  • 9
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
[E60/61] Squeak-y, creak-y, rattle-e a iné pazvuky
Sobota, 30. Júla 2011, 22:59
Aktualizované - pridané fotografie, 22.06.2014
V tejto správe budem hovoriť o o rôznych pazvukoch, hrkotoch a pod.
Týkajú sa E60tiek, možné sú aj v iných modeloch.
1. Kovový klepot pri prejazde cez nerovnosti od stredovej konzoly
Znie ako udieranie výfuku, alebo kardanu. Avšak je to len kovový spojler strešného okna (po otvorení okna sa vysunie). Časom je pruženie unavenejšie, oprava - nalepiť pás gumy, kde dochádza ku kontaktu.
(Diel č.2)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N/LHD/N/2003/july/browse/sliding_roof_folding_top/lift_up_and_slide_back_sunroof/
2. Hrkot od palubnej dosky z časti spolujazdca pri určitých otáčkach, za jazdy aj na mieste
Znie akoby kovová gulička z ložiska o sklo cca 10-20 úderov/sec.
Treba demontovať spodnú lištu na začiatku čelného skla z vonkajšej strany - pod stieračmi, a hľadať zdroj toho hrkotu (niečo s vôľou).
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/63/76
3. Jemné klepkanie akoby od zámku dverí spolujazdca/vodiča
Tento hrkot ide od otvoru bezpečnostných pásov.
Je vhodné demontovať stĺpik a skontrolovať skrutku uchytenia pásu. Ja som to zastriekal silikónovým zdravotníckym sprejom (bez zápachu, nie ropný destilát)
(Diel č.3)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N/LHD/N/2003/july/browse/restraint_system_and_accessories/front_safety_belt_mounting_parts/
4. Hrkot od predných sedadiel zo zadnej časti
Demontujte zadný kryt predných sedadiel. Je uchytený na 4 kovových konzolkách. Začnite ťahaním zhora smerom do zadnej časti, keď povolia, ťahajte smerom hore. Tieto 4 konzoly, keď sú na mieste, už majú vôľu. Buď ich zalepíte silikónovým lepidlom (pružným), alebo vymeníte za nové. V prípade, že tam niesu 4, jedná spadla niekde do sedadla. Nájsť a upevniť späť.
(Diel č. 8,9)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N/LHD/N/2003/july/browse/seats/front_seat_backrest_frame_rear_panel/
5. Klepkanie plast-plast zo zadnej časti - kryt 3. brzdového svetla. Prilepte na miesto kontaktu pásik gumy (napr. tesnenie dverí pre domácnosti).
(Diel č. 14,15)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N/LHD/N/2003/july/browse/vehicle_trim/headlining_handle/
6. Vrzgot predného sedadla počas sedenia - ako v 300 ročnom kresle. Je potrebné demontovať bočný kryt sedadla s ovládaním. Strčením ruky za hranu sa dostanete ku kovovej konštrukcii (ako tyč), masírujete okolo nej sedadlo. Keď vrzgot prestane, viete kde to bolo a môžte vložiť štvrtinu plastovej rúrky podobného priemeru medzi tyč a sedačku.
(Kostra sedačky, pozri obrázok v prílohách)
7. Klepanie až škrípot od stredu palubnej dosky. Toto spôsobila tyč stabilizátora. Demontovať kryt motora, kryty a základne peľových filtrov. Poriadne utiahnite skrutky stabilizátora najprv v jeho strede a potom na koncoch.
(Diel č. 3)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N/LHD/N/2003/july/browse/vehicle_trim/reinforcement_body/
8. Neznámy kovový hrkot, ťažko vystopovať, kde sa zameriate, odtiaľ prichádza. Znova od palubnej dosky/čelného skla. Tento hrkot - v mojom prípade - spôsobila zadná časť krytu motora (pod stabilizátorom), ktorej jedná z kovových základní (úchytky) bola uvolnená.
