  • 23
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
[E36 325tds-Bostongrun Metallic] - zivot po predaji
Streda, 4. Júla 2012, 14:39
Po predaní prvého TDS som chcel pôvodne kúpiť niečo ako Golf III TDi...tak som sa po nich začal obzerať...bol som dva obzrieť ale ani jeden nebol taký aby ma oslovil...a tak som hľadal dalej..až som natrafil na inzerát na zelené TDS za dobrú cenu...tak som ho išiel obzrieť.
Manžel teraz už bývalej majiteľky ma oboznámil s chybami ako svietiaca kontrolka ABS...hrdzavé hrany dvier, dieravý kufor okolo baterky, ručná brzda funguje iba na pravé koleso...v ľavom vraj niečo chýba .(neskor..po kúpe som zistil že tam chýba všetko)....skúšobná jazda dopadla dobre...aj ked už tam sa mi zdalo že nejako neťahá pod cca 2000 otáčok...ale neriešil som to nejako..( taktiež neskor som zistil že je odpojená váha vzduchu...tak som ju zapojil..a auto vobec nešlo do otáčok a nemalo žiadny výkon )..ináč bolo ale v dobrom stave...hlavne prahy a zadné lemy zdravé a aj blatníky predné...pri kúpe som si bol vedomý že si pýta nejaké investície...a treba sa sním pohrať :smile:
Nutnosti ktoré ma čakajú v blízkej budúcnosti:
-výmena tlmičov
-výmena čapov a tyčí riadenia
-výmena oleja a filtrov
Plány do budúcnosti
-pravdepodobná výmena ježka kúrenia
-lakťovka
-M-packet
-elektróny
-kat off + odstránenie origo zadného tlmiča
-ak by boli peniaze tak KN vložka do filtra a chip
-rozmýšľam nad Mtech pružinami
-rozpera medzi tlmiče
-chrom tacho krúžky a namaľovanie alebo nastriekanie ručičiek do červenej
kedže som ho neodfotil hneď po kúpe tu sú aktuálne fotky...mám ho zatiaľ iba zhruba 3 týždne tak sa veľmi ešte nepomenilo
Naposledy upravil/-a Wincik v Nedeľa, 3. Apríla 2016, 14:09, upravené celkom 38 krát.
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Re: E36-325 TDS (Boston Green Metallic)
Streda, 4. Júla 2012, 15:07
Ako prvé som riešil deravý kufor...a tak nasledovalo vyrezanie hrdzavé plechu až na zdravý plech a následné navarenie nového...potom sa utesnil..natrel som ho základom a navrch prišlo Body.
Potom som sním šiel na malý výlet...a tam sa mi v priebehu jednej hodiny odtrhlo lanko prednej kapoty, pokazil sa motorček zamykania spolujazdcových dverí a mechanizmus otvárania okna šoférových dverí ](*,) ](*,) :evil:
Začal som motorčekom...rozobral som dvere a chcel som ho vyhodiť a dať druhý ...ale moj tatko ho rozobral..a zistil že sa iba mazivo s neho dostalo na kontakty...tak to vyčistil a motorček ide :)
Ďalej nasledovalo opravenie mechanizmu šoférovho okna, a to najhoršie nakoniec...odtrhnuté lanko prednej kapoty
Ešteže som mal šťastie a lanko sa roztrhlo pri páčke v kabíne...tak som kufor ešte mohol otvoriť . Lanko som nahradil lankom na bicykel :)...účel to splnilo ...a otvára sa to ešte lepšie ako s origo lankom :)...ked som už mal kvoli tomu rozobratý predok tak som dal do poriadku aj tie hrdzavé trubky pred vrtuľou
Dalej som musel vymeniť všetky 4 snímače ABS ......ked som už mal podvihnutý zadok tak som pozrel čo tam chýba ked nejde ručná...a chýbalo všetko..z jasného dovodu..( štít bol prehrdzavený a tak tam tie kolíčky s pružinkami nemohli držať...) naštastie mám doma celú zadnú nápravu za takého istého modelu..ešte aj ročník sa zhoduje...tak som to poprehazdoval
+ dalšie drobnosti
-výmena vypálených žiaroviek v budíkoch
-výmena stredového výduchu kúrenia
-montáž subwoofera vrátane vypínača ktorý som umiestnil vedľa tlačidla ASC
Naposledy upravil/-a Wincik v Sobota, 29. Marca 2014, 19:05, upravené celkom 2 krát.
