  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: Paliva
Nedeľa, 26. Januára 2014, 09:43
pozri prerabky na E85, tak sa to original vola
Re: Paliva
Nedeľa, 26. Januára 2014, 09:50
podáva väčší výkon tak asi o 2-5%, motor zožerie z toho asi o 15-20% viac, takže v konečnom dôsledku ušetríš len nejaké centy
ale krásne ti to vyčistí palivový systém (akurát budeš meniť prvých 5000km asi 3x filter)
a treba k tomu taký bazmek ktorý oblbne RJ aby sa predĺžila dĺžka vstreku, inak by to na čisté e85 nevedelo jazdiť, a preto je aj vyššia spotreba
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: Paliva
Nedeľa, 26. Januára 2014, 12:25
franzkiller napísal:
ja tankujem dlhodobo v rakusku, ked som postol realnu spotrebu mojej 330d 6q podla tankovania tak som bol obvineny ze neviem ratat a podobne :) vstreky maju korekcie podobne ako to postnute.
co sa tyka LPG, do druheho auta som cca 2 roky tankoval na OMV, teraz som dal posledne 2 nadrze na lukoil, nepostrehol som ziadnu zmenu...
Postni tú spotrebu, tipujem niečo okolo 6l to bude, čomu absolútne v pohode uverím.
A nájazd máš aký?
Nur Original ist Legal.
hessy
Re: Paliva
Nedeľa, 26. Januára 2014, 12:42
Ja som minule tankoval v hainburgu na agipe a bol som rad ze som spravil na pllnu 800km to iste na kazdej agipke jedno ci benzin/diesel... neviem no teraz som v sencj nacapoval vpower nitro. Disel tak som zvedavy.. nejako ta moja kurva vela zere ...
sineDko
Re: Paliva
Nedeľa, 26. Januára 2014, 12:49
dam sem dalsiu skusenost ohladom shell trnava.
znamy capuje vyhradne nejaku v power alebo co to je lebo si mysli ze to mu pomoze do zivota. auto miestami stracalo tah, vymenil sa palivovy filter a zrazu to jede jak gula. filter tam nebol dlhsie ako jednu vymenu oleja
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: Paliva
Nedeľa, 26. Januára 2014, 13:07
hessy napísal:
Ta Eni v Hainburgu nerobila ani mojmu autu nejak dobre. s Jetkou ziadny problem.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
hessy
Re: Paliva
Nedeľa, 26. Januára 2014, 13:33
Moj problem je v tom ze sa mi.nechce jebat 100km len kvoli tankovaniu ale skusim tu jetku volakedy a uvidime
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Re: Paliva
Pondelok, 27. Januára 2014, 14:54
Milosss napísal:
A nájazd máš aký?
nepouzivam nic verejne, spravil som si vlastnu app-ku kedze som chcel zaznamenavat aj spotrebu ktoru vyrata BC a aby automaticky vyratalo koeficient, ale ked mi ho semtex cez diag nastavil (cez tajne menu to nejde na FL E46) tak nepomohlo, stale BC ukazuje bludy. a zaujimave ze stale ine bludy, napr ked vyjazdim nadrz v meste tak je BC spotrebu treba vynasobit 1.25 a ked na dialnici tak aj 1.5. tu app-ku som uz chcel aj verejne spristupnit, lebo casom som sa s tym vcelku vyhral, mam tam podporu aj pre LPG (tj ked sa tankuje benzin aj plyn), ale nejak sa mi do toho nechce, lebo nie je to uplne debiluvzdorne a nechce sa mi tym nejak zabijat cas opravovat chyby a tak :D ale ak by mal niekto zaujem vyskusat, poslite PM.
nejak som sa rozpisal, aby som ti odpovedal, tak najazd je cca 300000km, dlhodoba je cca tych 6L, pri plynulej predpisovej jazde (tacho dedina 60, mimo 100, dialnica 130-140) okresky tak 5.5, dialnica 6, mesto je relativny pojem, tam je uz privela faktorov co to ovplyvnuje.
misak007
Registrovaný: 23.1.2013
Auto: E46 & F25
Re: Paliva
Pondelok, 27. Januára 2014, 18:13
No podelim sa aj ja so skusenostou s palivom. Byvam blizko pri BA a mam rakusko doslova po ceste domov. Takze tankujem zasadne tam. (Zasada - lepsi benzin a Ficovi nedam ani cent z mojich penazi [-X ). Presnejsie na Avanti vo Wolfstahle. 100% spokojnost, viem ze maju benzin z rakuskeho OMV co tam je na skok a pri tom ako tam stretavam casto OMV AT kamion doplnat tak si myslim ze tam nebude usadeny stary brajgel.