(Diel č.6,9)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N/LHD/N/2003/july/browse/engine/engine_acoustics/#11%C2%A014%C2%A07%C2%A0807%C2%A0240
9. Jemný hrkot až škrípot od vodičovej časti palubky/okna. Spôsobila plastová krytka ramena stierača. Demontovať a vložiť pásik gumy.
(Diel č.5)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N/LHD/N/2003/july/browse/vehicle_electrical_system/single_components_for_wiper_arm/#61%C2%A061%C2%A07%C2%A0185%C2%A0368
10. Hrkot od zadnej sedačky. V mojom prípade to bola krytka otvárania stredovej opierky. Tu stačí aj sekundové lepidlo, avšak musí byť v polohe nie príliš zatlačenej - aby sa dala otvoriť stredová opierka.
(Diel č.6)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N/LHD/N/2003/july/browse/seats/cent_armr_rear_trunkthrough_poss/
11. Hrkot od tlačidiel na páčkach osvetlenia a tempomatu, na prvé počutie ako hrkot od dverí/vetracieho otvoru. Počuť pri akcelerácii a jazde na drsnejšej vozovke. Na tlačidla aplikovať buď silikónový sprej bez zápachu alebo trocha vazeliny. A poriadne vyutierať, čím sa dostane do škár.
12. Hrkot medzi palubnou doskou a čelným sklom - v podstate ďalšia rezonácia, tentokrát ju spôsobuje plastová lišta, cez ktorú prechádzajú stierače. Zakrýva mechaniku stieračov. Je uchytená uzamykacími skrutkami, ktoré môžu byť nedotiahnuté a vznikne medzera. V horšom prípade môžu byť skrutky poškodené. Potom to nepríjemne rezonuje. Buď ich dotiahnuť alebo niečo vložiť medzi lištu a sklo napr. tenký pás z bicyklovej duše.
(Diel č.6)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N/LHD/N/2003/july/browse/vehicle_trim/grille/
13. Vrzganie pri otáčaní volantu - zrejme začne až po zohriatí, za studena nieje počuť. Tento zvuk dokáže odstrániť autorizovaný servis výmenou riadenia :-) za nové. Možno by to dokázali aj namazaním, no zdá sa, podľa toho čo som vygooglil, že namazanie autorizovaným servisom odstráni problém možno na 2 týždne. Netrvalo dlho a objavil som dokument, zrejme od bmw, popisujúci použitie aditíva tzv. Lubrizol 6178 pre tento prípad vrzgania. Je to 50ml flaštička žltkastej kvapaliny. 50ml treba vytiahnúť z nádržky posilovača a naliať tam lubrizol. Podmienkou je, že kvapalina v posilovači je typu ATF (červená) a pred naliatim musí byť zohriatá aspoň na 60 st. Celsia. Po naliatí prudkým pohybom točiť volantom na mieste (aspoň 20x lock-lock) a mať vytočený motor na 1200ot./min. Postupne by vrzganie malo ubúdať, môj potreboval ešte 30 minút jazdy. Samozrejme, kto sa do toho pustí, berie si to na svoje riziko, nezodpovedám za škody. Zaujímavé je, že u našich predajcov nikdy v živote nepočuli o názve Lubrizol, keď som im nadiktoval číslo, zistilo sa, že to majú v ponuke :-D skúste si to, toto je číslo BMW 83290447661 (s predčíslím 832516-83290447661). Pretože ma v regnum bavaria v PO obchoďák presviedčal, že na internete píšu čokoľvek (tak to povedal) a že nič také nemajú a nakoniec to sám uvidel na obrazovke, zatváril sa akoby som ho porazil a nebol ochotný so mnou veľmi komunikovať. Ja sa nevzdávam a tak som zavítal o pár metrov ďalej v Motor-Car predajca Mercedes. Tam som mu nadiktoval Lubrizol 6178, podľa mercedesu je to číslo: A0019896103, o dva dni ho dostali na predajňu. Je to ten istý prípravok, či ho zoberiete od Mercu alebo bmw, má ho v ponuke vraj aj Opel. Cena 7,99€ s DPH. Netvrdím, že tento zázrak môže všetkým pomôcť, dokument je tu:
