Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
Re: E39 530D Feši - Navod na čistenie kože ala Esence
Piatok, 21. Februára 2014, 17:29
Dnes vymeneny vetrak u TT-SIMIK. Dufam ze na istu dobu to je posledna väcsia investicia, teda okrem gum na leto ale s tym som ratam :)
Zajtra bude prekonana hranica 333 000, uzasne vozenicko s tymi kilometrami najmä ked vidim ze za 1/5 ceny koncernovych a inych aut z roku 2005+.
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Re: E39 530D Feši - summertime!!
Sobota, 29. Marca 2014, 14:01
Its summertimeeeee!!!! Snad pofotim aj krajsie neskor ked uz je tak pekne :-)
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Streda, 9. Apríla 2014, 20:35
Taak oslavujeme dalsie jubileum, 340 000 km!!! Auticko je uzasne, spotreba na letnych mi klesla na 6,3 dlhodobo :)
Pred tyzdnom uz som myslel ze prisla katastrofa a najazd sa ukazal, lebo zacalo mi auto cukat, jemne ako keby vynechavalo, malo medzery pri pridavani plynu a na volnobehu zacalo mat nepravidelny chod. Piatok mi nakoniec a zdochlo na volnobehu, nastastie ma zahranil TT-SIMIK ktoremu chcem VEEELMI podakovat ze mi o deviatej vecer v tme prisiel s diagnostikou pomôct. Pocas "vysetrenia" mi uz auto pravidelne zdochynalo aj na volnobehu aj pod plynom, takze bolo to naozaj na poslednu chvilu ze dosiel, po dlhej diagnostike, a strachu z toho ze co vsetko uz bdue treba menit, s tym ze auto nebudem moct pouzivat do prace na par dni, dosiel pan "doktor" na to ze islo o posraty jeden konektor, pohol som kablikmi a zrazu auto malo zamatovy chod :) Tak problem vyrieseny a Pondelok sa slo do servisu, opravil mi to vymenil konektor, a este sa budu menit podtlaky preventivne buduci tyzden.
Auto kazdy den pouzivam cca 200km takze musi byt tip top.
Okrem toho zatim robi vybornu sluzbu a nemienim ho vymenit za lepsie a novsie lebo nic viac co mi toto auto poskytuje nepotrebujem.
Inak na 18" to nieje vobec ani take tvrde a neprijemne ako som sa bal, dokonca aj po bratislave sa da, samozrejme oci mam ako sonar a skumam diery :D
Streda, 9. Apríla 2014, 21:51
Rado sa stalo..:))))Niekedy aj malickost dokaze zazraky..:))))
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Pondelok, 21. Apríla 2014, 09:53
344 000KM
Vymenene podtlaky, zaslepene EGR, nastavene DLR :)
Vsetko TT-SIMIK :)
Dik za opravu a napravu.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Pondelok, 21. Apríla 2014, 10:10
ten konektor, to bola klasika k tomu snimacu na rampe? :mrgreen:
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Pondelok, 21. Apríla 2014, 10:34
Ano ten :-)
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Pondelok, 21. Apríla 2014, 15:44
Kámo, ty koľko jazdíš na tom aute? Denný nájazd cez 330 km? Slušné teda. Ja najazdím 700 km týždenne a hovorím si, jak veľa jazdím :D
A ten konektor to je choroba M57mičky? Aj to malo nejaké príznaky či len z ničoho nič?
Nur Original ist Legal.
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Pondelok, 21. Apríla 2014, 16:45
To sa treba skor spytat Simika na ten konektor ake to je caste a na akych motoroch. Malo to priznaky ze kazdy den mi stale viac a viac trhalo za jazdy napr na tempomate na dialnici take ako keby na pol sekundy vyplo privod paliva, nebolo to vidno ani na otackach ani na rychlosti ale bolo to citit. Neskôr uz mi otacky skakkali aj na neutrale a niekiedy sa prepadli tak ze to skoro zdochlo...ma to priznaky uplne ako cerpadlo paliva.
Ja no kazdy den jazdim PN-BA-PN a dva krat do mesiaca idem PN-KE-PN. A coto este bo BA pobeham.
