  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Re: Ake Brzdove kotuce + platnicky ?
Pondelok, 20. Apríla 2020, 08:14
mozno vymena brzdovky pomoze
brzdove hadicky? raz na jednej moto som sa stretol s hadickou co bola rozpadnuta vo vnutri, plast drzal natieklo ale pri zabrzdeni sa hadicka malinko nafukovala a brzdovy ucinok slaby
lanka vymen a skus tie pakne rucnej rozobrat skontrolovat ci je to spravne poskladane
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Pondelok, 20. Apríla 2020, 08:51
Hadičky som vtedy menil tiež napredu, boli popraskané, zadné ok, akurát trubky zostali staré, vyčistené všetko ako sa patrí.
Ešte ma napadlo,nemôže to byť strmenmi že nejaké opotrebenie už? Ale zatlačiť išli vtedy úplne normálne. Uvidím ešte keď to rozhodim všetko teraz či niečo nenájdem.
Keby bol problém v podtaku od vtedy by to už asi nebrzdilo vôbec či? Vlastne na brzdy ide iba ťa hrubá hadica podtaku do posilňovača nie?
Pondelok, 20. Apríla 2020, 08:53
nemas tie brzdy zavzdusnene? co sa tyka rucnej tak ju staci nastavit... podtlak moze byt tiez problem, treba ho zmerat
19palec05
Pondelok, 20. Apríla 2020, 09:04
To by som cítil keby sú zavzdusnene, akože ono to brzdí ale v porovnaní s tým peugeotom o veľa slabšie. Áno ručnú chcem tiež rozobrať, predtým som ju nastavoval iba na samostavoch s tým koleckom na paknach,čítal som ale že je lepšie úplne uvoľniť lanká a nastaviť na paknach a potom dostaviť lanká,vyskúšam to ešte tak a keď nepomôže vymením laná či nie sú vytahane alebo čo. Zaseknuté nie sú určite.
Ten podtlak by si kde napojil a meral? Či nejak cez diagnostiku? Mám objednaný podtalkovy merak tak skúsim keď príde ešte
19palec05
Pondelok, 20. Apríla 2020, 09:19
PeqpeK napísal:
Ale tá ručná mi nikdy nebrzdila normálne, akože keď ju zatiahnem v kopci auto drží ale keď idem napr. 30 km/h a zatiahnem ju tak úplne ako keby som nič neurobil,auto ani nepribrzdi
Pondelok, 20. Apríla 2020, 11:24
a nastavil si ju? :)
19palec05
Pondelok, 20. Apríla 2020, 16:20
PeqpeK napísal:
To treba? 🙉😂 Jasné,keď som mal auto dvihnute tak na treťom zube už držala a celkovo som potiahol 5-6 zubov
Pondelok, 20. Apríla 2020, 17:12
pri nastavovani rucnej sa za nu netaha, ma byt vnutri zaistena... takze si ju nenastavil :)
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Pondelok, 20. Apríla 2020, 19:46
autá od PSA majú preposilované brzdy, tam len pomyslíš že ideš brzdiť a už si nalepený na skle...
to oproti tomu žiadne bmw nebrzdi, takže sa to neda porovnať.
19palec05
Pondelok, 20. Apríla 2020, 21:19
PeqpeK napísal:
Pozeral som aj návod podľa BMW jak na to E46,je to tam dosť podrobne, skúsim ešte podľa toho, predtým som to nastavil ako som bol naučený bubnová brzdy, povolenú ručnú a nastaviť kolečko na paknach
19palec05
Pondelok, 20. Apríla 2020, 21:20
Napster050 napísal:
A ako je to napr s Octaviu? Známi má r.vyroby 2002,asi jednotková a tá tiež brzdí neporovnateľne lepšie
Pondelok, 20. Apríla 2020, 22:25
19palec05 napísal:
to som sa pytal uz vyssie, nemas to zavzdusnene?
Napster050
Pondelok, 20. Apríla 2020, 22:26
aj VW ide silnejšie... resp. maju take hryzave brzdy... ked ale stlačíš pedál na bmw viac, tak to tiež musí brzdiť dobre. má len dlhší chod.
nové modely nemám odjazdené... ale napr. E92 brzdi o hodne lepšie ako E39... ono je to vždy o zvyku.
ked to často striedam tak bud nebrzdim, alebo som na skle...
19palec05
Pondelok, 20. Apríla 2020, 22:41
Napster050 napísal:
No veď ako áno keď dupnem tak zo 150 stojim, ale na tej 308 keď pohladkam pedál (síce pri 90-ke ledva) ale idem vyletieť cez okno von. Len sa mi nezdalo či ozaj má o tak citeľný brzdný účinok, jednoducho či to tak má byť ale mám niečo na mojom zle. Samozrejme ťa ručná je na figu a chce to trochu lásky 😉
Utorok, 21. Apríla 2020, 06:53
mne prislo na viacerych BMW co som jazdil ze pedal je taky maksi, treba viac stlacit, ale brzdna sila tam je, len proste sa to da pekne davkovat, u par inych znaciek pohladkas pedal a flekujes
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