http://www.xoutpost.com/attachments/x5-e53-forum/32163d1240047610-power-steering-fluid-sib-32-07-08.pdf
Videa ako to vrzgalo:
http://www.youtube.com/watch?v=cMvEwbkBhO0
http://www.youtube.com/watch?v=1n7luq2V8m8
14. Hrkot po výmene čelného skla - Bočné lišty čelného skla majú jednorázové úchytky. Tie treba vymeniť. Ilustrácia tu:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/04/77
(Diel č. 3)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N/LHD/N/2003/july/browse/vehicle_trim/glazing_single_parts/
15. Vŕzganie kože na zadných sedačkách
Skúsil som už nejaké prípravky na ošetrenie kože, ale nič tak dobre nepomohlo ako klasická indulona :mrgreen:
Video pred namastením http://youtu.be/pWubofqyXF8
Video po namastení http://youtu.be/ZjRTLFVL-0E
Existujú na internete prípady typu:
Mince pod zapaľovačom a sedačkami. Môžu sa vyskytnúť aj v otvoroch pre zapnutie pásov v zadnej sedačke.
Zdroj: niektoré zvuky som vystopoval sám, niektoré sú z 5series.net a bimmerforums.co.uk
VŠETKY SPOMENUTÉ ÚKONY riešite na vlastné riziko - nezodpovedám za škody.
Správa k 22.6.2014:
- Niekedy v januári niečo začalo vydávať škriekavý kovový zvuk, zo zadnej nápravy strana vodičová. V servise to pravdepodobne vyzeralo na výmenu zadného ramena cca 350 EUR diel + robota (33326754557). Nechal som to tak, aj keď to bolo dosť nepríjemné, keďže stačilo do auta nastúpiť a ozývalo sa to. No vo štvrtok som sa vrátil zo služobky (bielsko, ostrava, brno, ba, a na východ cez čertovicu). Dnes sadám do auta, a nebolo počuť :D tak som vystúpil a zatlačil na kufor nech si to potvrdím a ono to prestalo.
- Vrzgot volantu sa vrátil začiatkom mája 2014 po 26 mesiacoch tichého užívania od aplikovania lubrizolu. Znova objednanie lubrizolu, po dvoch týždňoch vrzganie prestalo.
nalepovacia pena na zámok pásov, zabráni nepríjemnému vrzganiu
K bodu č.1
nalepovacia pena - strešné okno
proti klepaniu kovového deflektora
Naposledy upravil/-a MateX3 v Nedeľa, 22. Júna 2014, 11:04, upravené celkom 27 krát.
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: Squeak-y, creak-y, rattle-e a iné pazvuky - zopár riešen
Nedeľa, 31. Júla 2011, 12:53
chvalim tvoj prispevok...takto ma vyzerat pomoc pri niektorych rieseniach veci okolo aut....dole klobuk...asi by som ta mal navstivit mne tiez obcas daco to pocut... :D :mrgreen:
http://www.varialdetail.sk/
vanco
Registrovaný: 1.8.2010
Auto: 530D E60
Nedeľa, 31. Júla 2011, 13:09
Klobuk dole pane..:-)
kreveta
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E60 LCI, 540i V8
Nedeľa, 31. Júla 2011, 17:49
Vyborny prispevok.
Nastastie moje auto zatial nevydava ziadne zvuky.
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Nedeľa, 31. Júla 2011, 17:51
super navod diky ... :D 6. krok pojdem poriesit ... tiez mi vrzga v zakrutach sedadlo ako v starej rachotine
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
MateX3
Auto: firemné :-)
Nedeľa, 31. Júla 2011, 19:33
Keď vznikne ďalší "pazvuk", dám info.
