Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: [E90 330iA] :: Čeurená raketka
Pondelok, 11. Apríla 2016, 15:57
k33p, si vedený ako svedok v nejakom podobnom prípade takéhoto nabúrania a ťahá sa to už 5 rokov? :shock:
V takýchto prípadoch by som tým čurákom, ktorí zdrhnú, dal vyplácať 10-násobok škody majiteľovi, nech si zapamätajú, že takéto ojeby, ktoré by ich stáli maximálne pár eur navyše na poistke, sa nerobia :evil:
sputn1cek
Registrovaný: 1.11.2013
Auto: E90 330iA Japanrot
Re: [E90 330iA] :: Čeurená raketka - fotky po leštení
Streda, 13. Apríla 2016, 11:26
PeqpeK napísal:
Dojdi, prelestime...preliacene to nie je?
no už sa stalo, bolo autičko v kozmetickom salone - link na cely album fotiek od Kyri Garage \:D/ a tie menšie škrabance teraz takmer vôbec nevidno ak nie su na priamom svetle, preliačenina jedna tam je ale tiež ju moc nevidno pri pohľade z väčšiny uhlov, takže na to prdim, necham to tak ako to je, možno sa mi ešte v BA "pošťasti" :P
a veru zneprijemniť život takemu človeku tym, že budem chodiť svedčiť na sud, asi by mi to tiež až tak nevadilo, treba takychto dementov nejak naučiť ](*,)
tu dve fotky z tej strany, kde je to oškrete
po lešteni
Krucifix
Registrovaný: 26.10.2013
Auto: BMW E46 320D
Sobota, 16. Apríla 2016, 17:06
Ticho závidim autíčko a motorizaciu :thumbup:
Samuell32
Registrovaný: 21.4.2012
Auto: BMW E92 330i
Sobota, 4. Júna 2016, 13:01
Sputnicek vdaka Tvojmu komentu som sa dostal na Tvoj pribeh a na Tvoj profil :D Paradna tema, pekne auticko, uz by sme sa mohli niekedy aj stretnut a dat si "homoseKsualne" vozenie :D
BMW E92 330i, 2008 (splnil som si sen bracho!) post1254004.html#p1254004
Skoda Octavia 2.0 TDI, 2007 (ziadne vyhrady voci tomuto autu, 100% spokojnost)
Skoda 105L, 1986 (spokojnost a navzdy ostane v mojom srdci :D)
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Sobota, 4. Júna 2016, 13:10
ked sa chces zbavit preliaciny napis pouzivatelovi slevin
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
ticco11
Registrovaný: 3.10.2012
Auto: BMW E92 325xi
Utorok, 21. Júna 2016, 14:39
Celkom pekne to zaleštili kolko si dal za to?
sputn1cek
Štvrtok, 6. Júla 2017, 15:29
ticco11 napísal:
to je obchodne tajomstvo :D
Ale ine som chcel, pozeram, že dlho som žiadny update nedal tak by sa patrilo, tož sa mi stalo minule:
Idem si tak 140 po D2 smerom do Bratislavy a zrazu bum, žlta kontrolka teploty chladiacej kvapaliny a asi o 3 sekundy neskôr červena kontrolka -> šok lebo ten drbnuty gong je dosť infarktoidny a samozrejme to prišlo zničoho nič, čim by som vlastne chcel odkazať tomu Hansovi alebo Jürgenovi v BMW, ktory dospel k nazoru, že kontrolka chladiacej kvapaliny je aboslutne zbytočny ukazovateľ a namiesto nej bude (hlavne pri 330i) dôležitejšia ručička aktualnej spotreby, že je čurak, kreten a buzerant a prajem mu len to najhoršie =D>
Tak som to hneď odstavil na krajnici, chvalabohu som mal šťastie v nešťasti a asi o 200 metrov bolo zrovna odpočivadlo, tak som tam krokom doprdkal po krajnici, pripojil OBD adapter, zapol na telefone Carly a kukam chyby:
2E82 Electric coolant pump cutoff, over-current
2E84 Electric coolant pump, communication
Reku hm, to sa mi moc nepači, ale skusime vymazať chyby čo to spravi. Chvalabohu vodna pumpa ešte len začala umierať, takže vymazanie chyb pomohlo a cely zvyšok cesty chladilo bez problemov ako keby sa nič nestalo. Tak som si večer na nete akurat potvrdil, že ano, je to isto vodna pumpa, ktora uplne bežne odchadza na N52, plus som zistil, že tam nie je normalna ale supersofistikovana elektricka vodna pumpa, ktora namiesto remeňa je riadena elektronicky - v preklade namiesto normalnej za 80€ stoji tato OEM 500-600€, nice! \:D/
Auto sa na druhy deň spravalo uplne normalne cestou do roboty aj z roboty, ale večer sme šli so ženou do kina a prišlo to znova. Znova pomohlo vymazanie chyb na krajnici. Večer po ceste z kina znova to iste, ale vymazanie chyb už nepomahalo, takže som musel auto odstaviť pri Patronke a isť domov UBERom :cry:
Na ďalši deň teda odťah do servisu, kde sa vymenila vodna pumpa (OEM, nie lacna Pierburg ktora vraj ľubi znova odisť) + termostat + chladiaca kvapalina, z čoho bol celkom pekny ka-ching, ale hlavne, že bude pokoj :thumbup:
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Piatok, 7. Júla 2017, 11:27
Ta vodna pumpa je oblubene N52 kurvitko :D
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Sobota, 8. Júla 2017, 08:08
n52 n53 n54 n55 kurvitko :) kolko si dal teda dokopy aj s pracou za tu kompletku?
sputn1cek
Pondelok, 10. Júla 2017, 08:29
kompre napísal:
no bolo to kuštik davnejšie tak už presne ani neviem, ale mari sa mi že to bolo nejak 700 - 800€ dokopy tušim
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Pondelok, 10. Júla 2017, 12:01
treba vodné čerpadlo meniť preventívne, prípadne po nejakých km?, pustí čerpadlo komplet že som bez kvapaliny?, mám tam cez 143tkm, tak aby som čas nepremeškal. Na TFSi tiekli el. čerpadlá po cca 80-90tkm, stálo to s výmenou cca 280,-€, ale netieklo to tak že šusom a potom auto na odťah, vždy klesla hladina a poniektorí radšej dolievali ako by to menili #-o. Mne tam pustili 2ks, jedna pri cca 90t a druhá pri 135tkm pár dní po záruke.
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
sputn1cek
Pondelok, 10. Júla 2017, 14:29
no tieto elektricke pumpy maju problem s ovladanim/elektrikou, nie s tym, že by tiekli :smile: Takže mne neubudlo ani deci vody, len hadzalo chyby a prestalo chladiť a ako som pisal, parkrat mi stačilo vymazať tieto chyby z RJ a išlo sa ďalej ako keby sa nič nestalo. Ale čo som tak čital zahranične fora, tak v ramci prevencie by som ho menil tak okolo 150 - 170 tisic km.
Piatok, 14. Júla 2017, 14:45
pekne ti to nalestili veru, ta farba je uzasna, na slnku to musi rezat oci :-D fantazia
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