Keby som toto mal nabehat denne na jazdenej Octafke tak okrem toho ze vystupujem dolamany a hluchy tak este aj s podobnou spotrebou pri jazde na dialnici...o spolahlivosti ani nehovorim...z 320-344000 za pol roka, z toho asi 15 000 od Januara a zatial ten konektor bol jedina motoricka zavada, oprava za par eur. :-)
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Utorok, 6. Mája 2014, 21:12
Za mesiac a cca 5000km som zjazdil asi 4,5-5mm z runflatov Contisport 3 na total hladku gumu...ako som to zistil? v prietrzi na dialnici mi nejako zacal skakat zadok, ale moc osom neubral lebo som debil :D
Pridem domov len tak zo srandy som sa pozrel na gumy(nekontroloval som to od kedy som ich obul ved naco aj po takom kratkom case) a videl som asi 0,5mm-1mm po celom obvode, zamrzol som a srdce mi vynechalo uder ked som si predstavil aky aquaplanning som mohol dostat :-({|=
Cez tyzden som poriesil uplne nove gumy a nie jazdene, takze som zarobil dva krat a potom slo auto na geometriu aj s novymi gumami a ukazalo sa ze vzadu bolo auto riadne mimo :( takze som zarobil poriadne lebo geometrie, druhy krat obut, a este nove gumy :/ a zodral som kvalitne gumy ktore mohli kludne do konca roka vydrzat.
Inak kupil som tie nove Barumky Bravuris 3 boli za uvadzaciu cenu vraj uz to niesu len gumy na "skodovky" tak uvidime, ide mi hlavne o dojazd nakolko jazdim hlavne dialnice a okresky nechodim ziadne extremy.
Podvozok je vraj vo vybornom stave stale tak to som rad :)
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Sobota, 7. Júna 2014, 22:22
348000 cca vymeneny Olej po 25000km.
Nove filtre + vycistena klima.
Trosku som si zvysil ego, na dialnici mam tempomatik 140 a dobehne ma strasne rychlo Eclasse 320cdi 4matic...ta novsia uz nie ta hranata. Ustupil som sa, obehol ma, nalepil som sa nanho a udrel plny on a aj ja...a priblizoval som sa pomaly :) niekde okolo 200 mi zacalo lepit s nasich organov a opät som sa vratil na svoju 140ku, mohlo to byt samozrejme tym ze 4x4 ale i tak som si povedal ze moralne kategoria E60ky, rovnaka kategoria motora a pekne som drzal krok a dokonca aj lepsie :)
Skyder
Registrovaný: 2.5.2012
Sobota, 7. Júna 2014, 23:11
Velmi pekne to máš, len sa o neho staraj nech ti vydrží :) Aky olej dávaš ak sa smiem spýtat?
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Štvrtok, 12. Júna 2014, 20:21
5W30 tam davam :)
Buduci tyzden pride 350 000 a snad uz konecne po asi styroch mesiacoch umyjem auto :D nejak sa neviem donutit dat ho umyt ked viem ze jedna cesta na dialnici do PN a mam kompletnu biovzorku na celom predku zase :D
Inak niekde som tu cital o tom ze kde sa da testovat maximalka..tak ja to pravidelne trosku prevetram medzi odpocivadlom Piestany a odbockou do piestan..cca 3-4km kde nikdy nemeraju a ani nemaju kde, jedine treba davat pozor na pojazdny radar..230 tam vytiahnem v pohode...v noci by sa tam dalo podla mna v pohode tahat aj dalej az po dalsiu odbocku bez strachu lebo tam nikdy nemeraju. To len tak bokom :)
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Pondelok, 30. Júna 2014, 22:11
Mensi update.
Po asi 4 mesiacoch konecne rucne umyte auto a zaroven osetrenie laku voskom a nwm cim este.
Samozrejme dva tyzdne neprsi a ja ked si dam umyt auto tak teraz 5 dni vkuse prehanky a dazde :D:D nevadi este ze mame fotaky :)
Pokoril som hranicu 350 000 a momentalne tam mame uz 351 000. To znamena ze s autickom sme spolu uz 26 000 velmi spokojných kilometrov. Dlhodoba spotreba 90% dialnica 10% BA 7L.
Do konca leta bude potrebne vymenit zadne brzdy, okrem toho vsetko zatial slape, klop klop :)
Prestahoval som sa konecne do BA takze uz nebude dialnica, idem si nulovat spotrebu a uvidime ako to bude vyzerat pomesiaci ked sa zmeni na 90% BA a 10% dialnica :D
Inak uvazujem nad druhym autom do mesta pre priatelku a pre mna a toto bude vikendove alebo dialkove auto :) Uvazoval som aj nad BMW ale asi pojdem do starsej ibizy 1,2 12v alebo niecoho podobneho na oklepanie a osuchanie v Bratislave :)
Lipo69
Registrovaný: 30.9.2011
Utorok, 1. Júla 2014, 08:25
Peknucke ho mas :smile:
Co hovoris na tie Bravuris 3
Ja ich mam len 2 tyzdne ? zatial.
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
