matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Re: E36 318i - Trha motor, skace, dusi sa, neriesitelne
Piatok, 31. Augusta 2012, 05:53
už sme to prebrali pomerali vyzera že hodnoty su ok....takže snímač klapky je v pohode
calipsso
Registrovaný: 23.5.2012
Auto: BMW 318i
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 08:13
Tak uz len hladat dalej
matus22
Piatok, 7. Septembra 2012, 19:02
bola to váha vzduchu......ale aj hadica z váhy bola popraskaná tak som ju obalil
už sa aj predalo
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Streda, 23. Augusta 2017, 08:58
Čaute, ja mám tiež podozrenie na snímač polohy škrtiacej klapky.
Motor M43B18 - všetko šlape ako má, za jazdy absolútne žiadny problém, výkon super, žiadne strieľanie, vynechávanie atď. Jediný problém je voľnobeh. Ten mi kolíše od 900 - 600 otáčok, niekedy dokonca od 1200 - 600.
Na 100% neni nikde diera, kontroloval som to 100 krát a taktiež som robil aj smoke test a všetko ok. Tak isto som vymenil váhu vzduchu, sviečky, cievku, káble ku sviečkam aj voľnobežný ventil, predvčerom som dal novú lambdu sondu BOSCH. Ventil odvetrávania je tiež nový a rovnako tak aj snímače vačky a kľuky a žiadna extra zmena. Motor ide lepšie ako pred tým, ale ten voľnobeh sa stále úplne neukľudnil.
Mám podozrenie na snímač polohy škrtiacej klapky. Po odpojení tohto snímača sa motor ukľudní a pekne drží voľnobeh. Je síce zvýšený na nejakých cca 1000 otáčok, ale vôbec nekolíše a aj z výfuku je počuť pekný zvuk. Zase ale horšie reaguje na plyn - po zošliapnutí plynu sa otáčky pridajú oneskorene, čo je ale normálne, keďže je snímač odpojený.
Len pre info - ak odpojím baterku na pár hodín, tak voľnobeh si motor drží celkom dobre či za studena, tak isto aj za tepla. Ale po pár km (napr. po prejdení 30 km) sa motor ako keby prepne do nejakého iného režimu. Úplne tomu voľnobehu začne hrabať a začne z ničoho nič zas kolísať.
Takže otázka: Môže vadný snímač škrtiacej klapky spôsobovať toto kolísanie na voľnobehu?
Ďakujem za odpovede.
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Streda, 23. Augusta 2017, 17:49
nikto nič?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 24. Augusta 2017, 08:26
lambdu si menil? lebo toto vie robit aj lambda ... aj celkoho naprd spotrebu v nizkych otackach .. moze byt citit nespaleny benzin.. a presne ked "resetnes" adaptacie, tak to chvilku ide ok a casom sa to vrati naspet. keby to bol snimac skrtiacej, tak to mas naprd hned od nastartovania.
skus vymenit lambdu a daj vediet ..
PS: nedavaj ziadne universal nahrady, ale original bosch.
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Štvrtok, 24. Augusta 2017, 10:24
Áno, lambdu som menil tento pondelok 21.8. Dal som origo BOSCH aj s konektorom.
Ako zatiaľ to ide fajn, voľnobeh kolíše len trošku, ale to by sa dalo prežiť. Možno sa to časom ukľudní, lebo menil som teraz viacero vecí.
Len dúfam, že sa to zas po pár km "neprepne" do toho režimu, kedy začne autu úplne hrabať. Zajtra idem na trošku dlhšiu trasu, tak uvidíme, čo to spraví. Ale prečo ak odpojím ten snímač škrtiacej klapky, tak motor ide na voľnobehu lepšie?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 24. Augusta 2017, 10:50
nejde lepsie, len ti riadiaca da defaultne mnozstvo paliva.. cize otacky idu hore a ignoruje viac imputov zo snimacov ..