Ked som jazdieval este na renaulte tak som sem tam tankoval aj na Tank & Go v Lamaci a nebol v tom absolutne ziaden rozdiel.
Bohuzial som bol raz nuteny tankovat s mojim Bawom v Lamaci a nebolo to boh vie co. Asi je na to nemcur citlivy ale motor vyslovene trhal. Prelial som ho na Avanti a znova vsetko v poriadku. Neskor som si povedal ze skusim tanknut FuelSafe na Shell pri DnV, ze ci to bude citit. Bolo. Motor zacal ovela viac haprovat, hucal, klepal, a trhal ako po tej sracke z Lidla.
Takze asi tolko - ja osobne nemam skutocne dovod tankovat tieto sracky predrazene na slovensku. Tankovanim v rakusku mam lepsi benzin, za ovela menej penazi (minimlany rozdiel ceny je 10cent/liter - niekedy v noci sa postasti aj cez 20cent/liter) a hlavne nedavam ziadne peniaze Ficovi. :-({|=
Slovnaft podporovat nebudem ked je zname ze u nich nema benzin ani tych 95 oktanov a spolu s omv na sr su predrazeni (nevinim ich ved to su len tie extremne dane - liter benzinu stoji 63centov bez dane na SR - v Rakusku 65cent/liter)
ROKI49
Auto: G20 330i
Re: Paliva
Pondelok, 27. Januára 2014, 18:30
misak007 napísal:
Tak s tou pumpou som skoncil, v juni som tam bral, si vravim, ze vsak Shell a este nova pumpa....auto hodilo error, uz som isiel pomaly do bankomatu tahat 1500 eur na nove vstreky a snimace. Vyjazdil som nadrz a odvtedy klud. Serem cele pumpy tu jak su.....
V neposlednom rade moralne hladisko, aby docent kokotko mal menej penazi. O kolko cca prisiel? v AT som za rok nabral 1382 litrov :)
durike
Auto: E46 330xiA/d
Re: Paliva
Pondelok, 27. Januára 2014, 18:36
k tym cenam v rakusku, oni maju pravidlo ze zlacniet mozu hocikedy a zdraziet len raz za den, o 12:00. a aj to robia, tj po obede to stupne v priemere o 5 centov a potom pred vecerom zas klesne ;)
Milosss
Re: Paliva
Pondelok, 27. Januára 2014, 20:43
Jo, aj kvôli tomu, abych nepodporoval toho sráča bych šiel na pumpu do Rakúska. Dosť dobrý dôvod.
Ináč s tými Shell pumpami ja neviem, brávam aj v ZA, bral som aj v tej DnV, aj v PN aj v TN a všade to auto ide rovnako, zvukovo aj spotreba je rovnaká cca. Fakt v tom nevidím rozdiel. Možno si už auto zvyklo na tú naftu v SK.
Franz: ináč tú korekciu BC, fakt je to zaujímavé, tiež som si upravil koeficient a pritom zas sa mi zdá, že ukazuje menej ako je skutočnosť. Nechápem.
Re: Paliva
Pondelok, 27. Januára 2014, 21:56
teraz isiel u nas benzin troska dole, ale tak v aprili stal cca 1,6 za liter, v raichu som tankol za 1,35, pri 85 litroch sa to oplatilo a znova ma hrialo pri srdci, ze som nedal nejakemu hajzlovi do vrecka (niekde vyssie, pumpar je len prostrednik)
inac mam pocit, ze na rakusku naftu spravim troska menej km, nie nejak extra, ale tak 50-70km, je to len moje zdanie, ze jazdim lacnejsie tak pritlacim? jedno ci wolfsdahl alebo heinburg
ROKI49
Auto: G20 330i
Re: Paliva
Pondelok, 27. Januára 2014, 22:02
50 km je na nadrz skoro o 0,4 vyssia spotreba na 100km, co je celkom dost, nemoze to byt fakt stylom jazdy? Kolko tak spravis km? Mam skor pocit, ze jazdis rychlo po dialnici :mrgreen:
Pežot
Re: Paliva
Utorok, 28. Januára 2014, 07:47
Jaro tomu viacej dupe ... potom to tak vyzera :lol:
Ja som v Rakusku nabral uz 1655 litrov :lol:
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 59 neregistrovaných
