  • 9
kobrakai
... [E34 528iT] off [E34 530i/5q] off [E36 328iT] on
Utorok, 11. Marca 2014, 02:48
Nakoľko viacerí chceli vidieť môj nový budget car, a tak zakladam svoj všeobecne very first príbeh. Je to obyč vymrochtená 07/97 320i s motorom M52B20 v sedanovej kasni. Je to asi najzhnitejšia a najlacnejšia e36ka v akej som sa kedy vozil a aku som kedy mal.
Síce je podvozok neskutočne dobrý (lauf vyzerá ako keby som ho práve vybral z pukacej fólie v Mnichove pred 17timi rokmi), nikde neprehníva ako e34rky. Jediné čo je olízané je kôš na diff a opendiff samotný (netečie). Držiaky stabíka boli už naštastie robené, celkom obstojne - iba jedna strana je na picu navarena. Samozrejme kocky nie sú najpevnejšie a čo je hlavné tak je viďás že plechy volačo zažili tiež. Je badať stopy dávnej (možno nie) búračky spredu, maska je ňáka matná ako z druhovýroby, kapota zlomená, blatníky mohli byť zložené lepšie. Celkový stav je ale viac ako uspokojivý - keď som to umyl mal som dojem, že sa aj leskne. Kde tu sú důlky a hlbšie škrabance do základu, ale k celkovému vzhľadu dailymissilecar sa to celkom hodí.
Auto nemá hmlovky ( :( ), svetlá svietia podozrivo dobre na to ako sú plasty omlátené - sú to bezčočky H7. Som síce skôr fanúšik čočkových svetiel, ale riešiť to budem asi až keď budem niekomu vypoistkovávať zadný nárazník. Zadné svetlá sú popraskané tiež, ale to mi je tiež voľné. Nieje tam paket, ani široké lišty, ani prahy pod ktoré by sa dobre schovala hrdza. Chýba taktiež šíber (veľká škoda), sklá nemajú zelené tónovanie (asi, stále niesú umyté), zo zadného okna trčí GSM anténa pre Nokia hardlyfree sadu.
Interiér je už o inom, sú tam vyhrievané (hrejú iba operadlá) manuálne čierne koženné sedačky, čierny koberec, všetky okná v elektrike, lakťovka, smokerpackage ( #-o ), dvojzonova klima, digi hodiny s aussentemperaturanzeige, AUC, ASC ktoré z nejakého dôvodu nieje vo vin výpise, tempomat, lichtpaket, predpriprava na hifi, samostmievacie zrkadlo, trojramenný volant, 4 airbagy, remote control na central (mal som len asi 3 bmw s tymto fičurom, naposledy asi pred rokom tak si to uživam), zadnú opierku s držiakmi na nápoje. Vo výbave boli aj BMW Business CD RDS a biele bľinkre, bohužiaľ časom to dakto zlikvidoval. V tomto je to asi najstatočnejšia e36ska akú som kedy mal, všetky ostatné mali max polokožové športy a klimu.
Čo sa týka vecí čo robia e36ku e36stkou, tak motor jezdí na 5 valcov za tepla - jedna cievka KO. Je tam dočasne cievka z M62B44, z M60B40 nesedela, majú iné rozteče na šrúfky. Inak kým ide kompletne tak je lahodný. Vždy som si myslel, že M43B18 je idealny motor do tej kasne na prevadzkove naklady vs. pozitok, tak teraz by som som to netrvrdil. Tí čo hejtujú 20i v 36ke, že to nejde a žerie, resp. sa viac oplatí 28i, nemajú až takú pravdu, auto je dobre živé a má fajn zvuk aj s dvojtretinovým objemom. Tempomat, ABS a ASC nejdú tiež, je vadné čidlo na jednom zo zadných kolies (treba zrobic). Vodičove el. okno je tiež ohne funktion, bol vymenený pantograf s motorčekom za nové z bmw, treba ešte vymeniť tesnenia a vodiacu lištu. Klíma tiež nerobí nič, a mám taký dojem, že ani kúreniu samotnému sa nechce, momentálne je ale dobré počasie, tak neirituje. Rádio je off, dieru zapláta pripravené Euroštekerové Professional RDS. V aute bol vozený labrador, tak je tam mrte chlpov, cikačiek, kakačiek a grcačiek čo nevytiahne ani 1900W vysávač, ktorý pozdravuje z kufra. Čo ma ale asi irituje najviac je nefunkčný display budíkov, kôli ktorým netuším koľko auto žerie a koľko má nabehané. Svíeti mi ABG kontrolka, podla počítača senzor na spolujazdcovej sedačke, tak treba naletovať odpor. Auto nemá durchladesystem ( :cry: ), dokonca je poškodená vnútorná výplň kufra nejakym zosilovačom, tubovým woofrom, kabelažou a kapacitorom, ktore našťastie nebudem musieť vyhadzovať do koša - s nepochopiteľnou radosťou ich chce bnykolass do dejlykary.
