-= CITAJ AKO PRVE!!!: Index tem, linky, pravidla, navody =-
Utorok, 31. Júla 2012, 09:51
Pravidla v sekcii e39: platia tie iste ako na celom fore vid: pravidla fora
zdoraznujem ale:
1. Nez sa zacnes pytat, pouzi funkciu "HLADAT", alebo pozri zoznam tem nizsie.
2. Nazov temy uvadzat v tvare "oznacenie modelu" "motorizacia" " popis problemu"; napr E39 530d - nestartuje
3. Je dovolene zalozit v tejto sekcii temu za ucelom kupy auta, pokial sa jedna vylucne o modely vyssie uvedene [nazov temy napr: " kupa E39 525d" ]
4. Nakup dielov, suciastok, a pod. sa riesi tu: nakupna poradna
5. Utoky na ostatnych clenov su zakazane.
Prispevky a temy kt. budu v rozpore s pravidlami, mozu byt bez predchadzajuceho upozornenia vymazane.
Stranka pre rychly vypis vybavy Vasho auta:
[niekedy nechce zobrat vysledok kontrolnej rovnice]
http://www.rubmw.ru/vincode/eng/
alebo
http://bmwvin.com/
Katalog dielov [ETK]:
http://bmwfans.info/parts/catalog/
http://realoem.com/bmw/select.do
http://www.bmwetk.com/parts-catalog
Katalog nahrad
http://www.autopartoo.com/
Katalog diskov:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Konverzna tabulka pneu -> disk:
http://www.alloywheels.com/Tyre_Calculator
Online KATALOG DIELOV a vypis vybavy [zohladnuje Vasu konkretnu vybavu]:
http://www.parts.bmwgroup.com
prihlasuje sa klikom na ASAP - Aftersales Assistance Portal a je potrebne povolit vyskakovacie okna pre tento web, pristupove udaje:
Identification: eu111111
Password: bmwetk1
ak by niekto zmenil jazyk a trh na rusky, ci iny tak na samom vrchu - stredny odkaz (3ti z lava) je nastavenie, da sa nastavit cesky jazyk a trh slowakei!
Po prihlaseni funguje priamy link na WebETK: https://www.parts.bmwgroup.com/webetk/SPoE?APP=WebETK
v hornom menu klik na options , vybehne okno s vybavou
poznamka: VINko nezadavat na tej orbazovke, kde je obrazok E65. Treba sa prekliklat cez menu vlavo [v modrom stlpci] na "webETK".
Tabulka olejovych naplni: technicke-okienko/tabulka-naplni-motorovy-olej-prevodovka-chladiaca-zmes-t12323.html
Overenie stk vozidla: http://www.seka.sk/econtrol
Niekolko retrofitov : http://www.gavandkel.co.uk/E39.html
Ako najst poistovnu podla SPZ : http://www.skp.sk/index.php?clanek=1
B
ABS: bmw5-e39/riadiaca-jednotka-abs-t64940.html
C
Cidlo napravove: bmwx/sklon-svetlometov-regulacia-snimac-napravove-cidlo-t67712.html
D
Demontaz pristrojovky: navody-a-manualy/vymena-ziaroviek-v-pristrojovke-e39-t39266.html
Demontaz stredoveho tunela: http://bmwtips.com/tipsntricks/Remove%2 ... onsole.htm
Dialkove svetla : bmw5-e39/pomoc-stale-svietia-dialkove-svetlo-t29325.html
Dialkove ovladanie : bmw5-e39/e39-530d-nefunkcne-dialkove-ovladanie-vyriesene-t75984.html
Display: bmw5-e39/oprava-displ-e39-2002-t60990.html
J
Jezko: bmw5-e39/ubytok-chladiacej-kvapaliny-t65358.html
K
kapota: navody-a-manualy/e39-vymena-lanka-kapoty-t98118.html
konektor: bmw5-e39/konektor-v-kufri-t65807.html
kontakty: bmw5-e39/zaujimave-kontakty-t72883.html
kurenie: bmw5-e39/ubytok-chladiacej-kvapaliny-t65358.html
klapky: bmw5-e39/e39-525d-saslepenie-klapiek-sania-t68763.html
M
MKI/MK1 - MKIV/MK4: bmw5-e39/e39-navi-wiki-t65884.html
malo paliva: bmw5-e39/bmw-525-tds-ukazuje-cca-17-l-nafty-ale-zdochne-t53145.html
