vizark
Registrovaný: 4.9.2013
Auto: 116i, GS300h
Re: BMW - zadny nahon
Streda, 13. Augusta 2014, 12:28
Ja mám novú F21, pre ženu, krááááásne auto, krajšie a ľúbivejšie ako moja F10, tak čítam už od rána túto niekoľkoročnú diskusiu a záver z toho je asi taký, že je jedno aký máš pohon, záleží hlavne ako jazdíš. Zaujalo ma porovnanie Pežot rcz vs. F20, kedy BMW neprešlo cez tehlu. Nuž ono je to presne ako keď chceš fúrik pretlačiť na obrubník. Takže tento "test" nehovorí nič. Čo sa týka jazdy... Máloktorý majiteľ xdrivu to tuší, ale jeho auto je až po zásah elektroniky viacmenej zadokolka. Bývam na kopci a vjazd do dvora mám taktiež do kopca a keď nasneží, tak to presne cítim, kedy idem len na zadok a kedy sa pripojí predok. Za 7 rokov som to zažil možno 5x. Ako na E90 tak na F10 mi zadok ušiel iba pri prudkom pridaní plynu v zákrute, alebo pri výjazde z križovatky. Inak nikdy. Vtedy sa obe autá správali ako čisté zadokolky a až momentom prešmyku zadných kolies sa roztočili aj predné. Som zvedavý ako sa bude dariť žene zvládať nástrahy zimy. Ja sám si to vyskúšam a ak to bude tak ako čakám, teda s rozumom sa pohnem vždy, tak s xdrivom končím. Eśte pripomeniem, kedysi som jazdil na Citroene C2, teda predokolke a tá mala problém pohnúť sa aj na zasneženej rovine a jazdila vačšinou bokom. Ešte predtým Honda Civic 5d '95, tá pokiaľ mala dobré gumy sa vedela pohnúť aj do kopca, ale zatáčať na snehu nevedela.
cptObvious
Streda, 13. Augusta 2014, 14:07
vizark napísal:
sorry, ale nemas pravdu. mozno popisujes nejaku prvu verziu xdrive , ale sucasny ktory je v Fkach je permanent s variabilnym rozdelenim podla potreby. Pocas standardnej kludnej jazdy mas pomer 40%:60% medzi napravami. Iba v pripade vynutenej situacie ti posle vsetko na jednu napravu.
vizark
Auto: 116i, GS300h
Streda, 13. Augusta 2014, 16:25
Ja mám f10 2013 a vačšina ide citelne na zadok. Ale je pravda, že E90 2007 to bolo cítiť ešte viac. Možno je to iba pocit.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Pondelok, 22. Septembra 2014, 14:56
ver mi ze keby si mal zadohrab tak to utrhnes aj pri minimalnom plyne... mam to otestovane ked prezeniem rychlost, idem dalej konstantne a aj tak ma dost pekne sunie von, nazvime to pekny tahavy slide, nie pretacavy ale skor dorovnavaci smyk kedy ak treba kontru tak uplne ze minimalnetak 5cm potocit volantom. Ide o to ze zenie len zadok, pri x drive by ti to ani nedoslo ze hups daky som rychly v tej zakrute...
Utorok, 23. Septembra 2014, 10:18
tomi, skor by som videl problem v gumach
Utorok, 23. Septembra 2014, 10:26
tomi čo tam máš preboha za gumy? v zákrute to musím fakt prehnať s rýchlosťou a plynom aby sa mi rozsvietilo DSC a auto bralo do šmyku, pri bežnom jazdení vôbec, a to s 210kW
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Utorok, 23. Septembra 2014, 10:48
prezenies to s rychlostou a nemas plny plyn, ale udrzujes stale ten isty... davno sa mi to nestalo a aj to len na niektorych usekoch (najma na opacne klonenych cestach) a vhodnom povrchu...