Podvozok tak ako je, je celkom v obstojnom stave, nápravy sú tuhé, máločo búcha. Jeden zadný tlmič je na doraze, pridala sa k nemu aj pružina (e36 klasika). Cukajú poloosi. Treba vymeniť silentbloky na stabíky - voľba bude asi žltý strongflex. Taktiež ten guľatý falus na konci trojuhoníkového ramena je už odtrhnutý na oboch stranách, tak pôjdu buď M3 plné alebo červené strongflexy. Čapy sú síce MOOG ale nakrivo nalisované, tak uvidíme koľko im bude trvať kým sa rozsypú. Zadné kostičky stabíka KO.
Chvíľu som si myslel, že je spojka pred výmenou, po zabehnutí možno 250km, začala pekne brať a dokonca aj zapalovať pneu pri powershifte do 2q. Prevodovka bude musieť ísť ale aj tak dole, treba vymeniť gufero na radenie, bohvie či nieje viac oleja na nej ako v nej. Motor tečie iba s pod veka ventilov, pod olejovou konzolou a to by snad mohlo poriešiť unik oleja. Občas kvápe nemrzka aka. voda z vodovodu z chladiča, ak je auto naklonené na spolujazcovu stranu, čiže asi to expanzka nebude. Visko je po zenite. Odvetrávanie a silenty motora snáď (!) tiež, občas si auto pošklbne tak by to mohlo vyriešiť ono. Vanos a hydroštely rachotili iba keď som auto priniesol bez oleja až do BA. Zadné brzdy boli tiež prvý deň pocitovo na výmenu, s nefungujúcim ABS im stačilo dať párkrát kakauko a jsou libový. Ručka to bohužiaľ nerozdýchala a s prvým a posledným massivewheelspin driftom sa odtrhla.
Inak je to celkom pecka kára, nečudujem sa, že mladý fakani čo nechcú veľa investovať chcú práve e36ku, je to také ideálne everyday hipster bmw.
Medzi plány do budúcna sa ráta viac menej len vychytanie chýb čo som rozpísal. Tlmiče nebudem kupovať iba zadky s pružinami, kúpim všetky štyri. Bilsteiny B8 ako na 328i alebo Sachsy SuperTouringy ako na 318i riešiť nebudem, rozhodujem sa medzi pevným TA podvozkom 60/40 a štelovaciou variantou. Rozhodujúce pre mňa je či bude mať štelovak uloženia gratis, a či na 60/40 dám Styling 37 z e38čky - predky 8J R18 ET13 s pneu 215/40 a zadky 9,5J R18 ET 25 s pneu 245/35. Bejzbolka sa už dáka požičia ak bude treba. To už je ale otázka na true-to e36 fanz. #SWAG #YOLO ;)
Naposledy upravil/-a kobrakai v Piatok, 31. Októbra 2014, 12:26, upravené celkom 4 krát.
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Re: [E36 320i_SE] winter beater
Utorok, 11. Marca 2014, 06:05
Paradny roman si napisal nechces byt spisovatel?putave a humorne naozaj k autu drzim palce dailycar to bude urcite dobry :thumbup:
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 11. Marca 2014, 07:35
:thumbup: super pribeh, pekne si vystihol e36
držím palce, nech slúži
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Utorok, 11. Marca 2014, 08:29
som zvedavy na priebeh uprav :D
________________
________________
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Utorok, 11. Marca 2014, 09:30
Neni co dodat =D>
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Utorok, 11. Marca 2014, 10:00
Ja by som mal len taky malicky dotaz, lebo podla mna je viac menej iste ze k tomu dojde len otazkou je ze kedy. Takze .... kedy sa bude varit diff? :twisted: . Inak akoze podla mna vyborne auto... Drifters be like - bought a new daily! :thumbup:
E30 M52B25DET
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Utorok, 11. Marca 2014, 10:11
Ja z tych tvojich vyrazov nemozem dakedy :D Massivewheelspin drift, everyday hipster bmw.. som sa tu nasmial :D S tym aj suhlasim tiez mam stale tu moju aj ked sa hybe tak raz za mesiac, vyzera uplne rovnako zvonka len tam neni hrdza kedze je talianka a za svojich cias proste coo cierny bavorak :D Uz sa nepozeralo na to ze to je 1.8, ma sto rokov, malo valcov, malo ventilov, platene sedacky a klasika nonturbo, opendiff, single cam, long shift, vzadu svihadla a mohol by som pokracovat :D
Som zvedav co s nou porobis teda ked uz aj pribeh ma :D
Preco je havran ako pisaci stol?
