  • 96
[17:1-22.5:1] BMV kambek
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 23:39
Naposledy upravil/-a starynovy v Utorok, 10. Októbra 2017, 22:53, upravené celkom 25 krát.
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Re: [E34 525tds] Biela smrť
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 23:54
tak ako to ta chapem ja som tiez student ale tak pisal si ze chces plyn to si myslim ze kombinacia nejakeho velkeho obsahu s plynom v bmw je super :smile:
Pondelok, 8. Apríla 2013, 09:50
to ma napadlo hned, ale budem sa musiet krotit, ak si pozres net, je tam jedina 520i, slabucka, za nehorazne peniaze :D
misonvnz
Registrovaný: 24.2.2012
Auto: e60 535d
Pondelok, 8. Apríla 2013, 17:18
S tebou by som sa chcel stretnúť, vidím že so vyznáš až moc klubúk dole.
wmax
Registrovaný: 11.6.2009
Auto: e36 325tds
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 20:08
:D zdar,pozeram ze auticko slape ked mas cas vvypisovat pribehy,a tie foto by si mohol nejak...inak vyskusal som ten tvoj-evry`s mode,a uplna parada :thumbup:
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 20:17
to skor bude tym ze auticko uz spi, teraz sa vozim na Felde ako boss :D skusim daco odfotit ked nezabudnem modernejsi mobil. Ano, evry nidky nesklame :D
Re: [E34 525tds] Biela smrť >Hlava dole<
Nedeľa, 9. Júna 2013, 22:43
Po zvazeni vsetkych pro, a proti, a ze to uz bolo na kahanku od 100% rozhodnutia to predat a kupit si Feliciu LPG, vozit sa zadarmo, a mat proste nahaku, ma o nepredaju presvedcil inzerat sivej E34, ktora mala aku taku vybavu, a po hadam mesiaci sa predala za 1400€. O toto som vazne nemal zaujem, kedze si auto cenim urcite viac, no tie, dnes uz stovky hodin, a eurace pri predaji nezhodnoti nik. Preto som sa nasral, a konecne zhodil hlavu, bolo jemne podfuknute tesnenie, a v chladeni bol privelky tlak.
Naposledy upravil/-a starynovy v Pondelok, 3. Marca 2014, 11:11, upravené celkom 1 krát.
Pondelok, 10. Júna 2013, 06:20
pekne si sa do toho pustil teda, fandím nech to to vyjde :wink:
ako vidím skrutky turba sa nakoniec podali, ale teda myslím si že to turbo tam už dlho nebude, má malý potenciál na tvoje nároky, že? :mrgreen:
na tesnení nebolo nikde vidno čierny fľak?
Pondelok, 10. Júna 2013, 06:44
vdaka, no skrutky som poddal kladivom vo zveraku, takze turbo som tam hodil nazad, a miesto tych tisic-hranov by som kupil klasicke HEXA/IMBUS/TORX sroby, proste nieco normalne. To hej, chcelo by to nejaky vacsi fen, aspon o kusok.. Na tesneni to moc poznat nebolo, vsimol som si iba na 5tom valci, medzi tym ocelovym kruzkom, a vodnym kanalom, take inak svetle miesto nez inde, takze zrejme tadial to prebijalo. Pokial sa teda nemylim, prasklinu by som videl, dufam ze tam nebyvaju este aj nejake skryte, no pre istotu uz tam dam spravit aj tu tlakovu skusku.
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Pondelok, 10. Júna 2013, 07:44
Paráda =D> konecne niekto dalsi kto sa neboji pustit sa do rozborky motora, a nevyhodi auto do kontajnera aj po tych vsetkych problemoch ktore s nim boli. Vyzera aspon z fotiek ten motor dobre. Drzim palce nech prace na nom pokracuju bez komplikacii :thumbup:
E30 M52B25DET
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Pondelok, 10. Júna 2013, 12:20
Hezky, ja sa na to tiez chystam tento rok, spolu s vymenou rozvodu.
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 10. Júna 2013, 14:14
takže si sa rozhodol ponechať si ho ? ....s tou hlavou :) pekne pekne :) dúfam že už bude iba poslúchať....aj ked osobne ...škoda toho že to je social výbava no .....a samosvor :twisted: treba :) pri tvojom výkone....:) dalo by sa s tým narobiť bordeľu :mrgreen: mimochodom...čo sa týka mojeho auta....
nechcem zatiaľ predčasne velebiť...ale palubák ukazuje menšiu spotrebu....dokonca tam zasvietilo číslo 5.8 :O nenormááálne....predtým som nezišiel pod 6.2, ako si to nastavil...tak nemusím mu tak stúpať aby to šlo...stačí menej...a od toho sa asi odvíja menšia spotreba....takže zhrnul by som to tak že ...Terraclean plus pretesnenie a nastavenie čerpadla bolo určite prínosné :) len škoda toho štartovania ešte ...budem zháňať tú hlavu...
Pondelok, 10. Júna 2013, 20:18
Wincik> to ti mozem potvrdit ze to nieje placebo, kym som tam mal elektroniku, mal som to odladene perfektne, a zralo to vtedy menej, ako vravis, isiel tak lahsie, plyn po rovinke nasliapnuty jemne, a ide si..
Tak, netreba sa bat, pretoze po 3 autach uz viem, ze kazde skryva svoje "prekvapenie", toto auto uz mam prejdene, a okrem toho podfuknuteho tesnenia som kupil dobre, ten motor je proste v top stave, a ked ho menili pred 7 rokmi, ocividne len nehodili druhy, rozvody su skoro nove, a hlava bola tiez robena, nasiel som tam nove gufera, ventily boli lapovane, a bola rovnana, aj zvarana.
Ked sme pri tom, dnes som bol v Poprade, u p. Dovalovskeho, hlava sa otlakovala, a je v poriadku, potom mi ju prerovnal, takze je skoro pripravena, objednal som nove gufera Gates, a vylestil ventily, z fotiek je patrne aka vrstva pripaleneho oleja bola na tanieriku, ma to asi tak 1mm #-o . Zajtra zalapujem ventily, skusim tesnost, a potom osadim gufera.. uz len dostat tesnenie/sroby a moze vrcat.
Naposledy upravil/-a starynovy v Pondelok, 3. Marca 2014, 11:12, upravené celkom 3 krát.
Suit
Auto: BMW E61 535d
Pondelok, 10. Júna 2013, 20:40
Ak to nieje tajne, kolko stalo rovnanie a otlakovanie?
Pondelok, 10. Júna 2013, 20:50
osobitne neviem, ale ta tlakova skuska bola urcite draha ako fras, dokopy 95€, pricom to rovnanie tipujem do 30€.
  • 96
