  • 6
  • 7
  • 8
winter
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: G05 X5 45e
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 11:24
killian napísal:
Ani nemusim dvihat zadok aby som to zistil - vcera som vsimol, ze ked stojim a zaradim 1 alebo R, tak sa auto zaroven s buchnutim pohne par centimetrov dopredu alebo dozadu. Takze spojka nevypina uplne ako pisal aj jozi_bmw. Viem, ze mam zotrvak pred smrtou a neviem, ako je na tom spojka, takze zrejme budem menit aj aj.
uz si nieco menil?
mne sa auto tiez trochu pohne ked zaradim 1tku.
moze to byt spojka?
asi ju vymenim, lebo niekedy pri rozbiehani trasie...
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 15:50
winter napísal:
uz si nieco menil?
moze to byt spojka?
spojka a zotrvak na mna cakaju. ja cakam na peniaze:) Nemyslim, ze mi hrozi nejaky drahy pruser, ked este najazdim par tisic km na tom... Namiesto toho som dal peniaze do zadnych tlmicov, gum, palivoveho filtra atd
jozi_bmw
Registrovaný: 11.2.2008
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 19:44
killian napísal:
ja na tom jazdim uz asi 9000km. zacina sa mi trhat hardyna. nevravim ze je to dobre jazdit na tom, no nehori to az tak.
Ford Focus Turnier 100PS 2009 Obrázok
Yamaha XJ6 78PS 2011
Ex: BMW E46 320d Touring 150PS 2002
Ex: BMW E46 323i 170PS 1999
Ex: Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi 116PS 2003
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 21:07
neviem ci vam to pomoze ale presne toto mi robi na 5ke
.fox. napísal:
no mam na mysli nie len lozisko, ale komplet aj s tou gumou (diely 8,9,12..), v ktorej to je ulozene. tiez mi to bucha, ked radim 1,R atd. a ako hovoris kardan sa hybe, preto si myslim, ze ak je ta guma zla, moze to buchat o kasnu.
ale uz to mam v takom stadium ze mi to bucha stale, takze zajtra idem menit a poviem vysledok
inak som si isty ze je to to pretoze mam doskriabany kardan a karoseriu,
a samozrejme to bachanie roby lek ked tomu slapnem alebo zaradim :wink:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>Jeep Cherokee 2,5TD Limited ex
>BMW e39 525 TDS ex
Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Sobota, 20. Septembra 2008, 16:06
Mne to buchlo pri 1 a pri R tak som siel nad jamu a zistilo sa ze mam v prdely jeden silenblok pekne som pod jamou videl ked kamos zaradil R na rucnej a pustal spojku ako to tam vzdy buchlo takze idem to menit dufam ze to potom bude ok. P.S. Musi iste cely diferak asi von ze?
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
jozi_bmw
Streda, 24. Septembra 2008, 10:49
menil uz niekto ten zotrvak? pomohlo to?
Hector
Registrovaný: 2.1.2008
Pondelok, 27. Októbra 2008, 16:59
no pani pridavam sa ... pri jednotke plyn buch, dvojka plyn buch, dalej to uz nepocut az tak velmi ... pri 5-ke vobec. takze skusim vymenit hardy a uvidi sa ci to prestane.
EX - E36 328i "fialka"
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
NOW - F31 330d LCI
Art Direction & Design
http://www.studiogoat.com
RemoBMW
Registrovaný: 1.1.2008
Auto: ex - BMW E36 323i
Utorok, 28. Októbra 2008, 21:56
už dakto odstránil tuto závadu? :shock:
ex - BMW E36 323i Limousine
Príbeh: viewtopic.php?t=10474" onclick="window.open(this.href);return false;
Hlavný mechanik VLADKY242
Black
Streda, 29. Októbra 2008, 08:20
RemoBMW napísal:
ja vymenil som jeden silneblok co je na diferaku a vsetko je ok
misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
Utorok, 16. Decembra 2008, 22:07
jozi_bmw napísal:
jj presne tak. stava sa ti aj to, ze musis so spojkou velmi opatrne, inak sa ti auto rozhupe pri rozjazde?
mam uz tretie auto v poradi, niesom amater ale s tymto to treba fakt cit. a to iste aj pri radeni dalsich rychlosti. musim sa takmer presne trafit do otacok inak sa hupeme :lol:
no mam podobny problem ale nerobi mi to az tak asi mam blizko k tomu :) pri preradovani je pocut buchot v prevodovke alebo cukanie jdno ci je nastartovanie alebo nie .. ked sa pohynam musim opatrne alebo ked podradujem ..lebo potom pocujem take ako keby hupanie v zadnej casti .. je to aj pri rozjazde ale neni to az take strasne :) mozno aj stylom jazdy . ako sa to vyriesilo ? staci ta hardy spojka ? ci jakoŠ ? lebo som to nejak nepochopil a konverzacia sa skoncila kazda da vediet povedal a nika ništ.. thx
winter
Auto: G05 X5 45e
Re:
Nedeľa, 22. Marca 2009, 22:49
misenko00 napísal:
konverzácia tu trošku poklesla, to je pravda....
dnes som zdvihol na zdvihák jednu stranu zadku a radil som.