nestavalo sa mi to len na bmw, ale aj na quattre, punte... to vobec nezalezi od nahonu, je to hybnost auta + rozlozenie vahy :)
BMW 318ti M44B19 5/1997
VladoRK
Registrovaný: 16.8.2013
Auto: e39 530d/at 142kw
Piatok, 2. Januára 2015, 14:13
Po včerajšom zážitku sa snehu nebojím. To ako ma včera prekvapila moja 39 ma dostalo. Kopec s riadnym stúpaním. Dĺžka trasy asi 9km. Traja ludia v aute, jeden čo má cez 100kg si sadol do zadu do stredu a šli sme. Keďže tú cestu poznám ani som nedúfal, že sa mi podarí dostať sa až hore ale išlo to parádne. Samozrejme odhrnuté ale absolútne bez posypu. Zapnuté ASC a zaradená 1, lebo na 2 to nešlo, trakčná moc pindala. Keď som sa dostal hore tak po mne ludia pozerali :D na parkovisku polovica áut s reťazami a druhá polovica štvorkolky. Nemám ani dobré zimáky tak som sa bál ale podarilo sa. :D
Ospravedlňujem sa za kvalitu fotiek.
blavak1
Registrovaný: 15.1.2012
Auto: zx-10r
Piatok, 2. Januára 2015, 23:41
ice.blade napísal:
asc+t je system ktory ti vyhodnoti len pocet otaciek na kolese a pribrzdi "nadlahcovane"... je autu jedno ci ides rovno alebo do zakruty... dsc reaguje podla natocenia volantu cize ta viac "drzi" ASC ta pusti kludne aj pol otacky auta kym zasiahne... dsc v momente pusta plyn a prbrzda koleso
Mal som DSC zapnute aj nwm co vsetko a na mokrej ceste som lietal ako handra (nechciac), palubovka blikala ako vianocny stromcek...
Nikdy chyby, vždy len lekcia.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Sobota, 3. Januára 2015, 13:21
VladoRK napísal:
ty sa nebojis, aler ja sa bojim stretnut ta niekde v zakrute, aby si do mna nerachol a nezabil mi decka v aute :shock:
za tie gumy by si mal dostat dve tri po hube a mali by ti zobrat technicak, to su gumy na santenie na letisko a nie na cestu, ohrozujes seba a hlavne ostatnych ucastnikov cestnej premavky a ver mi ze to vôbec nei je frajerina ze si vysiel na ten kopcek, ja by ta bil jak hada [-(
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Sobota, 3. Januára 2015, 20:14
No ja som tiež už okúsil môj f10 zadohrab (keď nepočítam 15r dozadku Ford Transit), asi týždeň nazad riadne snežilo, cesta namrznutý sneh a ľad a trasa RK-Párnica-Zázrivá-ZA a ten kopec pred Trechovou už išiel poslednú tretinu s blikajúcim ASR ale s prehĽadom vydrápal (gumy mám funglovice Conti majú cca 4t km), predohrabky sa tam motali popredku, ak by zastali tak neviem, žena do kufra a je :mrgreen:
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
VladoRK
Sobota, 3. Januára 2015, 23:41
jurkyLE napísal:
Neboj nič, gumy sú už nové len som mal mesiac auto v servise a nestihol som ich vymeniť a toto bol len "test". Nie som ani vrah a ani samovrah, že by som jazdil na takých gumách! :wink:
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Nedeľa, 4. Januára 2015, 02:40
VladoRK napísal:
Jazdit na takychto gumach si musel, kto iny ich dostal do takeho stavu? Podla fotky boli suce na vymenu uz velmi davno, ani letne obdobie to neospravedlnuje, ked prsi aj tam treba dezen. Inac geometria je riadne mimo, tam je rozdiel minimalne 4-5mm medzi vonkajskom a vnutrom.
VladoRK
Nedeľa, 4. Januára 2015, 07:49
Gumy boli dobré ale jeden výkend som sa trošku zabával a takto dopadli. Je to voláka čínska značka takže ani moc nevydržali. Geo je mimo a práve preto ju plánujem tento mesiac dať do poriadku. ;)
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Utorok, 6. Januára 2015, 12:22
Inak ako bolo dobre nasnežené potvrdila sa mi jedna "hluposť" ktorej som neveril. Cesta do vinohradu, hore kopcom neupravená, hrbolatá, bežne sa tam jazdí max 30kmh, aj by som to celé vyšiel keby nejaké holky predomnou nezastavili na fabke v strede kopca... aj ekd ma roztláčali 4 chlapi, nepomohlo. Keď som sa vracal naspäť dole napadlo ma, skusím hore zacúvať, a svete div sa auto sa bez problémou bez hrabotu rozjelo a to velmi energicky, a to aj viac krát na rôznych miestach kde aj tu fabiu museli roztláčať....
