R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
E36 Vymena silentbloku zadneho ramena
Pondelok, 23. Marca 2009, 13:45
Zdravim Vas, uz som tu raz zakladal temu ohladom problemu z riadenim na mojom aute, zistil som ze zavada bola v prednych silentblokoch zadnich ramien. Pokusal som sa to povolit, ale ai som s tym nepohol. Isiel som s tym do servisu, a povedali my, ze ked sa pokusali to silou povolit, citili ze to pluzi, ze ak by to skusali povolit , pravdepodobne by odtrhli maticu, v ktorej to je prisrovovane. Chcem sa opytat niekoho, kto ma s tym skusenosti a uz to menil , ako postupoval pri povolovani srobov , alebo len ja mam taky problem?
Potrebujem vymenit diel 4, ktory je v dieli cislo 17, ten je predpokladam prisrobovany v karoserii srobmi 19
PS: Je to dost surne, lebo tie silenty vypadaju uz ako ked jete kolacik, a po zahriznuti sa vam vytlaci plnka :D
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Re: E36 Vymena silentbloku zadneho ramena
Pondelok, 23. Marca 2009, 13:49
heh tak toto som riesil nedavno ... a ina pomoc ako silou asi nebude .. je pravda ze som to najprv nastriekal kadejakymi sajrajtmi na zapecene skrutkove spoje ... znutra zadneho blatnika je taky stopel alebo ako to nazvat ten som vytiahol a zhora tam vystriekal jeden sprej ;) ... no a aj tak som jednu skrutku strhol takze mi to momentalne drzi na jednej strane na dvoch skrutkach ;] ale to budem riesit ked sa bude cez leto vyvarat spodok auta ....
.. takze v skratke ... inak ako silou to nepojde ...
R0nnIe
Pondelok, 23. Marca 2009, 14:14
Thorien napísal:
:shock: :cry: :cry:
Keby to mal niekto odfotene, ako to vyzera bez toho drziaka, je to skutocne take lahke odtrhnut?
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 23. Marca 2009, 16:22
treba to rozzeravit autogenom, je to jeden z par srobov ktore fakt utrhnut netreba inak je o zabavu postarene..
ked sa chodi na geometriu tak jak sa ma tak su tie sroby pravidelne uvolnovane takze tam neprirastu..
ked ich vyberies najlepsie dat nove a nastriekat medenym sprejom aby nezhrdzaveli a nezakusli sa.
same shit, different day..
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 23. Marca 2009, 17:17
R0nnIe
Pondelok, 23. Marca 2009, 20:31
BlackMW napísal:
Aj by sme to nahriali, ale nevedeli sme ako sa dostat k maticiam, keby sa tam balo dostat niejako zvrchu.
R0nnIe
Utorok, 24. Marca 2009, 09:12
Aby som to objasnil nakreslil som to, bojim sa ze pri povolovani odtrhnem zavit, aj s kusom karoserie,ak je to tam zhrdzavene. Ak by sa dalo dostat k tym zavitom zvrchu , tak by som ich nahrial, ale to sa asi neda.
R0nnIe
Streda, 25. Marca 2009, 11:05
Cez bocny stupel som tam vcera nastriekal striekackov brzdovu kvapalinu, par krat to takto zopakujem, a potom tam den pred tym, ako sa budem pokusat povolit nastriekam odhrdzovaci sprej VD40 alebo nieco podobne a mozno vypadnu uz aj same :D
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 19:02
tie zavity su v kasni alebo je zvrchu niejaka matica?? lebo idem to menit a rozmyslam ze ked nepojde tie sruby povolit, tak ich odrezem vyvrtam a zrobim nove zavity :oops:
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Utorok, 20. Septembra 2011, 17:10
tam je hore matka tak bacha aby ste tu neurvali,lebo mozte krajat kasnu aby ste sa tam dostali.mne to robili pred mesiacom ale vsetky sli povolit...jednu stranu uz som povoloval predtym a tiez som mal asi metrovu paky aby som to dal dole.tu druhu stranu dali v servise dolu normalne pistolou...ale potrapili sa...vela stastia :D
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
