cartman napísal:No zoznam sa rozrastá :) snáď to bude mať raz koniec.
Inak auto sa správalo občas nejak zvláštne hlavne ráno alebo keď dlhšie stálo. Naštartoval som, všetko OK, otáčky držali. Prešiel som 500m k prvej križovatke, vyradil som, zastavil som úplne. Potom som zas zaradil 1 a začal sa rozbiehať ale pri stlačení plynu ručička otáčkomeru nešla hore ale najprv klesla a potom stúpla. Málokedy sa stalo že to aj zdochlo. Tu je viedeo:
http://www.youtube.com/watch?v=WUplxS70iy0
Čo som tak čítal a skúmal, tak na to má vpliv kopec vecí. Blbosti ako sviecky a filtre som vymenil. Potom olej separátor - tiež vymenený. Škrtiaca klapka vyčistená. Netesnosť v hadiciach - žiadna, všetko skontrolované. Ventildekel pretesnený. Disa klapka preventívne tiež, aj keď tá na to vpliv asi nemá. Najnovší SW v RJ tiež updateovaný - to bol originál tip od BMW. Myslím, že sa to dosť zlepšilo. Ale keď bolo auto pripojené na PC tak sa spravila aj lepšia diagnostika a zistilo sa že snímač kľukovky občas dáva divné hodnoty. Takže je objednaný a výmena bude v najbližšej dobe. Rovnako aj VANOS dával už také "unavené" hodnoty. Preventívne som už ale dávno pred tým obejdnal z USA repair kit na VANOS. Dnes prišiel, takže už som objednaný v servise. Preto ti ešte nepoviem aký mám z toho pocit, ale za pár dní určite áno :) Každopádne to je zatiaľ na dobrej ceste..
dopici, to si poriadne uzivate s autom.. nordschliefe a rakuske serpentiny.. idylka cartman napísal:ICV - volnobezny ventil je tiez vycisteny. To sa zmaklo vsetko naraz aj so skrtakom, DISA klapkou a olej separátorom.
Po pretesneni VANOSu sa ozvem o kolko je to lepsie
