upravil/-a ice.blade v Utorok, 9. Augusta 2011, 19:59, upravené celkom 1 krát.
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 9. Augusta 2011, 19:58
Ked si kupis e30 tak to mas ideal male lahke a td..A pokedy to nieje cuker tak ta nebude srat ze si to niekde oskrel alebo buchol.. :wink:
Lebo potom ked ta to prestane bavit a budes chciet cuker tak dovi dopo hodne zdaru v utapani ecok..A za 4000tis ecok zozenies urcite aj daco lepsie :-k
Naposledy upravil/-a dracik.bmw v Utorok, 9. Augusta 2011, 20:00, upravené celkom 1 krát.
Next ???
pelo
cheetah2 napísal:
Úplná normálka, občas do práce keď bus alebo bicykel omrzia....výkendové výlety.....možno nejaky ten tuning zraz....a občas keď bude na pneu tak nejaka ta ,,gumovačka,, . Na bláznenie určite nie, na to sú iné autá.
Nejako to nesedi s tvojim posledny prispevkom...
Nestrapnuj sa este viac. Toto je forum pre ludi co sa nieco spytaju, nasledne prebehne diskusia a vypocuju si rady bez toho, aby urazali diskutujucich. Na keru picu si vlastne zalozil toto vlakno, prisiel si si po rady alebo len provokovat? Takto to vyzera, ked sa sem zaregistruje nejaky dilino s feliciou od mamy... [-o<
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 9. Augusta 2011, 20:05
pelo napísal:
Ja zalozim temu ako znizit spotrebu na Clio 1.2 lebo vela zere..A ako natom mozem driftuvat :lol: :lol: :lol:
Next ???
cheetah2
Auto: E34 535i
Utorok, 9. Augusta 2011, 20:21
ice.blade napísal:
Čítal si o ,,aké,, rady sa ja zaujímam?? Asi nie. Nezaujímajú ma rady typu: nech to tak, budeš do toho len spypat peniaze a pod. kraviny. Nie, že by to nebola všetko pravda, ale tieto veci už dávno viem. Nebude to moje prvé auto.
dracik.bmw napísal:
No zrovna cuker nepotrebujem, ale mám rád, pokial auto jazdí a vyzerá tak ako má. Tak pokial by som šiel do e30 2.5 tak tých 4000 je podla mna primeraná cena keď k tomu pripočítam, aj údržbu po kúpie atp.
slevin
Utorok, 9. Augusta 2011, 20:25
cheetah2 holubok, kolko ty mas ročkov?
M36R
F11 525xd
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 9. Augusta 2011, 20:32
cheetah2 napísal:
Tak ked je to pre teba primerana cena tak :thumbup: Chod dotoho kup si a je...Povedali sme ti cosa dalo...
Next ???
