Moderátor: voMacK
  • 6
  • 7
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Re: Načo si dať pozor pri kúpe F11, s vačším nájazdom km?
Pondelok, 8. Februára 2016, 18:06
Ja som si mohol dovoliť čakať 2 roky lebo som mal (a ešte furt mám) ten Passat, takže ma to tak netlačilo. Ten čas som využil na zorientovanie sa vo svete BMW, lebo som poznal iba kamošovu 525d r.2009 a už tá ma uchvátila. Takže som pôvodne chcel kúpiť E61. Začal som pasívne čítať príspevky a názory na tomto fóre a postupne som menil názor, až som sa zameral na F11 xd 6valec - to bola základná priorita. Pred 4-valcami ma varoval aj kamarát, ktorý má servis vo ZV.
Mal som rozpočet ca 30k a tak som čakal, kým sa objaví voz s dobrou výbavou a relatívne nízkym nájazdom. Všimol som si, že autá istého veku a typu sa predávajú v podstate za podobné ceny a výbava tam veľmi cenu neovplyvňuje.
Napríklad F11 xd 198kW r.v.2011-2012 bez výbavy sa predávajú okolo 28 000€
a to isté s dobrou výbavou stojí medzi 29 - 30 000€.
Takže sa oplatilo čakať, mám HUD, ACC, Webasto, kamery,varovanie pri vozidle v mrtvom uhle, el.ťažné, veľkú navi, 106 000km (nestočených) a to komplet za 26k \:D/
takto vyzerá 300 km/h aj bez bavora - ten v červenej kombinéze (dajte si to do 720p):
https://www.youtube.com/watch?v=spubheZPwg4#t=00
PrevlecenejVlk
Registrovaný: 5.12.2015
Auto: BMW 530d GT F07
Pondelok, 8. Februára 2016, 18:24
Aj ja som cakal skoro 2 roky kym jsem nasel vybavu téměř dokonalu, ani mne netlacil cas, stavajici BMW jsem prodaval az po koupi novsiho. A s cenama to vidim podobne, nekdy za holotu ve stejnem roce chteji stejne peníze jako za téměř fullku ze stejného roku i s podobnym najezdem. Nejhorsi bylo to do poslední chvile dilema jestli F11 nebo F07 :D ale šestiválec 530 bylo minimum, další 4válec chrchlu jsem už nechtěl, přestože sloužila v E91 věrně...
Bavík
Registrovaný: 27.9.2012
Auto: F 11, 530-,XD,A/T
Pondelok, 15. Februára 2016, 12:55
Chalani co hovorite na toto?? http://bmw-rad-5-touring.autobazar.eu/5 ... 32022.html Myslim ze ma v poho vybavu aj ked to nenapisal do inzeratu a ak su prave km tak je to pekny kusok.....podstatne je to ze predavajuci by suhlasil s vymenou mojej E61 + moj doplatok, co je premna dost smerodatne, nemusim predavat a handrkovat sa s ludmi....diky za pripadne komenty :thumbup: .......
PrevlecenejVlk napísal:
Auto: G31 540i
Pondelok, 15. Februára 2016, 13:19
Moze byt. Vybava je v pohode.. :thumbup:
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Pondelok, 15. Februára 2016, 13:27
voMacK napísal:
Ty akože schvaluješ štandardné sedačke v 5er?
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Pondelok, 15. Februára 2016, 13:46
mexican napísal:
Toto je inak vec co aj mna kvari po nociach....
a k tomu toto je aspon v kozi...este to moze byt aj latka
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Pondelok, 15. Februára 2016, 14:21
madxface napísal:
ono koza (kozenka) bez ventilacie (resp.bez perforacie - aj to staci na sprijemnenie sedenia) je niekedy horsia nez latka... Omacka by vedel rozpravat... :mrgreen:
ja som v zakladnych sedackach v F10 nesedel, ale cital som, ze maju nic-moc bocne vedenie...
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Pondelok, 15. Februára 2016, 19:27
Bavik ak su km realne (ten volant moc tak nevyzera)
hned by som siel do toho :) Skoda tych sedaciek ale prezijes to :wink:
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
Bavík
Pondelok, 15. Februára 2016, 20:34
No v stredu ho idem pozriet tak uvidim. Momentalne mam v E61 Mkove kozene sedacky, samozrejme su neporovnatelne s klasickymi ale v niecom musim ubrat, bez nich urcite prezijem :smile: Kazdopadne auto vyzera byt zachovale az na ten doskriabany volant urcite to ma na svedomi nejaka blondina s nechtiskami ](*,) -tak uvidim.....
rebuss napísal:
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Pondelok, 15. Februára 2016, 20:52
nie je to s tými sedaňami také zlé ( v lete kým naklímuje je ťažko #-o ), mám 86kg a nevylietavam v zákrutách, aj keď v OOOO som mal látkové športy s dofukom a s vys.podsedákmi a žena nemôže zabudnúť, ale ona má 56kg tak vylietava :mrgreen:
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
rebuss
Auto: Efko
Pondelok, 15. Februára 2016, 21:52
Ja mam teraz polokozene sportove a som velmi spokojny. Nechcel som cistu kozu kvoli dietatu a autosedacke kedze som uz v par autach videl co to narobi s kozou... Je jedno ake to ma sedacky hlavne je ze to nema N47 :D daj potom vediet ako si dopadol. Zatial na svk trhu v takej cenovej relacii nic lepsie nevidim
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
Bavík
Streda, 17. Februára 2016, 13:21
Ja mam tiez male dieta a je to tak....koza je vzadu po sedacke malinko otlacena a nejde to len tak vyrovnat-chce to mozno cas....Inac bol som pozriet tu 530, myslim ze je zachovala sedadla, interier vyzera byt v poho na tie km co ma najazdene, volant je doskriabany pravdepodobne od nechtov....Akurat co ma mata ze majitel ma iba jeden kluc od auta....Zevraj koli tomu ze ked auto bolo zhabane tak povodny majitel samozrejme druhy kluc nedal....cize neviem, neviem......Inac akurat ma zaujalo ze bmw GT je velkostne velmi podobne ako F11 ma prijemne prekvapilo ze po sklopeni zadnych sedaciek ma 1700l---tak asi pojdem skusit aj toto ake ma jazde vlastnosti a poodobne, mozno by som isiel aj do tohoto....:D
rebuss napísal:
mexican
Auto: modré géčko
Streda, 17. Februára 2016, 13:27
Bavík napísal:
Čakal si že F07 bude väčšia či menšia?
madxface
Auto: f34, e91
Streda, 17. Februára 2016, 14:04
Bavík napísal:
F07 je o dost vacsia krava ako F11. Je na 7dmickovom podovozku a hlavne o 200kg tazsia. Inak je to tak skarede bmw od zadu, ze si to asi aj ja budem musiet kupit :D
mexican
Auto: modré géčko
Streda, 17. Februára 2016, 14:12
madxface napísal:
Tak F07-čke bolo treba prísť na chuť. Lebo od von to nebola žiadna sláva, minimálne teda na prvý pohľad.
Vyšší posed môže byť pre niekoho celkom plus, rovnako ako veľký priestor na nohy vzadu.
Mne ako priaznivcovi kombíkov by asi vadil malý zadný kufer.
  • 6
  • 7
