e36power
Registrovaný: 26.3.2014
E36 Swap Informacie
Streda, 26. Marca 2014, 17:09
Ahojte, chcel by som sa opýtať na swap m54b30 do e36? vojde sa to tam normalne ako pri iných 6hrnkoch s rady e36? alebo tam budú potrebné aj niake väčšie úpravi, a ešte ako by to bolo zo zákonom? dalo by sa to spraviť aj legálne kedže je to motor s iného modelu auta? Dakujem vopred za všetky ohlasy pozitívne aj negatívne. :wink:
Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Re: E36 Swap Informacie
Streda, 26. Marca 2014, 21:38
Ahoj no neviem ako tam ten motor pasuje ale na milion percent ho tam vopchas nakolko su zastavby aj V8 a dokonca aj V12 takze to nebude problem. Urcite drziak motora a prevodovky bude iny ale to sa da vyrobit, ale s legalizaciou to nepojde nakolko budes menit obsah motoru takze nie ibaze by si ho chcel dat do Mka co by ale zmysel nedavalo....
LSD hrkalka
e36power
Streda, 26. Marca 2014, 22:17
Ahá to stým obsahom ma nenapadlo, Dakujem. ale asi jediné miesto kde by zistili že to je uplne iný obsah by bola stkačka napríklad nie? podla mňa kebyže otvorím kapotu zeleným, vidia logo bmw a vidia v papieroch že je to 6hrnek tak by na to asi neprišli nie? či už aj oni sa zaujímajú o autá ? :lol:
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Štvrtok, 27. Marca 2014, 00:28
vacsina z nich by na to neprisla ani keby si mal 4valec swapnuty na 6valec ... taktiez policajt od teba nema pravo ziadat pokial nema vyslovene podozrenie na nezakonnu cinnost aby si otovril kapotu ... podla mojho ak nebude amt motor vyrazne zvysene emisie a podobne veci na stk a ek to tak ci tak nezistia ale riskovat by som to neriskoval ... vec kedy nastane problem s takymto swapom je pri predaji respektive pri prepisovani na noveho majitela to sa ale este da vybavit ale druha vec ked sa nedajboze stane nejaka nehoda ... v takom pripade ide auto okamzite na expertizu kde to urcite zistia a nasolia ti za to vsetko co budu moct od poistneho podvodu az po nelegalnu prestavbu a takych peknych 10rokov a to sa bavim len o predpisoch neberem do uvahy nehodu alebo trestny cin ked tak ... ako je to na kazdom ci si v tom veri a samozrejme ake ma znamosti ale pokial by sa to pouzivalo na beznu premavku tak neviem neviem ... ja som to tiez zvazoval na byvalom coupe ale nakoniec som to radsej predal
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 27. Marca 2014, 07:33
zistia nezistia... jasne ze zistia nezrovnalost...
ak vymenis motor za ten isty, tak je vsetko legalne.. ak ale za iny, coilen iny objem alebo typ, tak cez TK/EK neprejdes.
neboj, oni sleduju kody motora ci je tam ten co je pisany v TP. bars mas vsetko v poriadku a aj emisne normy splnas.. proste ti povedia ze nesuhlasi typ motoru s TP a dovi ..
e36power
Štvrtok, 27. Marca 2014, 15:39
Ahá, tak Dakujem, a vlastne to aj kebyže ma niekto len tak ťukne alebo niečo podobné by to tak intezívne riešili? a ako potom riešia chalani napríklad z m50b20 na m52b28??
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 27. Marca 2014, 16:18
no, pri tuknuti sa robi len obhliadka.. ale ak by si zavinil zavaznu nehodu, kde by musela poistovna uhradit tazke prachy napr za stratu zivota, tak by hladali vsetko mozne aby nemuseli.. napr, nelegalna zastavba motora
vymenit motor kus za kus je legalna vec..
pri vymene z m52b20 na m52b28 by to bolo jemnejsie, to by mozno ani na STK neriesili alebo by pytali nevsimne..
e36power
Štvrtok, 27. Marca 2014, 19:20
takže vlastne by sa to nedlao do papierov napísať, a tým padom by to bolo nelegálne
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Štvrtok, 27. Marca 2014, 21:17
Ale to ti nikto kontrolovat nebude. Iba ak by si spravil nejaky velku pruser, havarka alebo tak. Aj cez stk sa da bezproblemov za 20e v jame :wink: , ked inak nepojde.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
e36power
Štvrtok, 27. Marca 2014, 21:49
Je to také no,:) každý ma iný názor na to, ale ja si tiež myslím že ozaj by som musel vletieť do niekoho v 130ciatke a zabiť ho, aby sa to zistilo, a aj na tej stkačke, ako ste písali by sa to dalo kebyže mu priložim niečo do vrecka,:) inač oplati sa generálkovať ten motor pred tým ako by som ho tam vložil? či ani nie?
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Piatok, 28. Marca 2014, 00:40
a kebyze mam swapnuty motor (6 val za 6 val) a sposobil by som nieco vazne ale ohanal by som sa tym, ze ja nie som mechanik, ja som to tak kupil a ja neviem aky je rozdiel medzi m50 a m52 a uz vobec nemam ako rozpoznat ci mam to co v technicaku alebo nieco ine...hm?
e36 323i touring "obláčik"
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 28. Marca 2014, 06:34
a presne od toho su tu STK :wink: a dalsia vec, nevedomost neospravedlnuje :wink:
e36power
Piatok, 28. Marca 2014, 07:04
ale nechápem to, ako napríklad chalani tu s klubu swapu tam 2.8 z 2.0 a majú to aj zapísane(legalne) ako to že sa im to podarilo ked maju o 0.8 litra väčši objem?
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Piatok, 28. Marca 2014, 07:38
Nevidel som tusim na klube ani jedno jedine auto ktore by nieco take malo legalne zapisane :D
E30 M52B25DET
e36power
Piatok, 28. Marca 2014, 13:44
Dendo napísal:
takže idú "na vlastnu pesť" ?
