cartman
Registrovaný: 13.3.2008
Auto: e46 325Ci 2002
Re: [E46 325Ci] adidas modrá - ALPY
Streda, 27. Novembra 2013, 18:07
Tak nákupy tento týždeň pokaračujú. Najprv "gumičky" z USA a.k.a. tesnenia a rattle kit pre VANOS. Potom origo snímač kľukovej hriadeľe a na koniec M volant v celkom peknom stave. Nie je to 100% ale za 100e to je ako zadarmo. Žiadne tie obšívané kktiny :D
TheStig
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: e39 523i, e34 520i
Re: [E46 325Ci] adidas modrá - nákupy
Streda, 27. Novembra 2013, 19:07
Si nakupil! Volant budes sam prehadzovat?
owner of the 6 cylinder symphony
E34 520iT '93 - katOFF
E39 523i '96 - katON
cartman
Streda, 27. Novembra 2013, 19:14
tomu ver! nabusim sa navodmi a dam to :)
cartman
Streda, 27. Novembra 2013, 19:30
ešte by ma zuajímalo koľko káblov potrebujem. Lebo je tam len 4 žilový s koncovkou predpokladám od multifunkcie a potom nejaký jeden odcvaknutý asi kostra nejaká. A to je všetko :) Airbag má svoj kábel nie?
TheStig
Re: [E46 325Ci] adidas modrá - ako nahodiť volant?
Streda, 27. Novembra 2013, 19:40
Pozri ETK alebo WIS a budes vediet ako je to pozapajane. Akurat pred odpajanim bagu radsej odpoj baterku nech ti to nejebne do usmevu :D
cartman
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 15:45
Tak VANOS pretesnený. Podľa info zo servisu to bol celkom pôrod. Vymenené sú tesnenia http://www.beisansystems.com/images/bs001_large.jpg aj tie kovové krúžky čo boli zaslané ako rattle repair kit http://www.beisansystems.com/images/bs002_large.jpg. Objednávané tu http://www.beisansystems.com/products.html.
Po prejdení prvých cca 20km je rozdiel celkom cítiť. Hlavne pri jazdení na 1-ku a na spiatočku po parkovisku. Rozbehy boli vždy hrozne uskákané, vyzeralo to ako keby sedím v aute prvý krát a neviem ovládať spojku. Ako keby si to samé občas pridalo alebo ubralo plyn. Teraz je všetko krásne čitateľné, hladký chod, žiadne skákanie, atď. Chod motora je hladší a plynulejší.
Čo sa týka jazdy mimo parkoviska :smile: tak auto je ako keby aktívnejšie, ľahšie akceleruje, je živšie, predpokladám že sa trošku oprášili staré Nm. Celkovo musím povedať, že to autu veľmi pomohlo. V súčasnosti nepozorujem žiadne problémy s kolísaním otáčok alebo padajúcimi otáčkami pri akcelerácii. Takže spokojnosť :thumbup:
cartman
Utorok, 26. Augusta 2014, 13:35
Tak chalani, je to tu :) auto je na predaj. Sú to presne 2 roky čo som ho kúpil. Minulý týždeň som si kúpil inú - staršiu hračku Z3. Ak sa k tomu dostanem tak jej budem písať príbeh.
Viem, že coupe mám prihlásené v CZ a asi ho na SK nikto ťahať nebude, ale ak by si chcel niekto nechať auto v CZ, tak je to ideálna varianta.
Dal som dokopy zoznam dielov čo som do auta kúpil a k tomu sevis, ak by to niekoho zaujímalo, čo stojí provoz e46-ky na 2 roky :)
https://www.dropbox.com/s/mnijddht8lplc8x/bmw_e46_coupe.xlsx?dl=0
