nofearko
Registrovaný: 21.3.2010
Auto: E65 750i LPG
Re: [E65 750i LPG] daily family car goal
Streda, 6. Marca 2024, 08:20
413624KM
tak len pre zaznam vymena filtrikov LPG, objednane z gasbj trvalo to nejak dlho na moj vkus ale kupil som ich do zasoby kedze stoja smeti, takze ktokolvek bude zhanat 12/12 lpg filtre hlaste sa u surduha zincicu :lol:
E65 750i LPG daily
E39 530i weekend
exE36 coupe 320i
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Streda, 6. Marca 2024, 11:29
luxus, ja som tiež rozmýšľal, že tie filtre by som si aj sám vedel pomeniť...
INSTAGRAM: korado_korado
nofearko
Auto: E65 750i LPG
Streda, 6. Marca 2024, 14:21
korado napísal:
luxus je ta prevodka, stale zle, aj ked uz zacinam mat podozrenie na volnobeh na motore kazdopadne filtriky pomenis ako nic aj ked neviem nakolko ich mas pristupne
E65 750i LPG daily
E39 530i weekend
exE36 coupe 320i
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Streda, 6. Marca 2024, 15:41
Treba si dávať pozor pri výmene filtrov ked sa povoľuje kovová sťahovacia páska a následne sťahuje už sa mi stalo dva krát vypraskaná hadica pod páskou ... niekedy stačí skrátiť hadicu o 1.5cm alebo časom rovno novú ...
nofearko
Auto: E65 750i LPG
Štvrtok, 7. Marca 2024, 08:37
e38flight napísal:
ano pri tom Tcku kde sa mi to rozdeluje som veru skracoval lebo to jednak neslo von a ked hej tak hrubou silou co poskodilo hadicu, tak som ju radsej cvakol o 1cm, a veruze mam v plane vymenit vsetky hadice uz su uplne stiahnute / napuchnute a potrebujem aj vymenit jednu specificku kde je nalepeny nejaky senzor izolackou cista cigancina, viem ze existuje aj taka s otvorom.. len teda kde objednat je otazka
E65 750i LPG daily
E39 530i weekend
exE36 coupe 320i
nofearko
Auto: E65 750i LPG
Pondelok, 15. Apríla 2024, 08:10
na detailoch zalezi aneb ked zistis ze z tesnenia skla mas iba rohy :lol: a ine ako original samozrejme nema zmysel riesit
okrem ineho nahodene letne:
zistena vsak neprijemna vec - prasklina na zadnom pravom disku, tak hned ako som opatrne dosiel z Ivanky od Maja som to zhodil a zaniesol do MM geometria - funny story totiz som mal ist do Aluman ale sibalsky tuto zakazku prevzali MM a spravili este v ten den, akurat dnes idem pren a mal by byt OK a hotovy za 65 oci cash
A
okrem toho robim na e39, docasne je odhlasena , no normalne rozmyslam ci neobnovim pribeh :D totiz robim SAM GUFERA VENTILOV - ano pocujete spravne, 1x, v zivote bez znalosti praxe iba videa pripravky a preciznost :D okrem toho repas strechy a tak vseobecne proste uz ako projekt musim to auto dorobit lebo je tam tolko nakopenych veci ze som skratka nestihol za 1,5r co hu mam doma prihlasenu to porobit, lebo ved bolo mi treba sedmu :lol:
mala ukazka:
E65 750i LPG daily
E39 530i weekend
exE36 coupe 320i
Pondelok, 15. Apríla 2024, 08:58
:-D :-D paradna robota s tou E39, borec ze si sa pustil do toho ;-)
nofearko
Auto: E65 750i LPG
Streda, 17. Apríla 2024, 07:39
Fuxxo napísal:
Dik Fuxxo top cenim, ked bude hotova po mechanickej stranke, mozno raz popracujeme na optickej ;)
E65 750i LPG daily
E39 530i weekend
exE36 coupe 320i
