Re: E46/ 320D výfuk-vykuchanie katalizátorov...VÁŠ NÁZOR!!!!
Piatok, 11. Septembra 2009, 10:19
Stefo1248 napísal:
a ešte otazka ,ked je už von KAT tak to je asi jedno,aki mate nazor na vyhodenie aj koncoveho tlmiču???
žeby bola len rura od motora až dozadu?
K tomu odfukovaniu.....určite tam žiadne odfukovanie nemá byť!!!!Buď rád,že je preč,lebo to normálne nebolo....
.....ďaľšia vec,je to,že jeden kat máš vonku,ale ešte stále tam máš jeden,hneď za tým spojením predneho dielu a druhého!! :mrgreen: :mrgreen: Už dávnejšie som to tu riešil, to čo si odstránil bol primárny katalizátor(hlavný), a ešte tam je aj druhý, aj podľa bmwfans to tak je(keby chcel nikto niečo namietať...)))))).....tak váš názor,dať preč aj ten???? #-o #-o #-o
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Piatok, 11. Septembra 2009, 10:31, upravené celkom 1 krát.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 11. Septembra 2009, 10:21
ten menší neviem či nie je nejaký predkatalizátor.. tuším sa skôr zohreje a teda je účinnejší skôr než hlavný kat
Stefo1248
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: paraolimpiada
Piatok, 11. Septembra 2009, 10:37
sa naserem tak cez vykend budem zvarat a podde preč všetko :D :D
bude holá rúra,čo vy nato? bolo by to lepšie? dat všetko preč?
Audi TT Quattro 260ps
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Piatok, 11. Septembra 2009, 10:39
Stefo1248 napísal:
No odmontuj druhú časť vyfuku a vyskušaj zvuk....ale podľa mňa nebude pekný....ked som mal len prasknutý výfuk,tak to brumelo jak medveď pri trtkačke...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 11. Septembra 2009, 10:53
Ano, to druhe je tiez katalyzator ;)... tym este asi nepokazis nic... ale koncovy tlmic by som nedaval prec... kvoli hluku.... vsak ale skus a uvidis ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Piatok, 11. Septembra 2009, 12:26
ok takže 2-hý KAT pojde budúci tyžden tiež preč:)
a ten tlmič no ešte neviem.Skusim naštartovat bez neho a podla toho sa uvidí:D
Len aby to nemalo zvuk ako felicia tuner s Remusom :D :mrgreen:
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Piatok, 11. Septembra 2009, 20:19
Stefo1248 napísal:
Ja mam len holu ruru od predu až dozadu + vykuchany katalyzator (pozry moj prybeh)a nejeden kamoš sa ma pital že čo som tam dal za vyfuk že to ma taky pekný zvuk ba dokonca niektory ani nevedeli podla zvuku či je to diesel. Treba vyskušať lebo je rozdiel mať deravy vyfuk alebo nederavu dlhu ruru. Pokial viem tak zvuk vyfuku sa ladi dlžkou a hrubkou potrubia :roll:
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Piatok, 11. Septembra 2009, 22:38
na čo sa teraz ppodoba ten zvuk? zmohutnel? alebo ako? nema to už vpliv na spotrebu?
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Sobota, 12. Septembra 2009, 04:33
Ehm ja som na 3,0i jazdil dva mesiace bez nicoho, proste zvod a rura az dozadu a na nej dve ozdobne koncovky. Zvuk sa nepodobal nicomu, hucalo to ako kkt. Nieco strasne. Prisiel som na navstevu a ked som odchadzal museli drzat okna nech nevypadnu. Nemohol som prist domov neskor ako po 22:00, lebo konflikt na druhy den so susedmi. Vystupil som z auta a nic som nepocul. V zivote nikdy, nech je tam radsej hrdzavy stary tlmic, ale nech pocujem sepot 6 valca a nie jeho hukot.
BTW: hluk to bol riadny, upnem ked tak video :)
luky2208
Sobota, 12. Septembra 2009, 06:09
Cosmo napísal:
No u benzinu je to trožku inač ako u diesla stači odstraniť len jeden vyfuk a hukot jak svina #-o .
stefo1248: mal som najprv len ruru jednako hrubu a malo to taky hrubší hlas ale bolo to po tichu. Teraz som tam dal sebring koncovku ktora ma trochu zuženy vyvod a na volnobeh je to uplne ticho a ten krasny zvuk sa objavuje až okolo 2500ot. Motor ide teraz uplne lahučko do otačok a spotreba čo ja viem :-k malinko sa znižila ale nieje to neako rapidne. Po meste to žere max 6-6.2 L tak neviem či sa da isť ešte nižšie. Mimo mesta to ide na 4.9-5.2 L podla ponahlania 8-[
luky2208
Sobota, 12. Septembra 2009, 06:12
TT-SIMIK ten kat daj von u diesla je podla mna uplne bezvyznamný :roll:
Sobota, 12. Septembra 2009, 09:03
Asi ich vykuchám....je to vždy jednoduchšie,ako navarať novú rúru......a ešte k tomu na prednom kate mám držiaky o prevodovku,aby sa netriasol výfuk....
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Sobota, 12. Septembra 2009, 11:35
tie držiaky su jednoduche.priložili sme ruru označili miesta ,a na ne nazvarali 8-smičku šroubu a drziaky plnia dalej svoj učel:D
a myslim že bude lepšia rura ako vykuchanie:Duž len koli hladkemu priechodu spalín.. nieje to nič tažkeho a ked sa už do toho púštaš...:) rura je lacna,hrubostenná,prežije aj celé auto..
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Sobota, 12. Septembra 2009, 12:29
Stefo1248 napísal:
Vieš mi napísať, priemer tej rury,aj toho pletenca čo si kupoval.....??nech nemusim liest pod auto a merať....díky....ak budeš taky dobrý,odfotíš mi uchytenie tých držiakov o prevodovku???nemám ich tam a chcem ich tam dávať, a nechcem nad tým maturovať.....díky....
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Sobota, 12. Septembra 2009, 15:10
takže priemer som kupoval 60mm sedela krasne,dalej tie držiaky su len "silnejší plech a na koncoch diera pre 8-smičku šroubu.
takže ked budeš mat hotovú rúru tak podla toho ked ju priložíš k motoru,zistíš aky držiak potrebuješ.Stačí na to tenšia pásovina alebo niečo podobne.potom ju už len vo zveraku vytvaruješ:)
to je to najmenej:D
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
