  • 6
  • 7
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Re: Bmw e63 630ci
Piatok, 21. Júla 2017, 20:51
Ale veď na 645i není až taký priepastny rozdiel oproti 630i, teda ak to nechceš do mesta, ale mimo mesta fakt rozdiel veľký nebude, iné to je so servisom, ale tak na 630 si tak tiež budeš musieť čo to vyservisovať, není to nové auto. Také auta sa kupujú buď ho chcem a servisné náklady má netrápia a mením čo treba, alebo sa vyser na celú 6-tku, a zostaň u dieslovej sedmy ktorú už máš poriešenu
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Mato1911
Registrovaný: 12.7.2017
Auto: Bmw e65
Re: Bmw e63 630ci
Piatok, 21. Júla 2017, 20:56
pistacik11 napísal:
Tak 50 na 50 aj mesto aj mimo ...o auto sa starám príkladne ale v meste nejazdim ako s hnojom a ani mimo proste môj štýl jazdy žerie troška viac ako bežný..a to by 645ci zozrala viac aj čo tu písalo viac ľudí tak aj troška väčší servis je že vraj so 645ci a ja chcem teraz vražať peniaze do niečoho iného ;)
pistacik11
Auto: 4 kolesa ma
Re: Bmw e63 630ci
Piatok, 21. Júla 2017, 21:48
Tak na 645 by si zmenil štýl jazdy raz dva. S tým ťahom je to už ten typ auta, že buď zmeníš štýl jazdy alebo skôr či neskor niekoho zostreliš.
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Mato1911
Auto: Bmw e65
Re: Bmw e63 630ci
Piatok, 21. Júla 2017, 22:37
pistacik11 napísal:
Tak zas nepreháňam to už takto niekedy dávno keď som bol blbý tak áno to som jebal do toho plynu poriadne ale dostal som už ako tak rozum a idem s rozumom ano pridám si zoslapnem to ale už to neni také ako niekedy ;)
No tu spotrebu aj tak trocha dvíham vyššie proste na 645 by som sa nedoplatil v prvom rade na benzíne a v druhom trocha náročnejšia údržba a zatiaľ to nepotrebujem to potom časom :)
Mato1911
Auto: Bmw e65
Re: Bmw e63 630ci
Sobota, 22. Júla 2017, 06:36
Mám jednu otázku ohľadom mojej E65 čo mi začalo robiť skôr tak som to nejak nasledoval a teraz znova ....olej mám do maxima či už to pozriem digitálne alebo normálne klasicky no a tá moja sedma si robí to že hocikedy počas jazdy si stiahne 2-3 diely oleja a už to je skoro na minime ale stále mi svieti že olej na zeleno že je v pohode a keď to premiéra normálne ručne tak tiež tam proste chýba ten olej je ho malo a zrazu dajme tomu po hodine sa ten olej tam naspäť zjaví :D je to nejaká vada alebo je to normálne? Ziadnu chybu mi nehlasia ze je malo oleja ani nič podobné
pistacik11
Auto: 4 kolesa ma
Re: Bmw e63 630ci
Sobota, 22. Júla 2017, 07:07
No ten prefíkaný olej, kde sa len môže flákať za chodu motora, že sa nezdržiava vo vani
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Mato1911
Auto: Bmw e65
Re: Bmw e63 630ci
Sobota, 22. Júla 2017, 09:25
pistacik11 napísal:
Dobre ja chápem :D ale že by si stiahol až toľko?
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Re: Bmw e63 630ci
Sobota, 22. Júla 2017, 09:59
Teraz neviem...E65 má ešte ručnú mierku oleja? Neviem ako tam,ale na e39 je v manuále napr písané,že olej sa má kontrolovať 5 minút po vypnutí motora a vtedy doliať po maximum
Proste olej je roztrúsený po častiach motora a ešte nestiekol celý
[E39 530iA] Daily car
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Re: Bmw e63 630ci
Sobota, 22. Júla 2017, 12:46
dízlová E65 je M57N, takže má normálnu mierku oleja.....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Re: Bmw e63 630ci
Sobota, 22. Júla 2017, 14:33
Facelift je 170kW M57N2...