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 4. Júla 2012, 15:12
Momentálne riešim hrdzavé hrany dverí a kufra....niekedy v tomto týždni by som to mal ísť striekať.
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Re: [E36 325tds] (Boston Green Metallic)
Utorok, 25. Septembra 2012, 20:15
Tak...za uplynulý týždeň sa vymenili:
-predné tlmiče aj uloženia
-zadné tlmiče vrátane uloženia
-tyčky riadenia
-predné silentbloky zadného ramena + pošteľovanie ručnej brzdy...a jej preskladanie...kedže mi ju jeden z mechanikov ktorý mi prelisovávali silenty
zle poskladal.... ](*,) ](*,)
-výmena predných a zadných pružín od Maikiho
Za všetky nové diely ďakujem chalanom z http://www.gafaautodiely.sk/inshop/scripts/shop.aspx :) ...chalani sú ústretoví a ochotní poradiť....zatiaľ som od nich bral takmer všetko čo som potreboval a z mojej strany určite spokojnosť :)
rozdiel medzi sériovou a M pružinou ( nepáčili sa mi také pohrdzavené pružiny tak som ich natrel )
Naposledy upravil/-a Wincik v Utorok, 28. Mája 2013, 14:29, upravené celkom 2 krát.
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Streda, 26. Septembra 2012, 08:02
Pekne mam rad tuto farbu na 36.pekne sa staras tak len tak dalej a vela stastia...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Esence
Registrovaný: 5.4.2011
Streda, 26. Septembra 2012, 08:53
Musím povedať z vlastnej skúsenosti, že to chce veľa energie času a až tak peňazí v dnešnej dobe pustiť sa do tak komplexných úprav. Takže držím palce, lebo tieto autá si to zaslúžia ... Prajem veľa šťastných kilometrov bez nehody :wink:
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 26. Septembra 2012, 09:25
Ďakujem chalani....áno auto si už zobralo veľa hodín práce...a aj dosť peňazí ...ale ja na ňom robím rád :)
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 26. Septembra 2012, 10:10
Tak...po dlhšej dobe je auto konečne nastriekané a už sa znova menej hanbím jazdiť po ceste Lakýrnik ktorý to robil ..urobil celkom slušnú prácu...až na nedostatky ako zalakované zadné okno bezfarebným lakom ](*,)
...a nedostatky zaleštenia...no možno som ja príliš náročný
Ďalšie opravy/úpravy
-geometria prednej a zadnej nápravy
-fólie na zadných oknách
-prahy a podvozok dostali ochranu zvonka pred zimou + mám v pláne vystriekať aj dutiny
-KAT off
-auto dostalo nový výfuk...duplex urobený z antikorových rúr ( za ktorý ďakujem bramborákovi a hlavne jeho kamarátovi Dominikovi,ktorý je tvorcom tohoto výfuku,spravil ho úplne sám...ako sa hovorí...urobil ho na kolene odporúčam :thumbup: ...veľmi šikovný chalanisko :wink: )..nárazník zadný ešte čaká na difúzor a výfuk na koncovky...neviem ale ešte.čo mám dať .. dve dvojité koncovky ? alebo po jednej koncovke na každú stranu ?
-EGR off
-v interiéri pribudla lakťovka ( pôvodne sivá ale čierna farba na kožu to dala do poriadku )
-vymenil som predné sedačky...čierne..sa mi páčia viac...a navyše stará šoférova sedačka už bola potrhaná..sedačky sú s ohrevom chýbajú mi ale ešte vypínače a komplet kabeláž..tak ak by niekto vedel o niečom tak mi dajte vedieť prosím
Ešte k predným svetlám...ak by mal niekto záujem..vymenil by som...najskor asi za niečo ako devil eyes ...( k mojim svetlám niečo..sú to svetlá Depo..žiarovky H7...bez poškodenia..sú staré asi rok a pol (presne neviem..musel by som kuknúť na bloček) ...mám k nim ešte aj origo krabicu aj s bločkom )
Plány do najbližšej budúcnosti:
-kedže auto bude v prevádzke aj v zime tak chcem dať nové žhaviče...a taktiež by som chcel dať nastaviť čerpadlo Lukymu...žiaľ ..zatiaľ sa mi ho ešte nepodarilo kontaktovať
-elektrony...večná dilema R16...alebo R17..
-potrebujem zohnať ešte dva plechové disky s E34..( tie také akoby rozšírené..neviem či majú nižšie Et..ako plecháč na E36...ale veľmi sa mi páčia...tak na zimu by som chcel tie...a nejako ich pekne farebne upraviť
-zmena farby stropnice z bielej na čiernu
Naposledy upravil/-a Wincik v Streda, 5. Decembra 2012, 20:00, upravené celkom 1 krát.
HAZARD
Auto: stare
Streda, 26. Septembra 2012, 12:40
Supni sem foto vyfuku ak mozes este mimo auta alebo spod auta.kludne aj do pm ak nechces tu.inak pekna robota :thumbup:
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 26. Septembra 2012, 15:35
hned tu po ruke mám len moje dve fotky čo som stihol urobiť....ked sa dorobilo..--skončili sme o pol 11 večer tak...mi to proti svetlu škaredo odfotilo...nie su to moc kvalitne foto..ale ak chceš tak ked budem mať príležitosť tak splaším nejaké lepšie foto :)...mimochodom..tvoje coupe....krááásne :) a tie kolesá ....nechceš ich predať ? :D síce také kolieska by asi aj tak boli nad môj peňažný rozpočet :-k
celý výfuk je antikor...až na túto časť..tá je železná...a zvary sú tiež zvárané obyčajným drotom...takže to pred zimou asi aj tak ešte zhodím a nejako to ochránim....bud sprejom na výfuky..alebo takým niečím
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Re: [E36 325tds] (Boston Green Metallic)-úprava interieru
Piatok, 28. Septembra 2012, 15:33
Stropnica bola špinavá...škaredá sivá...tak som sa ju rozhodol nastriekať na čierno sprejom na latku z BMWstylingu.....a konečne mi prišli tacho krúžky tak som sa mohol pustiť do úpravy budíkov.
konečne..chrom krúžky a červené ručičky (červené samolepky...uvidím či budú svietiť v tme aspon trošku)
najskor som stropnicu a všetky stlpiky ako aj clonítka a madlá pretepoval...clonítka a madlá ale ostanú v origo farbe
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Re: [E36 325tds] (Boston Green Metallic)- biele zimné obutie
Pondelok, 19. Novembra 2012, 18:12
Po dlhej odmlke..pridávam znova nejaké info o aute.
Najskôr zmeny v motorom priestore.Olej vrátane všetkých filtrov som menil už dávnejšie..ale tu som to zabudol spomenúť. Takisto olej a všetky filtre zakúpené v http://www.gafaautodiely.sk/inshop/scripts/shop.aspx. :) S autíčkom som bol v Poprade u Lukyho...(ktorého asi väčšina dobre pozná) dať nastaviť motor. Hovoril že s ten motor ešte nikto predtým nenastavoval, a čerpadlo na diagnostike sa ukázalo ešte ako dosť dobré...výkyvy dávky paliva boli malé, takže čerpadlo ešte nepotrebuje žiadny repas. To ma celkom potešilo...kedže s tým motorom ešte nikto nič nerobil..tak bola vačka už dosť veľa posunutá...takže som našiel príčinu prečo sa mi zdalo auto od spodu lenivé... Po nastavení predvstreku a nastavení vačky ..auto znova ožilo.
Naposledy upravil/-a Wincik v Sobota, 8. Decembra 2012, 14:35, upravené celkom 1 krát.
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 19. Novembra 2012, 18:13
Dalej som už dokončil stropnicu ...ked som už robil stropnicu tak som aj pomenil žiarivky vnútorného osvetlenia za ledky .
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Pondelok, 19. Novembra 2012, 18:19
už sa to pomaly začína chytať na cuker :thumbup:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 19. Novembra 2012, 18:23
V interiéri pribudol aj budík na tlak turba , a konečne som sa dokopal k tomu aby som sa pustil do zástavby vyhrievania predných sedačiek. Pribudli ešte aj drobnosti ako nová manžetka okolo radiacej páky a chrómový rámik. Dalej som doladil medzeru dvierok kastlíka... Aj nápis SRS airbag dostal novú farbu :D
Naposledy upravil/-a Wincik v Utorok, 20. Novembra 2012, 16:28, upravené celkom 1 krát.
  • 23