VŽDY sa potočilo koleso, keď som hneď po stlačení spojky zaradil.
keď som pridal a zaradil, išlo ťažšie radiť a dlhšie trvalo zaradiť a počas
radenia sa otáčalo koleso. niekedy až celú otáčku aj viac !!!
búcha mi potom pri radení a ťažko sa mi zaraďuje a niekedy aj vyraďuje.
otázka za 100 je: zotrvák, spojka, prevodovka ???
keď som pri vypnutom motore a vyradenej rýchlosti prudko pohýbal kolesom,
do jednej aj druhej strany, išlo z difu jemné ťukanie, v tom by som problém nevidel.
keď som ale zaradil a prudko otáčal kolesom na jednu a na druhú stranu cvakalo
to 20x viac vpredu, v mieste ako je prevodovka.
auto má 10 rokov a 204 000 km a pravdepodobne nebolo nič menené.
pri brzdení motorom, napr. na diaľnici a potom pridaní trochu trhne. žeby hardyna?
spojka niekedy pri rozbiehaní šklbe. jednoducho je tam trochu vôľa.
aj keď sa rozbieham a musím stlačiť spojku, niečo cvakne pod autom.
ja to tipujem na spojku, a vymenil by som pri tej príležitosti aj hardynu
a silentbloky na dife a prevodovke.
čo vy na to?
spojka http://bmwfans.info/original/E46/Lim/318i-M43/ECE/L/N/1999/05/mg-21/ill-21_0093/
silentbloky prevodovky: ktorý diel?
silentbloky na dife (ktoré diely ???) http://bmwfans.info/original/E46/Lim/318i-M43/ECE/L/N/1999/05/mg-33/ill-33_0839/
vďaka za pomoc
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Buchanie pri radeni
Nedeľa, 22. Marca 2009, 22:58
skus najprv tie silentbloky na diferaku ;)... mal som auto teraz tiez zdvihnute, lebo mi menili spojku.... hardynu mam v 100% stave, spojka je nova, zotrvacnik stym nema co do cinenia .... a ten buchot mi zostal ;).. cize najblizsie idem hladat, ze ktory silentblok to robi....
To, ze sa pootoci koleso pri zaradeni predsa nieje ziadny zazrak - aj ked je vytlacena spojka, tak na neutrale prenasa tolko sily, ze sa prevodovka roztoci ... a tym, ze zaradis, tak sa trochu pohnu kolesa ;)
Inak, ked som vymenil spojku, tak pri rozjazde to robilo nenormalny ramus :shock: ... som myslel, ze sa tam nieco utrhne... po par km sa to ustalilo a uz to buchne len pri preradeni.... bolo to vlastne preto, lebo spojka este nebola rovnomerne zodrata... tak pri rozjazde to buchalo presne vtom rytme ako zaberala spojka...
Cize... asi nejaky silentblok... ovsem neviem ktory a ani netusim ako to zistit :roll: ... - ako zistim ktore silentbloky su vymlatene?
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
killian
Nedeľa, 22. Marca 2009, 23:06
alfi666 napísal:
a co tak vymenit rovno vsetky silentbloky diferaku? (2 x diel 7 a 9) Spojka neodpaja kompletne motor od prevodovky??
alfi666
Nedeľa, 22. Marca 2009, 23:09
tak ako hovoris... 2x7 a 9 + 2x2 a 2x4... lebo tam to moze byt vymlatene tiez... cize cca 150euro za kopu silentov z ktorych je vymlateny mozno jeden alebo 2 :roll: .. a po skusenosti stym, ze do prevodovky som nakupil kopu dielov ktore vobec neboli zodrate, sa mi nechce kupovat znovu kopu veci ktore si mozem odlozit do skrine :roll:
A co sa tyka odpajania motora a prevodovky - no pokial chapem fungovaniu spojky (opravte ma ak nie), tak je to poskladane v takomto poradi: zotrvacnik<->lamela<->pritlacny tanier.... lamela je pripojena na hriadel prevodovky, pricom pritlacny tanier a zotrvacnik su spojene napevno.... a ty so stlacenim spojky defacto odtiahnes pritlacny tanier, cize uz netlaci lamelu smerom na zotrvacnik... ovsem prevodovka na volnobehu kladie velmi maly odpor a preto aj taky celkom slaby kontakt medzi lamelou a zotrvacnikom staci na jej otacanie....
Preto sa neodporuca stat na spojke napriklad pri semaforoch... pretoze tym sa derie tiez ;)
killian
Nedeľa, 22. Marca 2009, 23:15
diferak myslim ze drzia len tie co som napisal - takze mozno nejakych 80 eur. Chcelo by to nejakeho odbornika, ci sa oplatia menit aj zvysne 8)
  • 6
  • 7
  • 8
