Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Kupa E91 130kW-Prosim o nazory a rady.
Streda, 22. Apríla 2015, 20:12
Caute...chcem kupit nejaku e91...len nemam stymto autom skusenosti. Poradte mi aky rocnik a aky motor je dobry...jedna sa o 320d...120kw ci 130kw?co zvykne odchadzat na tychto modeloch...chcem automat....dakujem za nazory.
Naposledy upravil/-a Roland85 v Streda, 22. Apríla 2015, 21:20, upravené celkom 2 krát.
Roland85
Re: Kupa E91 130kW-Prosim o nazory a rady.
Streda, 22. Apríla 2015, 20:14
Roland85 napísal:
Caute...chcem kupit nejaku e91...len nemam stymto autom skusenosti. Poradte mi aky rocnik a aky motor je dobry...jedna sa o 320d...120kw ci 130kw?co zvykne odchadzat na tychto modeloch...dakujem za nazory.
bol som dnes pozriet auto a chcem sa opytat co znamena ked svieti na displayi ten maly trojuholnik?nevedeli mi v bazare povedat.dik
Roland85
Streda, 22. Apríla 2015, 20:16
Tomeo
Registrovaný: 20.2.2012
Auto: F11 530xd
Streda, 22. Apríla 2015, 21:45
Cau,
Urcite si pocul o motoroch N47D20 a ich problemoch s rozvodmi. Takze ides do toho - daj si pozor na klepotavy zvuk hlavne hned po nastartovani.
Ten trojuholnicek tam znamena, ze auto hlasi problem. Ale to moze byt aj malo paliva alebo malo vody v ostrekovacoch, treba pozriet cez idrive ak ho auto ma. Ja som tak odhalil vadny airbag na jednom aute co som pozeral.
To co si poslal link je pred facelift a ma 130kw motor? Nie som si isty, ci sa tam montovali, ale neviem. Chalan sa s tym autom ale vyhral - prirobeny drziak na napoje, vymeneny volant s dorobenymi bicepsami a la Mpaket a tak trosku sedlacka hlavica paky ktora sa tvari, ze je joystick a pritom je to paka. Nie je to od nejakeho klubera? Zrejme sa o auto staral, ale co s nim dorobil ktovie. Hlavne preco ho dal do bazaru, dobre auto za dobru cenu sa preda samo.
Stastny vyber!
PS: ber radsej facelift ak sa da, to je ovela krajsie auto.
F11 530xD - Príbeh
Black-On-GraphiteGrey
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 10:25
Tomeo napísal:
Cau,
Stastny vyber!
Taky mám auto 130Kw, a kastle je před FL. Jinak jsem dělal už rozvody, na to si dej nejvetší pozor. Jestě u toho modelu problémem je pak praskání bloku v prostoru mezi válci, projevující se navenek dlouhou dobu jen úbytkem chladící kapaliny. já jsem s tím motorem najel 70tis zatím, rozvody jsem dělal na svolávačku před 2 měsícema, motor jede tichučko supr. Jinak klasicke investice brzdy ramena olej klasicky servis. Jinak nejvetší problem jsem měl lámou se kabely u 5tych dveřích teda aspon u mě. Jinak jsem z autem spokojenej.
Roland85
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 14:22
Tomeo napísal:
Cau,
Stastny vyber!
neviem ti povedat ci je to od klubaka..je v bazari v ke a ze chlap s tym dosiel a chcel passat...tak im to tam nechal za protihodnotu a bral passat.takze sa dost jebu rozvody?do pice.prave tento problem by som pri bmw necakal.a co automaticka prevodovka a vstrek cerpadlo?
Roland85
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 14:25
Aky je teda najlepsi a najspolahlivejs dieselovy motor u 3ky e91?
Tomeo
Auto: F11 530xd
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 19:31
6 valce 330d alebo 325d
Alebo 120kw 320d
Problemy maju hlavne tieto nase 130kw a 135kw verzie, to su motory N47d20.
Ja som napr. musel menit motor kvoli tej praskline medzi 2-3 valcom ako spominal Marek-WAR
F11 530xD - Príbeh
Roland85
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 21:08
Menit motor? tak to je uz moc...
Tomeo napísal:
Alebo 120kw 320d
Roland85
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 21:09
co poviete na tento model..rocnik a motor?uvayujem teda uy nad niecim novsim...
http://www.autobazar.sk/7219816/bmw-rad ... uring-a-t/
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Piatok, 24. Apríla 2015, 08:37
Roland85 napísal:
130kw ti po čase nebude stačit. Jako jede to jede, ale ted litujem ze jsem nekoupil toho 3.0. Jedine co me uspokojuje spotřeba.
Tento motor nevím jestli nemel ty same problémy, to ti bude muset říct někdo zkušenější.
Piatok, 24. Apríla 2015, 15:34
Problemy s rozvodmi maju aj 6valce, ale nie su tak caste
oci
Registrovaný: 25.12.2013
Auto: E91 325d
Piatok, 24. Apríla 2015, 21:10
Tiež by som odporučal 6-valec 3.0L (325 alebo 330). Má to krásny zvuk, lepsie to ťahá, moc to nežerie a tie motory sú fakt spoľahlivé. Daj pozor na termostaty... odchadzaju, ale E91-ka ti teplotu ukáže len v skrytom menu...
Piatok, 24. Apríla 2015, 22:03
oci napísal:
termostaty odchadzaju na vsetkych diesloch, vela dielov maju tie motory totozne...len v skrytom menu ho ukazuju aj ine modely, nie len E91...
logicky bude 6valec lepsie tahat...ale 4valce podla mna tiez nemaju zly zvuk za jazdy
a so spolahlivostou je to ako som pisal... s tym rozdielom, ze na N47 je zvolavacka a na M57N2 nie
Tomeo
Auto: F11 530xd
Piatok, 24. Apríla 2015, 22:37
Roland85 napísal:
Nevyzerá to zle. Zdá sa mi to OK, ale 105kw ti stacit nebude. A problémy môže mať rovnako. Vyber čo bude najlepšie a rataj so 700-1200€ na výmenu, daj to hneď vymeniť a máš pokoj. Na fóre nájdeš dosť ľudí čo to robili, poradia ti.
Alebo si nájdi 330d a máš super vozbu a relatívny pokoj. Ja by som už teraz tiež bral 330d alebo 335d
F11 530xD - Príbeh
