nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Re: ako sa vyhrabat bez svoru?
Streda, 8. Decembra 2010, 12:57
zavarit :twisted:
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Streda, 8. Decembra 2010, 13:13
pre tieto pripady som si ja zaobstaral viskozny diff z e30 325iX a ten vie preniest na jedno kolo ovela ovela viac ako lamelovy svor (25%) :wink:
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Streda, 8. Decembra 2010, 13:17
vyhrabat? No predsa lopatkou :D. Ja som na E30tke stale v zime nosil 50kg mech :D Teraz mam 530i a musim povedat ze driftuje sa mi dobre a kde je vacsi sneh tam sa radsej netrepem :D
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 8. Decembra 2010, 13:35
Jannci napísal:
drako, to je picovina. ked ti jedno kolo smyka na ceste, tak dure sa pomaly toci. resp. dalo by sa povedat, ze ked ti odlahcene kolo spravi otacku, tak zatazene kolo ti spravi 1/4otacky. preto so svorom je haluz prejazd cez zaveje, to ti zacne tancovat zadok presne kvoli tomuto
Majo napísal:
samosvor v zime narobi viac skody ako osohu, pretoze to pri prejazde zakrut na klzkom povrchu bude driftovat, takze aby to bolo ovladatelne musis ist pomalsie ako bez svoru.
A keby to bol aj 75 percentny samosvor tak niekde v zaveji by bol uplne nanic, ked totiz jedno koleso presmykuje tak to druhe sa ani nepohne. To by musela byt 100percentna uzavierka.
cele zle. jedno aj druhe.
svor nie je prevod 1:4, su to len lamely co tlacia na seba. bud drzia alebo ich pretacas. Ked ich uz pretacas, uz je to na nic.
vacsinu svorov pretocis koleso rukou voci druhemu, lebo maju okolo 70-80 Nm odpor kedze su opotrebovane.
Samozrejme je to ovela lepsie so svorom, lebo je to vypocitatelne, hned vies kde je hrana kedy zacinas ist smykom.
s open difom pretacas vnutorne kolo a si oprety o vonkajsie a ked sa ti vonkajsie nahodou odtrhne tak vacsinou skoncis mimo cesty.
Na lade je aj zodraty svor ovela lepsi ako open dif.
Zuby na satelitoch su sikme ako aj na unasacoch, takze ked kopnes do spojky,
snazia sa vytlacit, takze to zovrie lamely este viac.
Takze najlepsie rozhojdavat to resp. vzdy nanovo zabrat aj na lade namiesto pretacania..
same shit, different day..
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 8. Decembra 2010, 13:36
chcelo by to nieco namualne ze by sa to zopinalo dakou packou vtedy je to na 100% a je tam aj 100% istota ze sa pohnes :mrgreen: :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=-VPPGsYq6TE
BlackMW
Auto: E38
Streda, 8. Decembra 2010, 13:39
johnyfly1 napísal:
ale prosim ta 50kg? :roll: moje auto ma 1300kg...co ti pomoze 50kg? podla mna to nepomoze pokial tam nelalozis aspon pol tony :mrgreen: :mrgreen: teraz tam plny kopec kravin a vazi to celkom dost ale je to to iste ako ked je prazdny kufor :roll:
to uz radsej do kufra lopatku a strk popripade technicku sol :D :D
takze 650 kg mas na zadnej naprave, ked pridas 50 kg, je to ca 8 % a to uz je citit,
aspon ja by som ti povedal ci mam v kufri 50 kg alebo nie aj keby som o tom nevedel.
BlackMW
Auto: E38
Streda, 8. Decembra 2010, 13:47
Mimo napísal:
to je torzny diff, tam sa sice neopotrebovavaju lamely,
ale ked mas jedno kolo v lufte tak nezovre..
johnyfly1
Streda, 8. Decembra 2010, 14:42
BlackMW napísal:
tak ty ano lebo ty si to vsetko odlahcoval ak som si dobre vsimol :wink:
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Streda, 8. Decembra 2010, 15:06
Svor nieje problem ci na lade alebo na snehu ked vies jazdit normalne..Ked si kkt tak mozes mat aj open alebo svor a vydrbes sa aj na 316i ako na M3 #-o ...Len zo svorom je vadsia zabafka... :lol: :twisted:
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Streda, 8. Decembra 2010, 17:30
BlackMW napísal:
neviem 50 kg v kufri pri smykani nevsimnut sa ani neda tod moje skusenosti z 325i, tam to hned citit ze je nieco naviac vzadu nalozene
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Streda, 8. Decembra 2010, 18:05
s LSD nemam osobnu skusenost, ale znie logicky, co pise BlackBMW. Ja mam skusenost skor z OFFROAD sfery a tam sa prevazne pouzivaju Torseny. No urcite je to pomoc 8)
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 9. Decembra 2010, 11:01
johnyfly1 napísal:
nie sak seriu hovorim, 1300 kg auto deleno dve napravy je 650 kg na zadnej naprave..
moja 328 co jazdim kazdy den ma 1320 kg.
ja len ze to citit, neni to malo 50 kg, a hlavne ked je v kufri nakonci tak ze tlaci vsetko na zadok..
Ahmed
Registrovaný: 17.12.2008
Štvrtok, 9. Decembra 2010, 13:44
pomoze rozhupat auto a pomalicky priadvat, jemne..... ci so svorom ci bez a v kufri zataz tiez nieje zla vec, ved sa robilo aj originalne zavazie do kufra na zimu...ale ked to nahradis kamienkami a lopatou tak nespravis zle 8)
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 9. Decembra 2010, 13:48
Najlepsie je asi nezapadnut \:D/ :twisted:
dracik.bmw
Auto: non
Štvrtok, 9. Decembra 2010, 15:13
patres napísal:
Ty si ale vtipalek =D> :twisted:
Next ???
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 29 neregistrovaných
