  • 8
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
E46 320d zvlastne Startovanie
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 09:43
Zdravim Vas uz som skusal hladanie... uz druhy den tu snorim a nenasiel som nic..
Mam nasledovny problem:
Ked otocim klucikom, pockam ,kym mi zhasnu vsetky potrebne kontrolky (samozrejme aj zhavenie) a zacnem startovat. Strarter pekne zacne tocit motor a v momente ked uz ma motor naskocit (zo zvyku viem ze naskoci na prve pretocenie) tak mi jednoducho vskoci starter zo zorvacnika a pocujem ako sa dotaca naprazdno (samozrejme ze v tom momente klucik pustim)
Od piatku minuleho tyzdna sa mi to stalo asi 4 krat
Netusim co by to mohlo byt akurat dneska rano mi sice naskocil motor na prvu supu ale preblikla mi kontrolka ASC (taka ta oranzova sipka s vystraznym trojuholnikom) teda neviem ci je to kontrolka ASC ale ked ho vypnem tak mi kontrolka svieti stale....z toho usudzujem ze je to ASC kontrolka 8-[
Nieje to nejaka elektronicka ochrana?
Napadlo ma ze je to nastavene tak, aby ked nejaky chytrak nepustil starter po naskoceni motora elektronika odpoji cievku, aby nezhorel starter
A mne to blbne kvoli chladnym ranam? :-k
Poradte prosim ak ste sa s niecim podobnym stretli.
Dufam len ze sa mi to zacne teraz drbkat na zimu... ](*,)
Dakujem.
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: E46 320d zvlastne Startovanie
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 09:50
slabá baterka
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 10:43
No ak je to iba to, tak by to bolo super.... ale na baterke mam diodku(zelenu) ta mi svieti... pocital som s tym , ze by mala byt OK
A motor toci v pohodicke ... myslim tym ze keby bola slaba baterka, tak by som asi mal aj problem s pretacanim motora nie?
Ak kecam tak ma prosim opravte
Akoze keby to bolo naozaj iba toto tak som stastny ako blcha....
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 10:55
Kurva ludia už sa naučte písať motor-výkon!!!! pri téme 320D.....sú tam dva!!!!!!čo si to máme vycuclat s prsta???? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tak tak slamec.....to robieva baterka......ak je slabšia tak motor nemá dostatočný švih na odpal aj keď ti točí a točí bez problému.....tým indikačným okám na baterkách moc neverte......mna to ojebalo viacej krat.....)))))
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 11:49
TT-SIMIK napísal:
Myslim ze sa nemusis hned rozculovat... myslim ze je jedno aky motor v tom mam...nie? ak je to vec starteru... ale ako ma presviedcate je to baterka...
Dakujem Vam za postrehy...
P.S: 320D pred FL 100KW r.v. 2001 Touring ... aj tak myslim ze je to v tomto pripade uplne jedno....
slamec
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 13:12
Ivank napísal:
simik to nemyslel v zlom - lebo práve na 100kW rado dochádza čerpadlo a my sa tu môžeme dohadovať čo to može byť
(hádaj na čo myslím? - neuhádol si) :lol:
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 15:14
Ok ospravedlnujem sa..nabuduce to urcite napisem... ako som vsak uz napisal DAKUJEM ZA POSTREHY
Myslim ze zajtra vyberiem baterku a dam si ju cez vikend poriadne nabiť....
slamec
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 15:27
Ivank napísal:
pri nabíjaní ju nemusíš vyberať - v motore sú nato dva konektory
za ľavým tlmičom
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 15:53
ano viem, keby som mal rodinny dom alebo garaz tak to urcite urobim takto....lenze v panelaku si clovek nenavybera \:D/
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 16:26
Akumulator ;) ... ASC preblikne len vtedy ked je slabe napatie ;)... mne to spravi tiez, ked auto teraz stoji napriklad 2 dni ;)
Ked som meral, tak naprazdno mam 13,8V.. co je v pohode.. ale bateria uz nema svoju kapacitu.. takze tak ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 16:32
Vyborne...toto je dalsie utvrdenie v tom ze by to nemalo byt nic vazne, ako som sa povodne obaval.... :wink:
Piatok, 23. Októbra 2009, 10:00
slamec napísal:
Tak tak....nič v zlom,ale je to pre ulahčenie aby sme vám vedeli lepšie pomôcť a nie sa zbytočne OTčkovať o tom aky je to motor....)))))) :lol: :lol: :lol:
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 23. Októbra 2009, 10:32
TT-SIMIK napísal:
:D Ved v poho... uz to budem robit iba tak ako pisete.... mne to problem nerobi... a ak to ma pomoct tak je to samozrejmost
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 08:49
No tak caute... baterka dobita... a? NIC stale mi to robi :( vcera startovalo v pohodicke... viac krat som skusal.... bol som sa previezt... vsetko vyzeralo OK... dnes rano? na 3 pokus.... sakris... A to nebola taka zima... jaaaj
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 10:56
To že si baterku dobil,neznamená že je ok, vyskušaj druhu baterku,ale daj pozor aby tá bola ok...už sme tu raz mali pripad,že mal zlú aj vymenenú baterku.....)))))Ak nie,tak potom možno žhaviče.....atď.. #-o #-o #-o ale na začiatku máš napísané že ti vyskakuje štarter zo zotrváku......,tak dosť možné že bude chyba v nom......
  • 8