Hugino
Auto: E61&E70
Re: Bmw e63 630ci
Sobota, 22. Júla 2017, 16:08
však hej, ale stále má klasickú mierku...
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Mato1911
Auto: Bmw e65
Re: Bmw e63 630ci
Sobota, 22. Júla 2017, 17:42
Len viete čo je sranda že mne ten olej nestecie niekdy ani za 3 hodiny ako dnes Almere-Amsetrdam vzdialenosť 36 km kleslo to zo 6 paličiek na 2 paličky to isté by mi ukázalo na mierke v motore keby som vytiahol a pozeral auto mi stalo asi 3 hodiny a stále to bolo na 2 paličky a asi až po 20 km ako som znova išiel to dvihli jedno tak druhú takže už boli 4 a potom keď auto znova stálo cca 5 hodín a naštartoval som bolo plné...ako to je možné kde sa ten olej tak dlho drží a prečo to tak skáče...keby som nevedel že to tak robí a videl by som po 3 hodinách že je olej skoro na minime urcite by som dolieval ale vedel som že to stupne a bude tam dosť oleja ....a nie auto nebolo na žiadnom kopci
A áno mám tú 170kw verziu 10/2007
Re: Bmw e63 630ci
Štvrtok, 27. Júla 2017, 19:31
Mato1911 napísal:
Diesel už nechcem a momentálne rozbieham som biznis a nechcem pchat prachy do benzína ja nabeham veľa a taká 645 a 650 by zjedla dosť...a plyn neuznávam :D proste kurva ked kúpim auto benzín poriadny nebudem si tam jebať plyn a plakať že to veľa žerie buď na to mám alebo nejebem sa do toho :D ...no a moja situacia je teraz taká že čo sa týka spotreby ,servisu (a ide mi aj veľmi o vzhľad auta a e63 sa mi nenormálne páči) tak vychádza mi 630i :) a výkon je trocha lepší a živši ako na mojej 730D takže si myslím že budem s výkonom spokojný na tu mieru že si poviem dobre stačí mi to :) časom keď si poriešim prioritné veci potom budem určite rozmýšľať o 645i pretože o 650 som počul že to sú olejnicky jak sviňa atď a ja nabeham veľa na aute a nemienim dolievat olej tak caso ako benzín :D ....a diesel už nechcem aj keď behám veľa :)
verim tomu ze tam bude v priemere rozdiel tak max 2 litre na 100km.. s 650i vies jazdit za 10-11 s normalnym tempom, ked so 630i sa dostanes pod 9 tak si kral :-D alebo si myslis ze ked budes slapat, tak ten trojliter si nezobere svoje? :-) pri tej vahe sa urcite lahsie dycha tej silnej V8 jak 6valcu..
a 645i je fajn a 650i su olejnicky? :-O to kto ti taketo mudra rozprava? :-D sak to su rovnake motory.. a maju rovnake problemy uplne vo vsetkom. no a tak isto, myslis ze do 30i nebudes dolievat olej? a nemoze byt olejnicka? aby si nebol prekvapeny..
Hugino napísal:
ma obidve.. aj moja 650ka ma obidve..
Mato1911
Auto: Bmw e65
Re: Bmw e63 630ci
Štvrtok, 27. Júla 2017, 20:12
Fuxxo napísal:
Ja verím zasa tomu že pod 15 litre by som sa so 645-650 nedostal na mojej E65 mám 11-12 po meste ...ano je to 3.0D a ma skoro 2 tony ale aj 740D ma takmer taku istu spotrebu o nejaké 1-2 litre viac po meste...
Re: Bmw e63 630ci
Štvrtok, 27. Júla 2017, 20:17
tak to by si sa nedostal urcite, ale mas pocit ze sa so 630i dostanes pod 14? takym stylom jazdy? nemozes cakat ze kde tvojou nohou jazdi 650ka za 15, tak 630ka bude jazdit za 10, lebo nebude :-D ale odporucam ist sa povozit na 650ke.. ;-) a potom uvidis.. lebo je to navykove velice velmi :-D a vzdy ked nastartujes a slapnes na plyn tak si povies ze mam vpici aj ten servis..
  • 6
  • 7
