Re: E46/320D - Jemné trhanie pri otáčkach okolo 2000
Štvrtok, 13. Januára 2011, 12:26
Pokial ti za studena pri -teplotach štartuje ok, tak su trysky ešte ok......)))))
Elvisator13
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: BMW e46 320D
Štvrtok, 13. Januára 2011, 15:54
tak vstreky by som menit moc nechcel, celkom financne nakladne to je :D ale za studena mi startuje v pohode ked som vymenil zhavice. noo neviem kam sa pohnut.
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Štvrtok, 13. Januára 2011, 21:21
Elvisator13 napísal:
pridavas do nafty nejake aditiva? Ak nie skus:
http://olejposta.sk/r_2025.html
http://www.autosuciastky-eshop.com/prod ... ny-500-ml/
urcite tomu neuskodis
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Štvrtok, 13. Januára 2011, 22:12
TT-SIMIK napísal:
Bude to vstrek,alebo vstreky, vymenil som a nekolišu už.......
fakt uz ti to nerobi vobec?
ja dlhodobo pouzivam VIF a uz mi to robi ovela menej casto, skor vynimocne. asi to teda je na nieco dobre :)
Elvisator13
Auto: BMW e46 320D
Štvrtok, 13. Januára 2011, 23:44
tak tak borci aj ja davam VIF no neviem ci to mojmu auticku az tak chuti lebo nejak sa neopravuje :D :D
Gabber
Registrovaný: 17.9.2009
Auto: F01,730d,LCI
Piatok, 14. Januára 2011, 09:36
Ja davam TDA a robi to stale
durike
Auto: E46 330xiA/d
Piatok, 14. Januára 2011, 10:59
tak nie su to ziadne zazraky, len za ten rok odkedy tam lejem tu gebuzinu sa to zlepsilo o nieco.
Piatok, 14. Januára 2011, 11:26
franzkiller napísal:
To trhanie som nepostrehol,ale môžem to ešte raz čeknut teda......
huron
Registrovaný: 22.9.2010
Nedeľa, 23. Januára 2011, 19:54
to trhanie pociťujem aj ja, chlapi čím to jeee ?????? už mi to lezie na nervy
Anubis-artS
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: Seat Ibiza FR 2016
Štvrtok, 30. Júna 2011, 07:58
No pridám moju skúsenosť, už ma to sere.
Na autenové turbo, remene, vstrek. čerpadlo..
Tankujem stále na OMV no raz pred 2 mesiacmi som si natankoval pol nádrže na Shellke. Zrazu mi začalo trhať motorom pri cca 1800-2300 otáčkach. Išiel som na diagnostiku a zistili mi zlú trysku v tretom valci. Nemal som hneď peniaze na novú pretože som menil nedávno čerpadlo tak som jazdil s vadnou tryskou. Autom trhalo hlavne za studena, na volnobehu nič. Po tomto prvom tankovaní na Shellke som tankoval už len na OMV, trhanie sa pomali strácalo. pred výmenou trysky mi to už len občas trhlo hlavne pri vysokej rýchlosti na dialnici. Vymenil som trysku a všetko v pohode, v celom spektre otáčok žiadny problém, motor má krásny ťah. Na diagnostike nevyhadzovalo žiadnu chybu. No jedného dňa som musel ísť znova natankovať na Shellku, dal som si tam 18 litrov. po 2-3 dňoch mi zase začalo trhať motorom a ešte viac, teraz mi po naštartovaní 2-3 sekundy kolíšu otáčky 800-1000, potom mi prvých cca 10km trhá na každom prevodovom stupni pri otáčkach cca 2000 motorom. neviem či v tej Shellke majú dáky bordel v nafte čo mojmu motoru vadí, ale idem pre istotu tankovať už len OMV a idem si tam naliať dáke aditivum. Kedže diagnostika nič neodhalila tak nemám ani tuśenie čo to môže byť. Uvidím po čase keď sa trysky spamatajú zo shellky a zviknú si zase na OMV či to prestane.
Ešte sa mi dostalo do uší že to môže byť zlé tesnenie hlavy. čo vy na to ?? 8-[
Seat Ibiza FR 2016
Ex: BMW e90 320i M-packet
Ex: BMW e46 320d
Blake
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: e46 320d
Piatok, 29. Júla 2011, 07:22
EDIT: tak aj pri tempomate to cuka
mam este taky poznatok:
mam spominanych "okolo 2000 rpm" a auto trochu cuka, spustim tempomat a zrazu je vsetko v uplnom poriadku a uz ide hladko.
nemoze byt problem niekde v plyne?
zaujimave ale, ze iba za studena.
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Piatok, 13. Januára 2012, 12:31
Mne to trha tiez, ale aj za tepla. Nevyriesil to niekto? E39 530d
Blake
Auto: e46 320d
Štvrtok, 17. Januára 2013, 08:30
zistenie po case: po vymene vsetkych zhvavicov a rele zhavenia sa trhanie pri 1800-2000 za studena uplne vytratilo, takze u mna to bolo tym.
snad to niekomu napomoze vo vyrieseni problemu
lucker
Registrovaný: 6.6.2012
Auto: 530xd e61@ 320d e46
Štvrtok, 17. Januára 2013, 17:04
to trhanie robi aj mne ale silno pochybujem ze s tym maju zhavice nieco spolocne ved tie sa ouzivaju len pri starte.... nie nahodou?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 17. Januára 2013, 17:22
najskôr nejaký vstrek :wink:
