  • 9
clobo
Registrovaný: 23.1.2011
Auto: E34 sedan 525 TD
[E34 525td] coupe skoncilo :/ ( od strany 3)
Utorok, 4. Decembra 2012, 18:10
takze konecne davam pribeh..auto mam uz asi pol roka a stale som sa k tomu nedokopal..je pravda ze som chcel chvilu naspat e34 a preto som tu nic neriesil ale uz som rozhodnuty nechat si ho :)
ked som ho kupil bolo na 17' elektronoch dotz ktore som vymenil za 16' pretoze sa mi nepacili a auto malo zle jazdne vlastnosti hlavne co sa tyka jazdy po banovskych cestach ktore sa daju porovnat s poliami a polnymi cestami. To bola prva vec.
Farba bola povodne schwartz II ale prvy majitel ho prestriekal na cisto ciernu bez metalizy. Asi zle osetril strechu a soferov blatnik takze vykuka na dvoch malych ploskach hrdza. Dalej co sa tyka zaporov je osuchane bocne vedenie na soferovej sedacke + osuchany volant a radicka. Auto malo s nepochopitelnych dovodov na sedo streknute prahy a spodky naraznikov. To uz je spravene s pomocou klubaka chembosa a skoro klubaka dusana ;-)
Inak som spokojny , odkedy ho mam sa nic nepokazilo.
Takze do buducna:
Prvorada bude ta hrdza lebo zima jej urcite neprospeje.
Predne M pruziny, pretoze vzadu su a predok je nakopnuty do neba.
Kupit opravnu sadu na kozu pokial tam nie je diera.
Zalepit stresny tapacir alebo zohnat cierny (odliepa sa a dostavam nervy vzdy ked to vidim).V pripade ze mate doma ciernu stropnicu bez sibra nehambite sa a piste mi ;-)
Zohnat/precalunit volant a radicku + manzeta.
Zapojit BC ktory mam doma bez kabelaze asi uz tri mesiace :)
To je zatial vsetko..v buducnosti mozno budem riesit stelovak a kolesa. Inak opravy a upravy co ma napadnu. Rozmyslal som nad naraznikom ac schnitzer ale to je hudba buducnosti a financii...a este toho ako sa vyspim lebo ma napada stale nieco ine.najprv budu nutne opravy nech sa mi to niekde nerozsype.
prijimam akekolvek postrehy a rady..dokonca budem vdacny :D
Naposledy upravil/-a clobo v Nedeľa, 14. Apríla 2013, 21:34, upravené celkom 3 krát.
clobo
Re: [e36 320i coupe] konecne pribeh
Utorok, 4. Decembra 2012, 19:00
asi by sa patrili nejake fotecky
clobo
Utorok, 4. Decembra 2012, 19:24
dalsie
nocna nuda = test budikov :)
este nestriekany naraznik (hnus)
motor zbaveny prachu a spiny :)
uz nastriekany
pred striekanim naraznikov
clobo
Streda, 5. Decembra 2012, 16:42
inak co hovorite na drevennu radicku? ma mi prist do koca tyzdna..chcel som aj volant ale predal sa..ak by ste mali na predaj dajte mi vediet.
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Streda, 5. Decembra 2012, 17:18
Drevena radicka pasuje skor k luxusnejsim interierom, ty mas v interieri sportovy nadych, tak by som sa ho drzal a kupil nejaku original v koži (prip. M). Na BMWstyle.sk su pekne no celkom drahe, no za kvalitu sa platií :D
P.S: Inac, pekná je ta tristodvacina, aj ta maskacova e36 je zaujimava :-k
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Streda, 5. Decembra 2012, 17:34
velmi dobry vyber diskov na vymenu :bmwball: :thumbup:
ta maskacova je paradna :D
co sa tyk atej drevenej paky, tak skor ciernu klasicku kozennu.. hodi sa to tam a nebije tak do oci, pokial nemas komplet drevodekor :P
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Streda, 5. Decembra 2012, 18:26
:thumbup: pekná je predsa len si sa rozhodol si ju nechať :)
clobo
Streda, 5. Decembra 2012, 19:05
kiwic napísal:
no drevenna radicka je uz na ceste takze uvidim..mozno sa s nou nejako pohram a bude tam sediet..aj tak nemam co robit po veceroch..aa ta maskacova e36 uz nie je maskacova :-D uz je len e36
clobo
Streda, 5. Decembra 2012, 19:09
majro napísal:
no disky sa aj mne pacili a dost dlho..hadam aj mesiac..ale uz to chce zmenu..jedny sa rysuju...aale to nebudem predbiehat..potom dam foto ak to vyjde..k tomu drevu: z duse neznasam cely drevodekor v e36 vyzera to podla mna dost umelo az gycovo..hlavne stredovy panel...( dufam ze nikoho neurazim) ale volant a radicka by boli podla mna v pohode..uvidim ako to bude vyzerat..
clobo
Streda, 5. Decembra 2012, 19:11
lukinoo7 napísal:
necham si ju veru..ved pisal som ti ako to je :) hlavne s tou cenou.
clobo
Streda, 5. Decembra 2012, 23:08
otazocka: ktorou imbusovou skrutkou a do ktorej strany na svetlach ZKV mam pootocit aby mi svetla klesli nizsie. pretoze od desiatich metrov uz svietia skoro nad uroven auta. logicky mi vychadza ze je to ta v strede a tocit ju treba do lava ale nie som si 100% isty.
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 18:12
Ty si blázon, postav to normálne oproti stene zasvieť svetlá a krúť ako o život, hneď uvidíš kam máš krútiť, ešte ti poradím, zožeň ešte jedno auto čo m dobre nastavené svetlá, obkresli ten vrchný rez kriedou a potom nastav svoje podľa toho, alebo ešte môžeš ísť do servisu a tm ti to za 5 euri urobia :wink:
clobo
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 18:29
heroe napísal:
:-D citaj to nahlas...:-D uz som na autobazare a zhanam :D .....ale teraz vazne: dakujem za cennu radu naozaj..len ono je tam maly hacik..niekto to uz "nastavoval" a kedze tie skrutky su plastove je tam strhnuta diera na imbus.takze to musim skusat nastavovat cez tie druhe co su pod tym.. to som uz skusal a hybe sa to zalostne pomaly takze to ani nevidim.. ](*,)
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 18:35
ak pôjdeš bližšie k stene zbadáš hneď či nastavuješ hore alebo dolu...
k tej rade s druhým autom.. to je asi iba tak od oka zo zúfalosti.. myslím,že stačí,že je to prvé auto o centi vyššie/nižšie... a kvôli tomu bude tvoje svietiť zas úplne inak... či mýlim sa? :) u nás v servisoch to nastavujú za 5-6 eur..
majro
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 20:17
no hlavne tie nastavovacie koliecka maju tu dieru na imbus, ale ked sa lepsie kuknes, tak v tej diere dole je kriz na srobovak..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
  • 9