M42B18
Registrovaný: 28.2.2012
Auto: 535i535i535i
Utorok, 11. Marca 2014, 23:31
Kvalitny sloh... Zaviedol si novy pojem dailymissilecar. Zaujimalo by ma kolko ma realne najazdene ci uz presla vzdialenost rovnajucu sa zem - mesiac (alebo skor zem - proxima centauri :D). P.s.To SE znamena co, je to nejaka special rust edition?
Streda, 12. Marca 2014, 01:32
Zrejme Social Edition. Kedy si uz kupite nejaky normalny diesel ako daily? Dendovu zdochlinu neratam. :lol:
kobrakai
Streda, 12. Marca 2014, 02:03
Tož SE by malo značiť stupeň vybavy - Special Equipment, aspoň v krajinách kde majú palce, stopy a míle. Chcel som byť fancy, tak sa mi to pozdávalo :D hlavne ma to irituje keď to nacapene vidím na každom sedane na classifieds, autotraderi a pod. UK netbazároch.
Zváranie diffu neviem :D poloosi trošku cukajú, tak si myslím, že 100% lock by ich iba dorazil. Náhradné nemám, takže bohvie.
Dnes prišli ňáke bezpodmienečne potrebné veci do auta - Bosch cievka, ktora stala skoro tolko ako auto, tak už jezdíme na 6 valcov. Ďalej Bosch S4 74Ah baterka, ktorá možno ale pôjde do V8. A ňáky tý NGK svíčky.
Auto stále pocukne pri nízkych otáčkach, tak mu budem musieť dopriať silenty motora, odvetranie veka so separátorom, nový pal. filter a to čidlo na hlave či kľuke čo vyhadzuje počítač aby sa to eliminovalo.
M42B18
Auto: 535i535i535i
Streda, 12. Marca 2014, 06:39
kobrakai napísal:
Tak toto je hlaska roka :mrgreen:
Dogg88
Auto: n/a
Streda, 12. Marca 2014, 07:54
ale pravdiva :lol:
________________
________________
kobrakai
Pondelok, 24. Marca 2014, 19:31
Dnes konečne nejaké progresy, hecol som sa.
Dofúkal som gumy z 0.8atm na tlaky, nenapadlo ma to doteraz, auto už jazdí, zatáča a pod. :D multiple win
Ešte cez víkend som tepoval zadný koberec, tri-štyri krát, podľa foto bez efektu, naživo je tam jemná zmena.
Fixol som polohu baterky, už nieje opretá o jej držiak - sráč, zlomil sa mi v rukach. takže už baterka necestuje po kapse.
Taktiež som fixol nejaké minor škriabance, na foto tiež nevidno.
Zohnal som bargain e39 ´99 MFL Mtech volant, jemne to oživilo interiér.
Pustil som sa do opravy vodičovho okna, vodiaca lišta bola už nasračky, motorček bol všelijako vypodložený, kocky uvolnené, atď. všetko sa zložilo z nových dielov - motorček, pantograf, kocky, lišta, tesnenia. Okno jezdí, sťahuje sa, full operation mode. Nahodil sa tapacír, a s ním auto celkom dosť stíchlo :D další win
Došli nové silenty motora - Corteco, Knecht palivový filter, sachs viskóza. Čaká sa ešte na odvetranie, tesnenie pod veko, karosárske diely.
Dogg88
Auto: n/a
Pondelok, 24. Marca 2014, 20:19
Hlavne ten volant je super :thumbup:
________________
________________
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 25. Marca 2014, 07:16
pozeram ze cele auto sa da spravit na ppci karu :thumbup:
  • 9
