ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: ako sa dostat do zamknuteho auta?
Streda, 20. Januára 2010, 15:08
nieje to trosku drasticke riesenie vyhybat plech dvier? to by potom bolo menej narocnejsie zistit si presne umiestnenie + polu v kufri... lava cast nakreslit si kde a vycvakat? kapota bude stat urcite menej nez dvere... a okrem ineho je s tym menej roboty... nejako to musi ist aj inak :) s tou full elektronikou a nevyvedenym + polom by to riadne dokaslali
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Streda, 20. Januára 2010, 15:13
Ved prave. To sa aj mne nezda , ze by boli v BMW az taki blbi. Verim tomu, ze tam je nejake jednoduche riesenie. Bohuzial som teraz v Cine, a toto sa stalo mojej zene doma na Slovensku.
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Streda, 20. Januára 2010, 15:19
ice.blade napísal:
tak ono ich netreba nejak velmi vyhnut, mne to robil zamocnik s takymi malymi nafukovacimi vankusmi, a neostali tie dvere zdeformovane alebo co, uplne v pohode. mozno je sposob ako otvorit kapotu aj nejak zvonka, ale o nom neviem...
durike
Auto: E46 330xiA/d
Streda, 20. Januára 2010, 15:46
ja si myslim ze to vyhnutie dveri je urcite lepsie ako strihat plech, lebo dvere ostanu neporusene. skus si zavolat zamocnika co vie otvarat auta a myslim ze to zvladne.
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Streda, 20. Januára 2010, 22:47
A co keby ste si pani najprv aspon zbezne precitali manual(Centralni zamikani>manualni ovladani), nez zacnete pacit dvere ](*,) Myslite ze su v BMW taki kokoti a s vybitou bateriou nepocitali?
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
oseldusan
Štvrtok, 21. Januára 2010, 12:39
pepino napísal:
No to bolo snad prve, co som skusal. Otacat klucikom do koncovej polohy a nic. Mne sa zda, ze ten zamok , kde sa dava kluc, nie je mechanicky prepojeny s mechanizmom co uzamyka dvere. Mozte to pls niekto vyskusat na E39-ne ?? Pri odpojenej baterii, ci sa da odomykat zamykat . Vdaka.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Štvrtok, 21. Januára 2010, 13:25
vsakale tam musis pri otocenom kluciku dvihnut klucku ne? tak ako na e32 kach to bolo... aspon velamodelov tak funguje ked nema stavu.. mozno to nechali aj v e39 tak
oseldusan
Štvrtok, 21. Januára 2010, 13:39
Vidis aky som sprosty. Tal som to nekusal.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
durike
Auto: E46 330xiA/d
Štvrtok, 21. Januára 2010, 15:17
he ake jednoduche a ja ze sa treba do auta vlamat :D
oseldusan
Pondelok, 22. Februára 2010, 15:39
No takze som sa po nejakom case dostal domov k autu - otvorit sa da aj bez baterky. Normalne auto odomkne elektricky pri pootoceni kluca cca 45 stupnov. Ked som mal odpojenu baterku , tak slo mechanicky otvorit pootocenim kluca o 90 stupnov. Pri cca 45 stupnoch to ma ako keby taky doraz, treba to jemne ( JEMNE ) pretlacit.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Pondelok, 17. Augusta 2015, 10:14
Takú otázočku mám...auto síce zamknuté nie je ale mám odpojenú baterku a ta je v kufri..keďže mi zámky idú len elektronicky a mechanickým pootočením kľúča sa neotvorí ako sa dostanem do kufra aby som zapojil batériu :-D nemam sklapatelné sedačky
E36 316i Compact '95 - EX
oseldusan
Pondelok, 17. Augusta 2015, 12:16
DaDoAbraham napísal:
Kedze mas sedan , mas normalne na kufri mechanicky zamok. Ten odomknes presne ako som pisal, ze sa odomykaju dvere vodica. A to klucom pootocit 90 stupnow CCW ( teda proti smeru hodinovych ruciciek ) . Pri 45stupnoch to ma dost velky odpor , to kvoli tomu , ze elektronicky sa to otvara do 45 stupnov. Pozor, kufor ide otvorit iba "master" klucom , teda nie takym tym plastakom , ktory sa pouziva pre "pikolikov", aby zaparkovali auto , ale nemali pristup napr do kufra, do gloveboxu atd. Inak na vlastne riziko, ak si nieco pokazis/zlomis :D .
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Pondelok, 17. Augusta 2015, 12:30
od motora zospodu mas plusovy pol, takze vies si auto hodit na napajanie aj cez neho.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
oseldusan
Pondelok, 17. Augusta 2015, 16:50
ROKI49 napísal:
Inak ja mam ten plusovy pol iba alebo aj zhora , ked otvorim predny kufor auta. Takze auto otvorit podla toho ako som pisal cca 3 prispevky vyssie , otvorit predny kufor a napojit nabijacku/baterku/startovacie kable . Je tam plusovy pol, dobre viditelny , prikryty takou odklapacou plastovou krytkou .
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 29. Augusta 2015, 20:54
oseldusan napísal:
Diky moc za radu ;-) bez najmenších problémov som sa dostal do auta...problém bol v tom, že som skúšal točiť len o 45 stupňov bo som myslel, že to je max....nechcel som to síliť... Ale už vybavené tak ešte raz dik za radu :thumbup:
