  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Auto: G31 540i
Re: [E60/61] Squeak-y, creak-y, rattle-e a iné pazvuky
Pondelok, 13. Januára 2014, 13:31
SRY za OT, ale som jediny kto si vsima sucasny trend na tomto fore, ze sice tu vacsina ludi picovala uplynule roky, aka je E60 kokotina, no zaroven ako ich ceny padaju na uroven "za par korun" tak sa pomaly vozovy park clenov s E46 a E39 premiena na E60? :mrgreen:
Nechcem sa tym nikoho dotknut teda...
Pondelok, 13. Januára 2014, 18:21
voMacK napísal:
este si zabudol, ze je spatna...
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Pondelok, 13. Januára 2014, 18:31
spatna je vec vkusu. mne osobne sa E60 zvonka paci stale, dokonca viac ako F10, vnutry je to trochu horsie, ale zvyknut sa da :D
a porovnavat jazdnymi vlastnostami E46 alebo E39 s E60 naozaj nejde. to su uplne ine svety.
na F10 som sa nevozil ale predpokladam, ze je to o dalsi stupienok dalej, ako to uz pri BMW byva
ked porovnavam moju 10rocnu E60 so 6rocnym passatom R36, stale je E60 ovela ovela lepsia - menej vrzga, lepsi komfort, lepsie vnutorne spracovanie, atd...
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Pondelok, 13. Januára 2014, 19:05
vraj podla najnovsej normy stn-en-vmck2014 je E60 uz auto s dusou :mrgreen:
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Pondelok, 13. Januára 2014, 20:25
Bengalll napísal:
presiel som z e39 do e60 a čo sa týka pazvukov, praskania atď. je e60 riadna rachotina, ale vedel som o tom a mám v piči, jazdím a snažím sa to nepočúvať. e60 je zasa lepšie odhlučnena no len tie interierove pazvuky ](*,) ](*,) ](*,)
no ved prave, pretoze je dobre odhlucnena pocujes kazdy pazvuk... keby nebola, nepocujes ich tolko... ja nepocujem v mojom nastastie nic (klop klop)... jedine teraz mi zacalo pukotat v stlpiku pri páse... zajtra zoroberiem, premazem vsetko potencialne co moze tomu dopomahat... potom si nahodim zrkadla do spätakov co mi vcera ujebaji... a prehodim zimne pneu (mozno)... lebo uz zacina mrznut
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 17. Januára 2014, 10:34
voMacK napísal:
E60 bez Mpacketu je stale skareda :D .. teda hlavne E61 ake mam :D
Ale vnutrajsok sa mi naopak paci, neviem preco kazdy picuje na design interieru :-k ... samozrejme, treba mat normalne sedacky a nie tie latkove lavice, lebo to fakt vyzera hrozne
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Rogiman
Registrovaný: 2.9.2013
Auto: BMW 525d E61
Štvrtok, 20. Februára 2014, 11:11
Ludkovia, prosim vas poradte kde sa na inete dopracovat k Lubrizol 6178? Nasiel som len v USA, ale pomohlo by mi to keby sa to dalo kupit aj v EU. Dakujem. Vrzga mi riadenie iba ked ho vytocit do najkrajnejsej polohy do prava. Tak verim ze by to mohlo pomoct
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Štvrtok, 20. Februára 2014, 19:04
Nahodou niekto aj riesil vrzga ie od zadnych sedaciek pri prejazde prudsimi zakrutamy? Neviem ci to je riesitelne, robilo mi to aj v e46, pride mi to akoby sa kasna krutila a zadne sedadla vdaka tomu vydavaju pazvuky, rad bys oms a toho zbavil :)
Este jedna vec, pri plnom vytoceni volantu mi pri doraze nieco slabucko pukne, nerobi to vzdy a zakazdym, najcastejsie ked je auto studene, neviete co to moze jemne puknut?
!!! Obrázok ???
grinwi
Registrovaný: 25.5.2013
Auto: BMW 530XI
Sobota, 22. Februára 2014, 19:45
Rogiman napísal:
http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=874
MateX3
Auto: firemné :-)
Nedeľa, 22. Júna 2014, 10:55
Aktualizované k 22.6.2014
- Niekedy v januári niečo začalo vydávať škriekavý kovový zvuk, zo zadnej nápravy strana vodičová. V servise to pravdepodobne vyzeralo na výmenu zadného ramena cca 350 EUR diel + robota (33326754557). Nechal som to tak, aj keď to bolo dosť nepríjemné, keďže stačilo do auta nastúpiť a ozývalo sa to. No vo štvrtok som sa vrátil zo služobky (bielsko, ostrava, brno, ba, a na východ cez čertovicu). Dnes sadám do auta, a nebolo počuť :D tak som vystúpil a zatlačil na kufor nech si to potvrdím a ono to prestalo.
Vrzgot volantu sa vrátil začiatkom mája 2014 po 26 mesiacoch tichého užívania od aplikovania lubrizolu. Znova objednanie lubrizolu, po dvoch týždňoch vrzganie prestalo.
adamock
Registrovaný: 25.6.2014
Auto: BMW 530d e61, 2006
Re: Squeak-y, creak-y, rattle-e a iné pazvuky - zopár riešen
Streda, 25. Júna 2014, 01:20
Mate X3 potreboval by som pomoc. Mam na e61 2006 530d strasne praskanie vrzganie po nerovonostiach zo stredu hornej casti palubovky pod oknom. Si z PO? Vie sporadit pripadne viem ti ukazat auto a s apovozis a poradis..kedze to robi uz riadne dlho a je to otrasne jazdenie
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Sobota, 21. Marca 2015, 15:40
Precital som tu vsetkych 8 stran a nikto tu nepisal o vrzgani spojkoveho pedalu a ani drncani stresneho okna :)
Tak moja skusenost mam manual pri stlaceni spojkoveho pedalu vrzgal jak bulo rozobral som cely spodny dekel a az tak kde zacina ten pedal kde je uchyteni inac je to vsetko umelina tam tak tam som to nastriekal tou tekutou vazelinou to som vyriesil uvidime dokedy :)
Dalsia vec to okno ked ho otvorim ale myslim ked ho len na vetranie dam ze ho poodchylim smerom hore a idem po hrboch tak mi drnci to sklo v rame ked ho pritlacim zospodu hore to sklo sdlanou tak nedrnci mozem ist po hociakych jamach ale ked pustim tak zas nemal nikto stym problem?
Ked ho cele otvorim tak vpredu jak sa vysuva ta umelina aby dovnutra nefukalo nevem ako sa to vola to je na takych strunkach ci to netreba nejak dosponovat alebo co ako to odstranit? Dik za odpovede
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Pondelok, 28. Decembra 2015, 14:48
Riesil tu niekto stierac buchajuci o kapotu?
delarock
Registrovaný: 17.8.2014
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 12:26
Boha tka uz aj na mojej 2009 :) som si vsimol ze daco pri vodicovych dverach mi viac a viac klepe. Cital som tu par moznosti ale mam taky pocit ze ked trosicku stiahnem dolu okno neklepe to vobec respektive minimalne. Ale okno sa zda ze drzi v pohode tak nechapem, stretol sa s tym dakto ?
sbarnisin
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: e61 530xD A/T black
Piatok, 12. Mája 2017, 08:07
NO , presiel som vsetko co sa tu popisalo ale nenasiel som, alebo aspon myslim ze ten zvuk co pocujem ja, tu nikto neopisal ... a rovnaky som pocul v e46 :lol:
Je to taky jemny ale velmi vysoky skripot a mne sa zda ze to ide od budikov. Ozve sa hlavne pri pridavani v zakrute alebo ked na dialnici vo vyssej rychlosti prechadzam zatacku - to iste mi robila e46 :lol: som dufal ze to uz nikdy nebudem pocut a zas mi to pili usi ](*,) A pocut to tym viac cim je teplejsie, takze by to mohlo byt roztahujucimi sa plastmi .. Stretli ste sa niekto s niecim takym? Alebo to je od niecoho iného?
"BMW Positiv"
"e61, 530xD A/T, 173kw, Black"
ex e46, 318i, 105kW, TitanSilber, sedan
ex e36, 318i touring 85 kW
pribeh: post1264645.html#p1264645
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
