tomasmad
Registrovaný: 8.2.2007
E36 - Vynulovanie intervalu vymeny oleja
Sobota, 17. Marca 2007, 08:42
cau
menil som olej a ani za svet mi nejde vynulovat interval vymeny oleja
skusal som to podla navodu spojit 7 s 19 na 3 sekundy a nic
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Piatok, 19. Novembra 2010, 20:56, upravené celkom 1 krát.
BMW 318iS coupe e36 fialova metlicka EX
Gilera FX125 Runner
jariq
Administrátor
Registrovaný: 19.7.2006
Auto: BMW m2comp
Sobota, 17. Marca 2007, 12:05
mali by ti to vynulovat v BMW zdarma
BMW 530d F10 , space grau mettalic
ex BMW 330ci M-paket II , black sapphire mettalic
ex BMW 325 TDS boston grun mettalic
[Technicky Dokonaly Stroj]
tomasmad
Sobota, 17. Marca 2007, 12:57
jariq napísal:
s takou somarinou ist do bmw by som sa aj hanbil
ak by to niekto vedel z MT uvital by som :D
Gilera FX125 Runner
jariq
Administrátor
Auto: BMW m2comp
Sobota, 17. Marca 2007, 13:01
kolkokrat tam chodia ludia z vecsimi somarinami :D a v pohode ...
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Sobota, 17. Marca 2007, 22:59
jariq napísal:
ja som sa s tym nesral a v bavarii mi to vynulovali za cca 360sk..radsej ako by som mal experimentovat s riadiacou jednotkou...asi tak...takze zadara ani nahodov...... :wink:
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: reset olejoveho intervalu
Pondelok, 19. Marca 2007, 06:58
tomasmad napísal:
cau
1.Nulovani pri upozorneni olejovy servis:
zapnout zapalovani, nestartovat, spojit pin 7 s ukostrovacim pinem (pin 19) nebo s ukostrenim v motorovem prostoru na dobu cca 3 sekund.
2.Nulovani pri upozorneni inspekce:
zapnout zapalovani, nestartovat, spojit pin 7 s ukostrovacim pinem (pin 19) nebo s ukostrenim v motorovem prostoru na dobu cca 12 sekund.
3.Nulovani pri upozorneni inspekce+vymena brzdove kapaliny (symbol hodin)
zapnout zapalovani, nestartovat, spojit pin 7 s ukostrovacim pinem (pin 19) nebo s ukostrenim v motorovem prostoru na dobu cca 12 sekund, vypnout zapalovani, pockat 20 sekund, zapnout zapalovani, nestartovat, spojit pin 7 s ukostrovacim pinem (pin 19) nebo s ukostrenim v motorovem prostoru na dobu cca 12 sekund.
Cas musi byt presne dodrzen, jinak nulovani nefunguje.
!Pozor, propojovaci drat vzdy nejdrive spojit s ukostrenim, aby se predeslo prepeti.
Mě to taky nešlo, tak jsem místo 19pinu dal drát přímo na kostru a povedlo se. O víkendu budu měnit olej, tak mě to zas čeká :wink:
e36 320i convertible
tomasmad
Pondelok, 19. Marca 2007, 22:30
paca napísal:
tomasmad napísal:
cau
prene to som robil a prd no skusim to esre raz a uvidime
Gilera FX125 Runner
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Pondelok, 19. Marca 2007, 22:49
skús to spraviť podla bodu dva , to zaručene funguje
ola ola emtroáááá
paca
Utorok, 20. Marca 2007, 09:57
Zkus to přes kostru na autě, přes 19pin mi to taky nešlo.
tomasmad
Utorok, 20. Marca 2007, 10:17
paca napísal:
tak som asi mantak ale ani tak ani tak
aj bod dva aj bod jedna
kluc ma byt v polohe 1 alebo az 2 kedy zapne vsetky kontrolky?
Gilera FX125 Runner
pablo_s
Registrovaný: 23.2.2007
Auto: G21 320xd
Utorok, 20. Marca 2007, 10:38
funguje tento postup aj na E46 benzin???
paca
Utorok, 20. Marca 2007, 12:54
tomasmad napísal:
paca napísal:
Určo ve dvojce, kdy svítí kontrolky na palubce
Habulatko1
Registrovaný: 26.3.2007
Pondelok, 26. Marca 2007, 20:25
ja som mal ten isty problem,tak som vimenil budiky a hotovo,nieje problem,tie baterky boli uz kaput!
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 26. Marca 2007, 20:35
:idea:
aur77
Registrovaný: 2.3.2007
Auto: E46 320D
Utorok, 8. Mája 2007, 18:34
pablo_s napísal:
ja som to robil dnes a tiez mi to najprv neslo. No a potom som sa nastval, odsroboval uzaver z diagnostickej zasuvky, otocil klucikom do polohy 2, strcil jeden konec drotu do 7, druhy do 19, pockal cca 3 sekundy a hotovo! Stvorceky svietia na zeleno! Vraj tam je dolezita ta postupnost (najprv odsrobovat uzaver zasuvky a az potom otocit klucikom do polohy 2). Hned ako odstranis drot musis zasuvku zase zasrobovat...