Streda, 17. Apríla 2024, 13:22
no to by sa patrilo :-)
nofearko
Auto: E65 750i LPG
Streda, 29. Mája 2024, 09:47
Maly update - kedze som uz musel na STK / EK, STK presla "bez problemov" avsak na EK sa nepodarilo ani po odpojeni poistky RJ LPG nakomunikovat lambda sondu takze sa nemohli ani len odmerat co sa deje a nas uzasny system to uz vyhodnoti ako nogo, nastastie pan technik mi dal aspon docasnu... Pan z LPG Oravec ma termin az o 2 tyzdne.. uvidim ci budem mat trpezlivost cakat aj ked mam 60dni
E65 750i LPG daily
E39 530i weekend
exE36 coupe 320i
nofearko
Auto: E65 750i LPG
Piatok, 14. Júna 2024, 09:51
tak dopadlo to zle, panko mi neprisiel 2x ochotny , tvrdil cosi ze obd mu neregistruje zbernicu automaticky takze to nema nic s tym problemom co hovorili na EK. poterbujem vraj najst inu stanicu :D
takze som strateny, mam zhruba mesiac na to aby som dokoncil EK a hlavne aby sa vobec dostali k meraniu lambdasondy, ona sama o sebe by nemala byt vadna (to by diag ukazala)
takze akakolvek pomoc ak to vobec niekto cita budem vdacny :)
E65 750i LPG daily
E39 530i weekend
exE36 coupe 320i
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Sobota, 15. Júna 2024, 13:16
pfuu, dufam, ze mn tieto problemy v septembri obidu :) inac drzim palce aby sa to podarilo vyriesit urcite budem dalej sledovat ;)
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
nofearko
Auto: E65 750i LPG
Štvrtok, 27. Júna 2024, 13:42
pistacik11 napísal:
dikes 12.7. idem do MP gas Hlohovec, oboznamene, vraj riesitelne, potom EK a uvidi sa co dalej :) caka ma potom aj mensi vacsi servis budem updatovat
E65 750i LPG daily
E39 530i weekend
exE36 coupe 320i
nofearko
Auto: E65 750i LPG
Štvrtok, 18. Júla 2024, 10:35
Tak EK pribeh sa na zatial konci smutne, v HC mi dorobili vypajac RJs aj ked boli stiknute kable, ok hovorim si 46 eur no big deal, zopinanie LPG zacalo blbnut az ked sa ozaj riadne auto zohreje to ide cize nejake cidlo asi v cudu
Samotna EK - zmazane chyby a hokus pokus dopadol zle, cez veka uz totiz nasavam prilis vela nadbytocneho vzduchu ktory sa prejavi ako extra kyslik na merani, lambda potom hodi zly range hodnot ktore skratka osciluju bud moc nad, alebo bud moc pod nu... samotne emisie po vypaleni katov (rozumej jazdeniu na manual mode v 2ke po meste od 3-5k otacok) zjavne pomohlo aj ked uz tiez zacinaju odchadzat gufera
teraz je otazka co vsetko zliznut s vekami (a knock sensormi kedze ich diag ukazala tiez)... mnohi si asi povedia vsak ano rovno aj gufera rovno aj trubka atd... ale neviem ci sa mi do toho chce, rad by som si to urobil sam takze uvidim asi len pretesnim veka, sanie a vymenim knocksy - jedine coho sa bojim su trubky v ktorych su sviecky, vraj sa lubia lamat / netesnit (tam mohla byt zavada s olejom na nich) a neviem ci sa daju zohnat ine ako OEM.. ak mate tipy sem s nimi..
Takze kedze odchadzam na dovcu budem uz nesposobily takze aj nahodna pokuta ma moze dostihnut.. ach jaj :)
E65 750i LPG daily
E39 530i weekend
exE36 coupe 320i
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 18. Júla 2024, 11:39
Sak si to mal docasne odhlasit.
