BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
INSPECTION + OIL sevise...
Sobota, 27. Októbra 2007, 14:00
Cauko..., prehladal som celý web aj toto fórum....
Nejde mi vynulovat INSPECTION ani OIL servis (tie zelené kocky), vlastne už svieti iba žltá.. :wink:
Olej je vymenený, auto skontrolované len toto by som rád poriešil...
Podla postupu, ktorý som našiel mi to nefunguje... :(
Skúsil som asi X-možností...
Vedel by mi niekto poradiť ako nato..., prípadne niekto čo by to urobil BA/SE/MA a okolie? :wink:
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Sobota, 27. Októbra 2007, 18:26
v bratislave je okrem inych jeden fajn servis. je to v podstate garaz v rodinnom dome, ale maju dobre ceny a su slusni. vola sa to V&V Auto, su na Jakabova 23, je to Trnávka. 0905 560 042, mne tu menili vsetky oleje v aute a spokojnost.
alebo potom auto-motiv.sk
pripadne mozes skusit prist do fuserklubu. :)
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 27. Októbra 2007, 18:28
Tady je postup (třeba to někomu pomůže):
1) sundat víčko zásuvky
2) VSUNOUT klíček do zapalování a otočit do první polohy
3) drátem spojit kontakty č. 7 a 19
4) počkat stanovený čas - viz níže
5) vyndat drát
6) našroubovat víčko zásuvky
7) vypnout a vyndat klíček
Jako zásadní je krok 2), totiž vsunout klíček do zapalování až poté, co je sundané víčko zásuvky. Než jsem na to přišel, dělal jsem to obráceně, tj. nejdřív klíček a pak sundat víčko - pak jsem marně čekal, že ta rozsvícená inspekce zhasne, ať jsem tam dával drát, jak jsem chtěl. Nešlo to ani tehdy, když byl klíček jen vsunut do zapalování, pak víčko a pak klíček zapnout.
1.Nulování pri upozornění olejový servis:
zapnout zapalování, nestartovat, spojit pin 7 s ukostřovacím pinem (pin 19) nebo s ukostřením v motorovém prostoru na dobu cca 3 sekund.
2.Nulování při upozornění inspekce:
zapnout zapalovaní, nestartovat, spojit pin 7 s ukostřovacím pinem (pin 19) nebo s ukostřením v motorovém prostoru na dobu cca 12 sekund.
3.Nulování při upozornění inspekce+výměna brzdové kapaliny (symbol hodin)
zapnout zapalovaní, nestartovat, spojit pin 7 s ukostřovacím pinem (pin 19) nebo s ukostřením v motorovem prostoru na dobu cca 12 sekund, vypnout zapalování, počkat 20 sekund, zapnout zapalování, nestartovat, spojit pin 7 s ukostřovacím pinem (pin 19) nebo s ukostřením v motorovém prostoru na dobu cca 12 sekund.
Čas musi byt přesne dodržen, jinak nulování nefunguje.
!Pozor, propojovací drát vždy nejdříve spojit s ukostřením, aby se předešlo přepětí.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
BaDDog
Sobota, 27. Októbra 2007, 23:40
[quote="starML"]Tady je postup (třeba to někomu pomůže):
Díkes...., hned ráno to vyskúšam... :wink:
BaDDog
Sobota, 27. Októbra 2007, 23:43
pgrno napísal:
JJ...ked mi nepojde ten postup podla starML-a...,tak naštívim fušerákov... :wink:
Btw: inšpekčku a výmenu oleja mám zasebou..., len v servise mi to nevedel vynulovat... :roll:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Sobota, 27. Októbra 2007, 23:44
ja som to na E36ke robil podla uvedeného postupu a v pohodičke... :wink: len sa ho treba presne držať
bymep_e34
Nulovanie oleja
Nedeľa, 28. Októbra 2007, 09:10
Si teda nehľadal moc dobre na fóre, už to bolo riešené min. 2x tu to máš..
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=430
...ak si to nevieš sám, choď do Bavárie, za symbolický poplatok ti to vedia vynulovať tam takou "čiernou krabičkou"...
...kto nájde v texte chyby si ich môže nechať :D
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Pondelok, 29. Októbra 2007, 08:35
BaDDog napísal:
pgrno napísal:
cau.keby si nahodou este nemal vyrieseny problem tak mi zavolaj cislo uz mas.v ma mam kamarata ktory sa tymto zivy tak by sme tam skocili
tomasmad
Registrovaný: 8.2.2007
Pondelok, 29. Októbra 2007, 11:01
ja som sa stym tiez trapil asi tyzden a nakoniec to akosi islo...
BMW 318iS coupe e36 fialova metlicka EX
Gilera FX125 Runner
BaDDog
Re: Nulovanie oleja
Pondelok, 29. Októbra 2007, 15:58
bymep_e34 napísal:
Ved som písal, že som hladal aj našiel...
Lenže mi to nešlo podla toho návodu... :cry:
Ale s kamarátom sme sa s tým nejako pobili a na 10x sa podarilo.. :wink:
Ale inak dikes...za radu... :wink:
BaDDog
Pondelok, 29. Októbra 2007, 15:59
palo napísal:
BaDDog napísal:
pgrno napísal:
Dík.., už sa podarilo... 8)
BaDDog
Pondelok, 29. Októbra 2007, 16:01
Ešte raz dikes all....asi som pojebkal postup s tým uzáverom pre diagnostickú zasuvku motora..., som asi prehodil postup.. :lol:
Ale je to už vyriešene..., aspoň na nejakú dobu...
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 29. Októbra 2007, 16:33
BaDDog napísal:
NJ, hlavne, že to už máš, mňa to už konečné čaká. V sobotu mi začal svietiť prvý žltý štvorček. :wink: Idem liať to čo tam mám aj teraz a na čo sa aj preplachoval motor, VALVOLINE 10w40.
LuCKy
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Sobota, 5. Apríla 2008, 15:44
Neviem ako to má byt ale vynuloval som si tie intervali a stale mi este svieti 5 zelených kociek, inspection, hodinky a zlta s cervenou su prec. To tak má byt, alebo maju zmyznut aj zelené kocky?!
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Sobota, 5. Apríla 2008, 15:59
Peped napísal:
no co ja viem, tak je dobre ze ti svietia tie zelene.. pomaly budu po jednom zhasinat.. inspecition a hodinky by ti nemali svietit..
