PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Re: Krasne BMW 530 ma real KM ?
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 21:36
no ja parkrat do roka bravam na vylet kamaratovho brata, ktory je tazky autista, tak ta nabuduce zoberiem s nami fuxo, budete si rozumiet :)
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 21:50
No v Superb-e je o hodne ale hodne viac miesta pre nohy ako v E91.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 22:22
ako ste prisli na to ze superb je v rovnakej triede ako 3er ??
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 22:35
Je to tak udávané v offcialnych papieroch pod kolonkou "segment" a octavia je pri 1er pre info
[E39 530iA] Daily car
upir156
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 22:36
No ja som písal len o mieste pre hnáty, nie o porovnávaní v triedach. [-X
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Pondelok, 31. Októbra 2016, 07:09
Fuxxo napísal:
ja sa v zadu vozit nebudem v nicom :-D na to zabudni :-D jedine v sedmickovej motokare, ked mi pristineship bude robit sofera :-D :-D :-D
opakujem opat, pisal som vyhradne o prednych sedadlach.. v zadnych nemam skusenosti ani so svojimi autami, nie este s cudzimi :-D
tak ja zase preferujem vodicove sedadlo, a ked uz sa neda tak v autach kde je na to miesto kedze mam cez 190cm tak si rad posedim vzadu, neviem preco ale sedenie na zadnych sedadlach mi pride pohodlnejsie ako na mieste spolujazdca, taka e90 ale rozhodne nepatri medz auta, kde sa mi v pohodlne sedi v zadu, ale napr v takom superbe II si sadam automaticky dozadu, teda kym nenafasujem kluce, a mam byt sofer.
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Pondelok, 31. Októbra 2016, 08:51
xener napísal:
tak, ze proste patri do rovnakej triedy, tak jak napisal gabo10.. octavia - 1er, superb - 3er, darmo su tie auta nafuknute (do dlzky) na polceste do vyssej triedy. tak jak kodiaq novy napriklad.. postavene to je na tiguanovom podvozku ale 7miestne auto ktore ma byt blizsie velkostou X5 jak X3 :-D klasicka skodovka..
pistacik: tak ja 190cm nemam, takze to tiez neviem povedat :-)
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Pondelok, 31. Októbra 2016, 15:04
Ja mám 203 cm - v E90 mám klaustrofóbiu a nezmestím sa ani za volant tak, aby som sedel pohodlne, nie to ešte dozadu. V Superb II som pri sedení vzadu mal luxusne veľa miesta na nohy, aj keď som sedel za 201cm-ovým spoluhráčom, ktorý šoféroval. Problém pre mňa bol tak ako v 90% áut, že som musel mať skrčenú hlavu a nemohol som si ju úplne vyrovnať. V mojej E61 si nebúcham hlavu o strop ani vzadu a spomedzi spomenutých áut sa mi tam vpredu aj vzadu sedí najpohodlnejšie. Sedmica by bol ešte level vyššie :smile:
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Pondelok, 31. Októbra 2016, 15:10
To si ale sedel vzadu v sedane, nie v kombíku však? Lebo mám kolegu, čo má +- tých 200cm a popisuje tento istý problém v sedane, v kombíku to má bezproblémov.
Nur Original ist Legal.
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Pondelok, 31. Októbra 2016, 18:47
Áno, ten Superb II bol sedan...
gonzales
Registrovaný: 24.10.2016
Auto: Superb 1
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 22:22
Zdravim,
Kedze tu je debata o Superboch mozno prejdem na novsi superb....ale trosku mam otazku kamosovi sa podzava tento superb :
https://auto.bazos.sk/inzerat/66969092/ ... egance.php
Len by som sa chcel opytat skusenejsich ako prebieha predaj auta ktore vyplatime v hotovosti a ma na sebe tarchu lizingu ? Nieje to moc zamotane, vela papierovaciek okolo toho ? Za tu cenu 8500e asi nic lepsie nezozenieme len nemam skusenosti s takymto nakupom.....
Dakujem
PristineShip
Piatok, 11. Novembra 2016, 09:46
myslis tym ze vyplatis cely leasing a auto odkupis tak ze das aj odstupne drzitelovi aj zvysnu vysku uveru leasingovke?
alebo len prevedies leasing, zasplatis odstupne drzitelovi a dalej splacas?
samozrejme ze je to okolo toho vela papierovaciek, a v hotovosti vyplatis auto az ked bude leasing prevedeny na teba
btw inzerat je vymazany
musi najprv aktualny drzitel podat ziadost do leasingovky o prevod zmluvy na inu osobu, ti si vyziadaju nejake doklady, vacsinou aj potvrdenie o prijme alebo danove priznanie ak SZCO/firma, treba potom kopie zmluv notarsky overit a zaslat , ked uz mas papier v rukach ze ten leasing je prevedeny na teba resp. uzavretu zmluvu vtedy sa dohodni s drzitelom - do toho uz leasingovka nevstupuje, ako mu vyplatis peniaze a prevezmes doklady, kluce atd. Leasingovka vam potom posle velky technicak, neviem ci staremu drzitelovi alebo uz tebe, ale myslim ze staremu - aspon ja ked som kolegovi minuly rok predaval takto auto tak technicak velky poslali mne uroibit zmenu drzitela na DI ale ja som ho splnomocnil a on si to uz doriesil.
ak chces auto komplet vyplatit tak rozhodne nie tak ze das drzitelovi dopredu peniaze nech vyplati uver a potom ti da auto.. moze peniaze zobrat, nic nevyplatit a budes ho roky nahanat. Za predcasne vyplatenie uveru ak je to fyzicka osoba sa neplati pokuta, casto tym rozni ojebavaci ojebavaju ludi, ze sa to viac oplati ze daj mi peniaze, ja to vyplatim a dam ti auto. nech si to auto vyplati sam a ty ho kupis ked ho bude mat napisane ako majitel a leasingova zmluva bude riadne ukoncena.
btw pri prevode zmluvy na ineho drzitela sa plati poplatok, niekde ho vedia odpustit alebo zlavnit, ale vacsinou sa to hybe radovo v stovkach eur, niekde je to percento zostatkovej hodnoty uveru. Ja ked som takto predaval auto minuloy rok tak som zobral polovicu poplatku na seba a polovicu zaplatil kolega (ktory to ale tak chcel, chybalo tam uz len nejakych 2000 eur a ja som auto chcel vyplatit a predat bez leasingu ale jemu to tak vyhovovalo, inak by som sa s tymi papierovackami isto nechcel trtkat)
Piatok, 11. Novembra 2016, 14:28
ked mas moznost prihlasovat v CR, tak jednoznacne dovoz bavoraku z DE...
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Piatok, 11. Novembra 2016, 23:41
PristineShip napísal:
Ty si nejaký lízingový kráľ alebo čo že sa tak vyznáš? Však to vyzerá byť komplikovanejšie než keď sa kupuje auto za gastráče :mrgreen:
PristineShip
Sobota, 12. Novembra 2016, 06:00
Nie, jednoducho som mal auto na "stvrtiny", pol roka pred poslednou stvrtinou som sa rozhodol, ze uz ho nechcem a namiesto toho aby som ho vyplatil a predal som sa jebal s papiermi lebo to auto chcel kolega pre syna a nemal dost hotovosti - resp. on mu dal to auto s tym, ze tu stvrtinu poslednu si potom doplati sam syn.
A potom som si kupil auto na tretiny a potom na operak.
Takze v podstate Maslak mal pravdu - som revolving leaser (loser - zatial este neprisiel na to ako tie dve slova skombinovat a ja za neho robotu robit nebudem)
