MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Re: [E36 328i coupe] 3" jednorura - zvuk str.39
Pondelok, 2. Marca 2015, 22:18
Zvuk dobrý :)
Kola mají správnou barvu :twisted: :mrgreen:
Ale ten oblak z výfuku nic moc :-k
gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
Pondelok, 2. Marca 2015, 23:26
diky :)
mattyx: :| :|
inak trapim sa so softom uz treti den ... potom skocim na brzdu
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Utorok, 3. Marca 2015, 08:35
Zvuk zaujimavy ;) som zvedavy kolko nabrzdíš \:D/
E30 M52B25DET
gasp0
Utorok, 3. Marca 2015, 11:41
nejake tie pocitacove simulacie na uzatvorenom okruhu ...
uz sa so softom dostavam cca tam kde by som chcel, ale stale je tam trochu roboty, oproti race setupu tam je (spat skrupky, prazdny kufor a zadne sedacky v p) cca 50kg navyse, coskoro pojde 3,64 a uz to bude ok, trojku keby buchnem o obmedzovac je tam 170+, to je chore na tak maly motor ...
rixo
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: BMW E36 323i Coupé
Re: [E36 328i coupe] fine tuning
Utorok, 3. Marca 2015, 12:30
už to znie úplne inak pri tých 7tis :D výfuk super :D daj foto jak ste to pozvárali, kto vám to robil ?
Už by to chcelo len nejaký 6kvaltový dogbox a 3.91 pomer, 275 sliky a môžeš ísť na tatry donau cup :D
E36 B330i Reborn Hellrot Coupé akt.
gasp0
Utorok, 3. Marca 2015, 13:49
rixardis foto nemam zo spodu musim niekam na dvihak ist alebo do jamy neviem ako to odfotim :) robil to kolacov bracho velmi dobra robota aj cena :)
inak tento rok bude asi stacit 5k s 3,64 a sliky mozno prikupime ale max 255 :(
gasp0
Piatok, 13. Marca 2015, 10:49
takze cakame na diff ktory dostane pomer 3,64 ... takze auto nemoze ist ani na doladenie softu ani nikam :(
aspon motivacia na 2016 :D
gasp0
Štvrtok, 26. Marca 2015, 21:23
zistili sme kde bol ASI problem s olejom ... hadica od vanosu tiekla .. dufam teda ze to je ono zvysok bol ok, objednana hadica podlozky a tento garniz ...
takisto som objednal budiky na tlak a teplotu oleja :), problem mam ze mi asi umrela lambda na budiku :( cize nemozem doladit ecu ...
gasp0
Piatok, 27. Marca 2015, 19:44
Engine bay O:)
miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Piatok, 27. Marca 2015, 21:12
takže pôjde kompresor ? :twisted:
gasp0
Piatok, 27. Marca 2015, 21:54
a tak jako rozmyslal som nad tym ale u mna osobne to ma niekolko krokov preco som to nechal tak:
1. vacky mam uplne opacne nakonfigurovane na kompresor, musel by som dat hodne ostrejsiu vyfukovu
2. zvysoval som komresiu = zle na kompresor
3. zmensoval som priemer spojky = zle na NM z kompresora
4. skracoval som prevody = zbytocne na kompresor
myslim si ze by som to vedel namontovat aj naladit, ale rozhodol som sa ze tie peniaze radsej pouzijem na pneu, brzdy a doladenie "drobnosti" ako chladenie oleja, vody, odlievanie benzinu, odlievanie oleja a ine :D
a otazka ktoru som si kladol je, ze keby to fuknem, moj odhad na takych slabsich 400ps, ako to rozumne preniest na cestu napr pri slalome :) nato uz 255ky stacit nebudu ..
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Piatok, 27. Marca 2015, 22:31
zacal by si jazdit drift :D
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
gasp0
Sobota, 4. Apríla 2015, 15:25
riesim problem s olejom .... vymenil som dnes tesnenie domceku olej filtra ( naposledy v auguste) a aj tesnenie filtra samotneho odkial stal olej pomerne hodne pravdepdoobne moj zimny rezim neprospieva tesneniam vsenbecne ( auto v zime 2-3 mesiace bez pohnutia v garazi vymrzne a potom ide jazdit ...)
vsetko ocistene dotiahnute na momenty tak uvidime ... zpod olej filtra este stale jemnucko slzi olej ... aj ked je nove tesnenie a olej dotiahnuty na moment ... najvacsie prekvapenie ale prislo z veka ...
po kratkej jazde kde sme pozerali z druheho auta na baworak sme zistili ze pri vyssich otackach ide za autom biely dym .. ako keby spaloval strasne vela oleja ... co je divne kedze aj kruzky aj hlava su robene, a este divnejsie ze dym nesiel priamo z vyfuku ale ako keby z pod auta... po zaparkovani sme zistili, ze po chvilke jazdenia stal olej na vrchu veka medzi 4-5 valcom, vsetky sroby dotiahnute, svieckove komory znutra suche ... jedine co mi z toho vychadza je ze asi prasklo veko ventilov.. dokonca ja kablovacka bola zafrkana ...
este video z druheho auta, bude tam vidiet ten dym ...
gasp0
Re: [E36 328i coupe] oil problem .. mozno vyrieseny...
Pondelok, 6. Apríla 2015, 19:22
zaujimave, snad to bude riesenie vsetkych problemov ... toto som este nevidel :)
za autom je este maly kudol dymu, ale to bude este olej ktory stihol zasrat vyfuk .. zajtra ocistime a uvidime co to spravi :)
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Utorok, 7. Apríla 2015, 05:31
podobny problem sme nedavno riesili s majrom a jemu prasklo veko z boku tiez niekde okolo 4/5 valca :mrgreen:
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 13 neregistrovaných
