David2710
Registrovaný: 25.7.2017
Auto: Mercedes C200 2018
Re: BMW E60 545i vs 550i
Piatok, 6. Júla 2018, 13:41
A má to vobec zvuk 328/428 ked to je 4valec ? Pozeral som ze aj dobré spotreby maju oproti 528 F10 a vykon rovnaký. Myslite ze 2.0l s turbom je lepší ako attmo 2.8i ?
Piatok, 6. Júla 2018, 16:47
no co sa tyka dynamiky tak urcite, ked porovnavas tu 328i silnejsiu variantu..
ale zas 2.8i atmo bolo naposledy v E46 ked sa dobre pamatam :-D
zvuk ja neviem osobne povedat, ale za par stoviek vies kupit m performance zadny tlmic na to, hodina montaz a to auto aspon co som na nete pozeral ma uplne ukrutne zvuky, prdy, vsetko.. vid priklad:
vela ludi aj tuto na klube urcite povie ze to je ricer honda srackovy zvuk ktory nieje hodny bozskeho bmw, ale za mna je to uplne bombove, az prekvapivo potentny zvuk ma to auto na to ze to je uplne bezny model..
David2710
Piatok, 6. Júla 2018, 19:05
Som veľmi prekvapený celkom z tej 328i M-Performance vyzerá to božský a 2l s turbom je oveľa živšie ako 528i 190kw R6. Nechcel som skončiť na 4valci keď som chcel V8. Pozeral som aj Racer Chip ktorý zo 180kw dá na 210-220kw čo už sa rovná ku V8 a zrýchlenie to má lepšie fakt ako 545i a po chipe asi aj na 550i to bude mať.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Piatok, 6. Júla 2018, 19:36
tak rychlo kupuj lebo takymto tempom skoncis pri dvojvalci :)
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Piatok, 6. Júla 2018, 19:50
zvuk to samozrejme nema, je to dvojliter kurvadrat, co chces od styroch flasiek cocacoly 2 litrovych, nad 3500 to trosku zabzuka, ale tak kedy realne budes tocit nad 3500, len ked budes pretakat s nachipovanymi octaviami tdi na semaforoch, teda ty zijes v dojclande, tak budes pretekat s Erdoganmi na nachipovanych mercedesoch C200 v amg pakete. Zostava ti jedine ten vyfuk, ale tak ked ide zvuk len od vyfuku a vpredu nic, neviem ci by mi to stalo za to. viac zvuku bude mat turbo/turba ked zapnes sport mode, vtedy turba piskaju jak total jdm tokyo drift. a na volnobehu to bude - aspon teda b48, klepat ako diesel, co mi tu onanklub vysvetlil, ze je koli vstrekom, ale to len ked je motor studeny, nastastie.
Sobota, 7. Júla 2018, 11:09
PristineShip napísal:
now hold on miauw. 4 flasky 2 litrove su 8 litrov, ci? :-D pollitrovky si myslel? :-D
a ja by som vpohode isiel do toho, jasne zvuk 4valca od motora je jak vysavac, ale ten vyfuk a prdy a strelba a secko okolo toho to vynahradi.. inak tebe v tom mini v sport rezime ten ajsin aj kope? alebo prdi ked preradis? lebo toto robi aj seriova 320i s 8kvaltom..
David2710 napísal:
treba si to asi aj vyskusat.. racer chip sa vyser, dal by som tam JB4 od burgra, ti to maju dost vychytane..a ako bonus by ti to malo dat este viac strelby do vyfuku, vdaka tomu.. a potom existuju este Bootmod3, a tam to je uplne brutalne, lebo si tam vies aj nastavit tu strelbu jak chces, atd..
https://www.protuningfreaks.com/collect ... -520i-528i
vid priklad:
ano, tento ma full vyfuk spraveny, ale aj tak je to brutalne sialenstvo podla mna :-D plus sa da vylepsit aj ten zvuk motora, za celkom malo penazi vies kupit cold air intake, a potom je to nasavanie do turba o dost viac pocut, ked stlacis pedal :-)
PristineShip
Sobota, 7. Júla 2018, 11:22
Fuxxo napísal:
rekl jsem 5 a myslel jsem 10. Gimme a Liter-o-cola!
moje non-bmw bmw neprdi v sport rezime, alebo len take tisany medzinozky plazive, kere neocut, aisin docela kope v sport rezime a ta zmena reakcie plynu je neskutocna, nieze by tam nebol mrte lag, ale oproti normal rezimu kde sa rata v sekundach tak mas chvilu pocat, ze tam mas dusu a lanko.
jedine kedy moj vyfuk vydava celkom prijemne brblanie je tych 30-40 sekund po studenom starte kedy je jedna vetva zavreta.
akoze ja ten moter velice lubam, ked jazdim sam, ked je auto nalozene tak to nezrychluje vobec, tam proste vidno ze jedno turbo na maly objem je na tak tazke auto malo.
a prave preto by mi bolo kokotno montuvat tam vyfuke, nalozis 3 ludi do auta a batozinu, stupis na plyn, auto sa plazi a z vyfuku kakofonia rozsypaneho priboru na plechovej streche
je to dobry motor na bezne jazdenie, nezere to vela, na dialnici to vie za ist velmi peknu spotrebu ked ides stabilne 160-170, co sa v dojclande uz ale da leda tak cez vikend ked tie skurvene elefanten maju zakaz jazdit, mne to za 42000km nezozralo ani deci oleja, celkovo akoze budget moter na vybornu, ale zas pici robit z toho urevane prdlavky, to ne. ale proti gustu...
Sobota, 7. Júla 2018, 12:34
liter o cola! :-D
proti gustu ticho :-D lebo 328i vies vytlacit na 300 koni s prstom v nose a robi to stovku okolo 5 sekund co je rychlejsie jak moja 650ka a to teda nepovazujem za pomale alebo trapne ani nahodou :-)
a 320i sa da s jb4 na cca 230 koni a to je celkom slusne potom uz
inak moje za 65000 tiez nezozralo ani deci oleja, takze pohoda :-D niesu to VW predsalen.. liter mi ledva zozere 650ka za 15000km..
David2710
Sobota, 7. Júla 2018, 12:56
Si myslím že 300 koní v 3er nebude lenive aj ked budeme 3ja ľudia v aute. A ty Fuxxo neuvažuješ o 328i alebo inom či ostávaš pri 650i ? Inak ďakujem za kandidáta 328i aj objasnenie témy
Sobota, 7. Júla 2018, 19:22
:-D no kedze vidis kolko informacii ovladam, tak som silno rozmyslal nad 328i, ale to sa este uvidi.. kazdopadne ja mam daily 420d a ta tak skoro nemoze ist z domu :-)
ale mozno na buduci rok sa mi podari vymenit 650ku za 335 alebo 328 F3x ako project car.. vsetko zalezi od financii
David2710
Sobota, 7. Júla 2018, 19:41
Nad 4er som aj ja uvažoval, veľmi sa mi páči to auto ale GC. Lenže lacnejšie ma výjde 328i ako 428i pravdepodobne.
Nedeľa, 8. Júla 2018, 08:09
tak to ta urcite vyjde lacnejsie, coupe je vzdy drahsie no..
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Nedeľa, 8. Júla 2018, 17:03
Fuxxo ak budeš predávať 6ku daj mi vedieť....
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
Utorok, 10. Júla 2018, 08:59
trunek: a co potom? :-D
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Utorok, 10. Júla 2018, 09:28
....potom si dáš Deli.