Aj keď sú problémiky takéhoto typu, nedám na tu mašinu dopustiť. :bmwball:
Dnes už inžinieri majú nízke rozhodovacie právomoci. Tí by problémy dotiahli, keby nebolo úsekov ekonomických, účtovných a marketingových - tí požerú najviac peňazí a potom neostáva "budgetu" na dotiahnutie detailov. Toť môj názor.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Pondelok, 1. Augusta 2011, 08:50
toto by mal admin hodit hore..nech to tam ostane! =D> =D>
-- P.R.
tomtom530XD
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: BMW E61 530 XD
Pondelok, 1. Augusta 2011, 13:46
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
dakujeme za super navody na odstranenie skodcov na nervy :D
Franco76
Registrovaný: 8.7.2009
Auto: 530D, e61, rv2005
Pondelok, 1. Augusta 2011, 14:45
Tak isto velke ďakujem :-) klobúk dole,palec hore...
V mojom prípade mi ničí nervy a spánok bod c.7.
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Pondelok, 1. Augusta 2011, 20:13
mne tiez vzadu obcas nieco cinkalo, aj som to pocul ako keby spod auta, nakoniec to bola vystuha pod vyfukovym potrubim v zadnej casti auta, mierne prehnuta do vnutra, "asi som nieco chytil" narovnal a cinkanie je prec....
Ale posledne som spozoroval pri rozbiehani puknutie, ako keby od kardanu, zaradim jedna, pustim spojku pridam "puk" idem dalej a viac to nepocujem.. co to moze byt?
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
MateX3
Auto: firemné :-)
Pondelok, 1. Augusta 2011, 20:53
Vladdo01 napísal:
Keď to nebude DMF alebo výfuk, daj na obhliadku toto:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... ion_strut/
Vladdo01
Pondelok, 1. Augusta 2011, 20:58
MateX3 napísal:
co tam? zeby tie ramena? kazdopadne pojde auto do servisu... len este neviem kam. Pri praci som najradsej pri aute a malo kto to toleruje, nieze by som chcel komandovat, alebo mudrovat, chcem len vydiet co sa stalo a co sa deje, a ako sa to opravy. Odhliadnuc od ceny, za kvalitny a zodpovedny servis rad priplatim.
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
MateX3
Auto: firemné :-)
Pondelok, 1. Augusta 2011, 23:17
Vladdo01 napísal:
Javí sa problém nejako inak, než len klepnutím? Je cítiť trhnutie? Čo pri jazde s otvoreným oknom popri stenách, je to počuťvýraznejšie?
Auto sa pohybuje celé a tak zdroj zvuku môže byť čokoľvek. Aj pohodená flaša od kokakoly pod sedadlom - vážne. Stáva sa že majiteľ vymení ramena,čapy,silentbloky a kde čo ešte, a aj tak to hrkocé, a tak raz zistí, že stačilo auto odniesť do ručnej umývarky, kde pozbierali všetok bordel.
bmwbros
Registrovaný: 31.5.2010
Auto: E60 530D
Streda, 3. Augusta 2011, 11:59
MateX3, klobúk dole za príspevok, ja zatiaľ vŕzgania v mojej maschine som nepostrehol....asi púšťam nahlas hudbu :mrgreen:
ex E60 530D sedan black
MateX3
Auto: firemné :-)
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 23:06
bmwbros napísal:
Vďaka.
Niekomu viac vyhovuje kľud, niekomu hlasná muzika. Pred 5kou som vyskúšal jedno lexusné auto. Benzín, áno, ale kľud taký, že bolo počuť bublinky z minerálky. Preháňam, ale je to takmer pravda. Avšak jazda na bmw je zasa o inom.
Pár z týchto hrkotov nebolo len tak jednoduché počuť, ale keď niečo začuješ a zameriaš sa na to, tak ani hlasná muzika nepomôže.
  • 9