este by som skusil vycistit volnobezny ventil.. ten ma na starosti volnobeh a ak ten trochu pridrha, tak zacnu tiez kolisat otacky.. ale motor ako taky pojde normalne v otackach
sedmak
Registrovaný: 7.3.2017
Auto: 740D
Štvrtok, 24. Augusta 2017, 11:50
kamos mal deravu tu dvojku, no tiez trvalo, pokial sa na to prislo, ale tak pokial je to len to, tak oprava nie je nic moc zloziteho
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Štvrtok, 24. Augusta 2017, 13:03
Voľnobežný ventil som vymenil za druhý a pred tým, ako som ho namontoval, tak som ho riadne prečistil sprejom proti karbónu. Išiel úplne ľahučko, pekne hrkal tak, ako má, takže voľnobežným ventilom by to nemalo byť.
Sedmak akú dvojku máš na mysli? Ja som sanie kontroloval aj cez kompresor pri teplom motore. Normálne som napojil kompresor na hadičku a púšťal som tam pomaly vzduch. Naschvál som to robil pri teplom motore, pretože tak tam vznikne omnoho väčší tlak. Menšiu netesnosť som našiel pod snímačom vačky, ale to som hneď pretesnil a už to tadiaľ nefučí.
Neviem, čím to môže byť sakra a už ma to pomaly aj sere. Skoro všetky snímače pomenené, voľnobežný ventil prečistený, sanie tesné a aj tak sa mu niečo nepáči.
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Štvrtok, 24. Augusta 2017, 16:20
Inak ešte som zabudol povedať - autu hrabe hlavne vtedy, ak už je zohriate, Zakiaľ je motor studený, tak voľnobeh ide krásne a postupne, ako sa zohrieva, tak sa to pomaly zhoršuje a voľnobeh je čím ďalej tým horší. Ak je motor úplne teplý, tak to je najhoršie.
Takže ešte posledná možnosť je čidlo teploty motora, ktoré ide do RJ. Nachádza sa úplne pod saním a malo byť mať modrý konektor.
Otázka: Vymením toto čidlo aj bez toho, aby som musel dal dole komplet celé sanie? Je rozdelené na vrchné a spodné a dávať dole to spodné sa mi zrovna moc nechce.
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Piatok, 25. Augusta 2017, 13:53
Dnes som auto prevetral športovou jazdou na 5000 - 6000 otáčkach, takže nejaké tie myši som vyhnal. Voľnobeh je po výmene lambdy omnoho lepší, niekedy dokonca vôbec ani nekolíše. Ale čím je auto teplejšie, tým to je horšie, takže idem meniť čidlo teploty.
Dnes som kúpil to čidlo teploty motora - diel číslo 11. Má modrý konektor, takže to by malo byť pre RJ. Uvidíme, čo to spraví po výmene.
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Sobota, 26. Augusta 2017, 17:02
Takže čidlo teploty som vymenil, ale zistil som jednu dôležitú vec:
Medzi hlavou a saním nebolo žiadne tesnenie. Nejaký mudrlant to mal kedysi rozobraté a to tesnenie tam proste nedal. Ide o diel číslo 15. Myslím, že kvôli tomu to tadiaľ nasáva falošný vzduch a preto voľnobehu hrabe.
Čo si o tom myslíte? Je možné, že to odtiaľ ťahá falošný vzduch? Tesnenie samozrejme kúpim a dám ho tam.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 29. Augusta 2017, 14:42
hovoril si, ze mas vsetko tesne a robil si smoke test.. to ze tam tesnenie nieje neznamena ze to tam netesni..
len este je otazka ze ako si robil smoke test..
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Utorok, 29. Augusta 2017, 15:42
Áno, všetky hadice sú isto tesné, pozeral som to milion krát.
Test som robil tak, že medzi váhu vzduchu a hadicu (čo ide z váhy do škrtiacej klapky) som si dal fóliu, aby mi neutekal tade dym. Dal som dole hadičku, ktorá ide do horného sania od posilovača bŕzd a na ňu som navliekol druhú hadicu a do nej som fúkal dym z cigarety. Nikde som žiadny únik dymu nespozoroval.
Akým iným spôsobom sa to dá ešte spraviť? Resp. ako skontrolovať, či to tesní priamo pod tým saním pri hlave?