N
navigacia: bmw5-e39/e39-navi-wiki-t65884.html
nefunkcne dialkove: bmw5-e39/e39-530d-nefunkcne-dialkove-ovladanie-vyriesene-t75984.html
nivo: bmw5-e39/e39-touring-vzduchovy-vankus-t52487.html
O
OBC: bmw5-e39/oprava-displ-e39-2002-t60990.html
odblokovanie skryteho menu : technicke-okienko/odblokovanie-skryteho-menu-obc-pre-e39-a-e38-v-slovencine-t63747.html
P
palubny PC: bmw5-e39/oprava-displ-e39-2002-t60990.html
pdc : bmw5-e39/e39-pdc-wiki-t72885.html
podlaha kufra touring: bmw5-e39/podlaha-v-e39-touringu-t65552.html
poistkova skrinka : http://www.540i6.com/fuses.html
poistkova skrinka2 : http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=679306
pristrojovka: navody-a-manualy/vymena-ziaroviek-v-pristrojovke-e39-t39266.html
pyropatron: bmw5-e39/konektor-v-kufri-t65807.html
R
regulacia svetiel: bmwx/sklon-svetlometov-regulacia-snimac-napravove-cidlo-t67712.html
roletka sedan: bmw5-e39/el-roletka-manualne-stiahnutie-t65792.html
S
skryte menu : technicke-okienko/odblokovanie-skryteho-menu-obc-pre-e39-a-e38-v-slovencine-t63747.html
Swirl flaps: bmw5-e39/e39-525d-saslepenie-klapiek-sania-t68763.html
U
ubytok chladiacej kvapaliny: bmw5-e39/ubytok-chladiacej-kvapaliny-t65358.html
ubytok paliva : bmw5-e39/straca-palivo-t69394.html
V
vankus/e: bmw5-e39/e39-touring-vzduchovy-vankus-t52487.html
ventilator klimy: bmw5-e39/530d-ventilator-klimy-nefunkcny-t65372.html
vymena ziaroviek pristrojovky: navody-a-manualy/vymena-ziaroviek-v-pristrojovke-e39-t39266.html
T
termostat: bmw5-e39/ubytok-chladiacej-kvapaliny-t65358.html
Z
znizeny dojazd : bmw5-e39/straca-palivo-t69394.html
Naposledy upravil/-a jararak v Utorok, 18. Septembra 2012, 18:43, upravené celkom 2 krát.
Re: -= CITAJ AKO PRVE!!!: Index tem, linky, pravidla, navody
Piatok, 12. Októbra 2012, 09:34
ak by tu niekomu nieco chybalo, samozrejme tu hned prispejte, taktiez vas ziadam, pridavajte sem vsetky podnety, ktore podla vas stoja za zmienku, zlepsia prehladnost, alebo to podla vas je problem, ktory sa bezne vyskytuje.
dakujem
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Piatok, 12. Októbra 2012, 11:08
ten prvy prispevok mi je silno povedomy! :mrgreen:
btw myslim, ze lepsieho moda tato sekcia dostat ani nemohla :thumbup:
Congrats Jaro.
-- P.R.
Piatok, 12. Októbra 2012, 11:50
pokial si dobre pametam, pytal som sa na autorske prava a nemal si vyhrady :)
popravde su tu ludia co sa urcite viac vyznaju ako ja, ale uz davno ich to odradilo/znechutilo, popripade maju uplne inu sadu zaujmov, robim co mozem ;)
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Utorok, 30. Apríla 2013, 07:21
neviem, zrejme niekde na stranke 284 tato tema je, ale dam to sem ak by niekto potreboval, skryte menu na malom bc.
Je to ind, tak mu zo zaciatku  troska tazsie rozumiet, ale robi to zrozumitelne a pod videom je aj zoznam co ktore cislo znamena.
Dufam ze niekomu pomoze. Vcera som sa s tym troska hral a vyzera ze to funguje :)
hellrider
Auto: e39 530d
Pondelok, 28. Septembra 2015, 07:03
natrafil som na zaujimavy link ohladom dekorov, ktore sa vyrabali do e39, takze nech sa paci... a vezmite si servitky..... =P~ =P~ =P~
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=769012
